 Impreza 2.0 wrx прекъсва на 4500 оборота
Регистриран на: Чет Сеп 27, 2012 5:32 pm
Постове: 5
Автомобил: subaru impreza wrx
Здравейте проблема се появи при загрял двигател след едно настъпване изхвърли вода светна check engine намалих колата си върви нормално турбото си върти но прекъсвача сработва на 4500 оборота.Възможно ли е да е прегряла и да е включен предпазен режим или нещата ще са по сериозни.
Нед Ное 11, 2012 11:42 pm
Регистриран на: Чет Апр 22, 2010 10:49 pm
Постове: 14
Автомобил: GC8 EJ20GD
Предположение: Провери си вакумите. При мен веднъж се беше откачил вакума на MAP-a и за управлението на гейта (при мен се намират под дебитомера до предното дясно бомбе). Имаше подобни симптоми - светва check engine и на 4500 забива моцуната (компа вижда прекалено високо налягане заради липсващия вакум и реже). Навръзаваш ги обратно слагаш им по една свинска опашка да не ги плюе и си караш :)
 1
Вто Ное 13, 2012 3:41 pm
Постове: 858
В авариен режим си най-вероятно (ако колата е по-стара от 99-та)
Beam me up, Scotty
Вто Ное 13, 2012 3:49 pm
Постове: 1360
bad_dog написа:
Не е лошо да си провери грешките :)
If in doubt flat out
Вто Ное 13, 2012 4:11 pm
Постове: 5
Ами на талона е 2000г.Но имам съмнения не знам къде да проверя със сигурност.Ако е 2000г. трябва да има OBDII букса а такава не открих.Свързах двете черни букси за диагностиката преброих интервалите но не успях да открия кода за грешка кой е.Намерих методиката за изчистване на грешките но се оказа че колата е останала без вода и е прегряла.Понеже е обръщана дирекцията таблото ми не свързано хубаво и стрелката за температурата не мърдаше.На следващия ден сипах близо 4 литра и ми стана лошо.Дано няма повреда никъде защото сигурно ще е сериозна.Благодаря ви.
Вто Ное 13, 2012 6:36 pm
Постове: 5
Радиатора е спукан в горния край затова е прегряла.Вече имам съмнения за гарнитура на главата.Първо ще сменя радиатора и тогава ще видим дали ще продължи да губи вода и да излизат балончета в разширителния съд.
Вто Ное 13, 2012 10:07 pm
