 Задържане на обороти на празен ход
Постове: 831
Има нещо което се случва с тая кола от доста време, компютъра не засича проблем обаче...
работата е следната: записал съм 4 видеа, като първите две са при добре загрял двигател на бензин и газ, а вторите две са на мн студен мотор на бензин и на не толкова студен на газ. Случката става след като се отпусне педала на газта и оборотите почнат да падат до нормалните за празен ход. Просто не се случва методично тая работа. Накратко при студен мотор на бензин и газ, но не всеки път има проблем със задържането на оборотите на празния ход след като се пусне педала на газта, като падат почти до 400 и после се самофорсира мотора и се нормализират, преди спада на оборотите примигват всички светлини на колата, вкл. и фаровете, таблото и т.н. Случва се и на топъл мотор но доста по рядко същото нещо. Естествено на газ е доста по ясно изразено. Ако колата работи само на празен ход, без да се дава газ, оборотите си стоят нормални. Сега при сериозните студове от миналите дни, сутринта като я запаля се дави супер много и се нормализира след 3-4 секунди работа, даже угасва по някой път и при второто запалване всичко е ок.
Забелязал съм даже че като паркирам в гаража и съм на задна, при подаване на газ бялата светлина за задната светва доста по силно отколкото като е на празен ход само двигателя. Същото е и с фаровете по светофарите, като е на празен ход са по слаби и като дам газ светват по силно.
Първите три филмчета може да не ги гледате, за да не си губите времето, там всичко е ок, в последното успях да заснема случката с пропадането на оборотите и премигването.
бензин загряла
газ загряла
студен бензин
студена газ
след 15 сек се случва на два три пъти описаната случка с оборотите и премигването на таблото. Пуснете на фулскриин с HD, тогава още по ясно се вижда.
сори за саундтрака, късно се усетих :).
Пон Дек 24, 2012 12:43 pm
Постове: 831
Свещи NGK двойно иридиеви сложени преди около 40 000 км заедно с кабели NGK.
Пон Дек 24, 2012 12:57 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Аз записах час при митака с подобен проблем, за 27ми сутринта.
Рядко се случва, но е същия, макар и в по-ранен стадий - няма гаснене и давене. Поне по описаното съдя че е същото, защото видеото не мога да отворя - казва, че е "private". Като изключа от скорост и оборотите падат под обичайното, компа пуска корекция, стрелката се вдига на около 1000 и после застава на 750.
Почна когато застудя.
Пон Дек 24, 2012 1:59 pm
Постове: 831
Сори, оправих видеото. Ами да проблема звучи доста идентичен! Моля те сподели информация след това какво е казал.
Пон Дек 24, 2012 5:31 pm
Постове: 858
Това ми прилича на замърсено моторче за празен ход. Сложи една снимка на дросела да видя кой модел е твоето.
Beam me up, Scotty
Сря Дек 26, 2012 8:37 pm
Постове: 831
bad_dog написа:
Ок. Но аз съм го чистил безброй пъти. И моето и това ккоето купих. Миро от сервиза казва че според него точно тва моторче се е скапало. Ново струва толкова мн че не е вариант да се купи ново.
Чет Дек 27, 2012 8:31 am
Постове: 831
bad_dog написа:
Постове: 858
Снимай го, моля, за да видя точно кой модел е. Аз имах подобен проблем и се оказа, че оста е леко крива. Смених го с друго (втора ръка от УК) и заспа.
Иначе принципно, ако имаш повечко картерни газове може и по-бързо да се зацапа пак.
Може да пръснеш малко със спрей за почистване на такива неща и да видиш дали има подобрение. Ако има - пак сваляш и чистиш.
Beam me up, Scotty
Чет Дек 27, 2012 9:35 am
Постове: 831
KN филтър няма. Като сложих другото моторче, като че ли работеше добре известно време и после пак се скапа. Като върна газта в движение и се забива отвреме на време, липсва плавното намаляване. По някой път обаче работи мн плавно.
Чет Дек 27, 2012 9:59 am
Постове: 858
Според мен правиш следното:
1. Махаш пластмасовата кутия преди дросела и пръскаш със спрей за почистване на карбуратори на работещ двигател и затворен дросел;
2. Ако има голям ефект спираш до тук и караш докато пак се наложи да пръснеш. Ако няма ефект минаваш нататък:
3. Демонтираш моторчето като пипаш нежно;
4. Пръскаш със спрея и чистиш нагар. Същото важи и за леглото му (даже в по-голяма степен).
5. Внимателно монтираш (ако се налага сменяш уплътнение).
6. Проверяваш дали симптомите стоят още;
Работата е за около час.
Beam me up, Scotty
Чет Дек 27, 2012 10:46 am
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Спрея върши работа,е и бяло парцалче за бърсане да не забравите.На буксата почиствани и преглед на крачетата да не забравите. :hello:
Чет Дек 27, 2012 2:22 pm
Профил YIM
Постове: 831
Тия процедури мисля че са правени на старото моторче. Като се прибера във варна ще го пробвам. Марка спрей да ми кажетв?
Може ли от алтернатора да иде проблема?
Чет Дек 27, 2012 5:01 pm
Постове: 831
Постове: 858
Kenshin написа:
Малко вероятно. Въпреки това можеш профилактично да си премериш волтажа.
Beam me up, Scotty
Чет Дек 27, 2012 5:26 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Аз ползвам спрей за карбуратори на Мотип,след почистването смазвам оста със спрей грес. :hello:
Пет Дек 28, 2012 11:42 am
Профил YIM
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Kenshin написа:
Засега съм на изходна позиция. Направихме корекции по газта, защото откак е монтирана не беше преглеждана. Но не е от нея. И на бензин го прави. Може би трябва да опитам почистването на моторчето.
Пет Дек 28, 2012 12:20 pm
Постове: 831
Бутнах една мантинела с колата #-o :-~ :facepalm: майка му и недозавиване и ще се позабавя с резултатите от почистването.
bad_dog написа:
След пръскането бърша ли с парцали нещо или да отварям дросела или просто си пръскам, оставям го напръскано и слагам кутията?
Чет Яну 10, 2013 10:35 am
Регистриран на: Чет Сеп 06, 2012 10:33 am
Постове: 51
Местоположение: Морско
Автомобил: Субару Leone '84
Телефон: Nokia3310
Кофти...
Kenshin написа:
колега мисля че ти писах ЛС, 99% съм сигурен че оборотите ти няма да се оправят с чистене, поне не и на посочените компоненти.
Колата МТ или АТ е?
Get Rich Or Die Tryin - "50 Cent
Чет Яну 10, 2013 1:37 pm
Постове: 831
Уф :-? верно, даже съм го прочел ама сигурно е било около времето когато... както и да е.
Ръчка е колата. Ти имаш ли друга идея за ситуацията?
Чет Яну 10, 2013 1:53 pm
Постове: 831
Не мога да ти отговарям на лични заради "Някой от потребителите не могат да бъдат добавени, защото са изключили личните си съобщения." Явно си си ги спрял личните.
Като давам газ всичко е наред. Кво имаш на ум?
Чет Яну 10, 2013 3:15 pm
