 Проблеми с нагревателя на задното стъкло на Impreza '07
Регистриран на: Пет Апр 08, 2011 2:28 pm
Постове: 5
Автомобил: Impreza 2.0
Здравейте колеги!
Горд собственик съм на Subaru Impreza 2.0 комби, 1997г. Точно в началото на зимния сезон нагревателя на задното стъкло спря да работи. Вече няколко дни карам със запотен или замръзнал заден прозорец, което е доста неприятно.
Искам да помоля за малко помощ по този въпрос. Някой ако може да ми даде някаква информация, къде да търся проблема, има ли бушонче за нагревателя, има ли реле или нещо подобно, къде да погледна за някоя жица някъде да се е прекъснала.... и т.н.
Благодаря предварително!
Чет Дек 13, 2012 2:42 pm
Регистриран на: Чет Авг 02, 2012 7:58 am
Постове: 63
Автомобил: Impreza WRX 03 Wagon
И аз имам същият проблем. Impreza 1 94'
Impreza MY94 / WRX MY03
Пет Дек 14, 2012 8:57 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
За 2007 комбито: бушон номер 4 от тези в двигателния отсек (зад акумулатора), 20 ампера. Точно в средата на кутията с бушони има два малки бушона един до друг. Провери и двата за всеки случй, че не помня пишеше ли си номера там или съм го гледал в някаква таблица.
Ползвай бялата пластмасова пинцетка от кутията с бушони, за да ги вадиш - иначе ти трябват пръсти на пианистка ;)
Огледалата подгряват ли? Ако работят, може да не е от бушона, мисля че са заедно с нагревателя на стъклото.
Като натиснеш бутона чува ли се релето да цъква?
Пет Дек 14, 2012 9:09 am
Постове: 5
Благодаря за отговора! Тази вечер ще проверя и ще пиша. Като натискам бутона нищо не се чува да цъка. Къде се намира това реле, и то ли е в тая кутия при бушоните. То там има няколко релета, но немога да разбера кое за какво е. (... и малка поправка.. импрезата ми е '97... чукнал съм нулата вместо деветката #-o , ще ми се да е '07 ама ..по натам).
Пет Дек 14, 2012 9:27 am
Постове: 5
Колеги проверих всички бушони, които намерих по колата. Всичките са здрави. Номера на бушоните не видях, за това ги почнах наред. Единствените, които намерих са в кутийката под волана и кутията зад акумулатора. Незнам дали има на друго място. Проверих и релетата в кутията зад акумулатора - здрави са. Като натискам бутона, обаче се чува цъкане на реле, което идва някъде от под таблото (не е в кутията зад акумулатора). Може някъде там да има и бушонче, ама пък предполагам, че релето ще е след бушона, та щом цъка, бушона требе да е здрав... ](*,) . Намерих едно ръководство за Impreza и в него е дадена схема на "Defogger system", което трябва де точно тоя нагревател на задния прозорец. Дадени са две релета (FB-16, FB-17) и един бушон (No.15), но немога да ги намеря къде се намират в живия живот... Heeelp!
Пет Дек 14, 2012 8:10 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Щом не е бушоня и реленцето цъка - ток има, ама не отива където трябва ;) погледни темата тук.
Пет Дек 14, 2012 10:54 pm
Постове: 5
Благодаря колега за помопща. Проверих всичко по инструкциите. Бушоните здрави, релето цъка, реотаноте са здрави. Мерих им съпротивлението, всички пътеки са здрави. Има две клеми на щипки на стъклото, но до тях не достига напрежение. Включвам на контакт, натискам копчето и мера клемата към маса - нищо. Не съм пробвал при запалена кола, ама мисля че няма да има разлика. Остава проблема да е някъде по жицата , което вече си е е.. мамата... Немам си и идея от къде минават кабелите.. ](*,)
Пон Дек 24, 2012 5:04 pm
Постове: 831
Провери при гумените сгъвки до пантите на багажната врата, тока върви от там. По едното е водата, а през другата гумичка трябва да е тока. Тъй като там постоянно има сгъване и разгъване при отваряне на багажника е най-вероятно да се прекъсне жицата.
Пон Дек 24, 2012 5:36 pm
