Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Impreza94
Привет! След 2WD->4WD конверсията идва ред и на силовия агрегат, който в моя случай не е от най-силните — EJ16E, но за сметка на това много здрав и не създаващ никакви грижи около себе си. Километража показва 200 000, но по вътрешната страна на слюдата има следи от пръсти, ако ме разбирате..... Разходите ми по мотора се равняват на стойността на комплект кабели+свещи, ангренажен ремък (само ремък) и семеринг на коляновия вал отпред. 10 000км изкарва с 4 литрова туба 6100 Synergie+, минавал съм и 12k км без нужда от доливане, а ограничителите са моя първа природа. Противно на онзи хейтър @sanders_kar и неговата гнусна тема само ще отбележа, че Субаруто е брутално здрава кола. Без да се ядосвам повече минавам по същество... както става ясно и от заглавието на темата съм си избрал EJ22 [Phase I] (100kW/136@6000) за ново сърце. Мотора е при мен от повече от седмица, но едва сега се наумих да напиша два реда. Измих го, смених му тамоните, смъкнах му торк конвертора (от 4АТ Legacy е) и купих маховик + 225mm Exedy, поръчал съм му всички семеринги и О-пръстени (тях само чакам), ангренаж комплект, свещи, гарнитури на хедърите и интейка, масления сепаратор и може би още нещо, което пропускам.. Една важна подробност около моя малък проект е, че смятам да запаля мотора със всмукатела от 1.6 и да си спестя всички лудници по смяната на инсталация. Само ще добавя red top (280cc) инжекторите от Лéгасито со все рейките, закачам моя crank p. sensor и паля..  Пожелайте ми успех и следващата седмица, като дойдат дреболиите го мятам в коша
25
| Пет Май 25, 2012 9:37 pm |
valadares
 успех с паленето дидо
| Пет Май 25, 2012 10:21 pm |
votolom
Регистриран на: Вто Апр 13, 2010 10:07 pm Постове: 953 Местоположение: София Рейтинг: 96
Стискаме палци да го метнеш бързо
| Съб Май 26, 2012 12:13 am |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Успех!  После клипчета.
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Съб Май 26, 2012 1:10 am |
Troshko
Регистриран на: Чет Окт 18, 2007 10:57 am Постове: 1360 Местоположение: София Рейтинг: 226
Оценявам Swap-a, ама трябваше да изпревариш събитията и направо на нещо със сешоар да се метнеш  )) , че рано или късно, като те гледам .... там ще приключат нещата  )) Успех
_________________ If in doubt flat out
| Съб Май 26, 2012 8:49 am |
Impreza94
Задобравям на степени, стъпало по стъпало..  Проблема с духалката е, че нямам друга кола за в града, разстоянията са къси и няма да мога да й давам редовно газ, а в същото време в тоя период на достигане на оптимална работна температура харча е като на S500.. Ще взема друга кола някога....Легаси турбо, едно корито вътре, TAKATA-та за пода и в гаража до уикенда.
| Съб Май 26, 2012 12:17 pm |
Troshko
Impreza94 написа: Задобравям на степени, стъпало по стъпало..  Проблема с духалката е, че нямам друга кола за в града, разстоянията са къси и няма да мога да й давам редовно газ, а в същото време в тоя период на достигане на оптимална работна температура харча е като на S500.. Ще взема друга кола някога....Легаси турбо, едно корито вътре, TAKATA-та за пода и в гаража до уикенда. Така вече, НЕ си лош
| Съб Май 26, 2012 3:18 pm |
agent dust
Изгонен
аз лично съм голям фен на този двигател - това е най-добрият атмосферен двигател на субару!
съвет - не сменяй инжекторите, т.е. присади колекторът както си е, с горивната рейка и инжекторите от 1.6
задължително смени гарнитурките между главите и колекторът с нови
| Нед Май 27, 2012 10:26 pm |
Impreza94
agent dust написа: аз лично съм голям фен на този двигател - това е най-добрият атмосферен двигател на субару!
задължително смени гарнитурките между главите и колекторът с нови Какви са ти мотивите относно инжекторите? Би ми било интересно да поразсъждавам с някого по тоя въпрос. На EJ16 са с 1 микроотвор, а на 2.2 с 4!? Какво се постига с тях, по-добро разпръскване или просто по-голям дебит? По принцип това, което съм екстрактнал като инфо от щатските ни колеги, е че няма да има проблем със захранването...или поне при EJ18->EJ22 няма проблем, те нали нямат 1.600cc. Попаднал съм и на информация, че при тях има 1.8-ци с редтоп дюзите, като на 2.2-то.......................... Гарнитурите са налични.
53512.jpg [ 62.83 KiB | Прегледано 1230 пъти ]
| Вто Май 29, 2012 3:35 pm |
agent dust
Изгонен
електрониката, която ще използваш - е настроена за инжекторите на EJ16. ако подмениш инжекторите - тя няма да работи както трябва, и горивната смес няма да се дозира правилно - освен ако не компенсираш разликата с новите инжектори - което няма как да стане евтино.
просто подмени 1.6 блока с 2.2, всичко останало да си остане - смукателен колектор, инжектори, електроника. т.е. не пипай нищо друго освен блока.
| Сря Май 30, 2012 12:03 am |
Impreza94
Roger that!
| Сря Май 30, 2012 8:41 am |
Impreza94
След някои подробности, които не съм описал по-горе - запалих....... Запалих, качи масло, повдигачите млъкнаха - всичко точно! Мотора загря и се разтропа. На празен ход, на ускорения, на върната газ, на равна газ - чука нещо от блока. С извадени лули на свещите една по една, няма промяна в звука. Прогнози?
| Съб Юни 02, 2012 10:17 pm |
agent dust
Изгонен
първа прогноза: източи маслото в чист съд и търси стружки. вероятността да ги намериш е много малка, това не е 2.5 - ако има стружки значи някой те е проклел и брониран двигател е метнал лагерите след това си смени обтегача на ангренажният ремък и си в джаза - най-вероятно е от него  провери и дали ангренажните колела са стегнати, и дали шайбата на коляновият вал е стегната, също и всички ролки. т.е. всичко което е разглобявано извън блока - трябва да се провери.
| Съб Юни 02, 2012 10:44 pm |
Impreza94
Между другото тоя обтегач си беше на мотора и не гарантирам за него, може и да е заминал - прилича на оригиналния, но къде се явява това тропане, по какъв начин може да го създадва обтегача? Като я запалих звук от лагери нямаше, взе да позагрява - всичко точно, излязох на пробно високопланинско и като се върнах в "базата" вече се чуваше. Нагоре не съм го усетил къде е започнало да се чува, защото брЪмчела е силен...... :]]
| Съб Юни 02, 2012 10:58 pm |
Impreza94
| Нед Юни 03, 2012 8:27 pm |
Impreza94
some pic..
| Нед Юни 03, 2012 8:32 pm |
kalin09
Регистриран на: Нед Фев 19, 2012 11:19 pm Постове: 77 Рейтинг: 40
Има един ентусиаст на които му малее мотора (вин JF1GG5LK43G021393,модел G11,мотор 161,накратко 1,6 16 в 95 коня) и аз съм му маистор,та имам 2-3 въпроса,ще се радвам да отговориш. 1-Какъв маховик и съединител ползваш,в смисъл нещо сериино? Че съединителя на 1,6 не вярвам да устиска. 2-Да разбирам ли че 2,2 които си ползвал има датчик на разпр. вал? Че 1,6 95 коня също има ,значи монтажа се опростява? 3-С инжекторите от 1,6 ли караш? Как се държи колата? 4-Периферия-стартер,алтернатор,клими и т.н. стават ли? 5-2,2 има ли кнок сензор? Че тая има? Мерси предварително
| Сря Юни 06, 2012 10:36 am |
Impreza94
kalin09 написа: Има един ентусиаст на които му малее мотора (вин JF1GG5LK43G021393,модел G11,мотор 161,накратко 1,6 16 в 95 коня) и аз съм му маистор,та имам 2-3 въпроса,ще се радвам да отговориш. 1-Какъв маховик и съединител ползваш,в смисъл нещо сериино? Че съединителя на 1,6 не вярвам да устиска. 2-Да разбирам ли че 2,2 които си ползвал има датчик на разпр. вал? Че 1,6 95 коня също има ,значи монтажа се опростява? 3-С инжекторите от 1,6 ли караш? Как се държи колата? 4-Периферия-стартер,алтернатор,клими и т.н. стават ли? 5-2,2 има ли кнок сензор? Че тая има? Мерси предварително  Здравей! 1. Ползвам маховик от EJ22 за съединител 225mm, стандартния за този мотор. Ако се работи майсторски с амбриажа може да запазите и стария от 1.6-цата (215mm) 2. Да, имаШЕ, но го махнах защото инсталацията ми и ECU (EJ16E) по дефолт не работят с този датчик, няма такъв, обяснил съм по-горе какви са разликите и как се осъществява паленето в моя случай. 3. С тях карам и мисля, че захранват доста добре. На ниски върви като турбо дизел, за това купе този мотор е прекрасен! Изпреварвам на пета, на дълго е като автоматик - пета оперира от 60 до 240 4. Всичко е едно към едно (1:1), гребена на всички маховици е с еднакъв брой зъби, бил съм с всички възможни (190mm FWD/2WD) (215mm 4WD) (225mm 4WD EJ22), стартера остава същия, освен това конзолите на помпата, алтернатора и климатика пасват на всички блокове от това поколение, само ги прехвърляш. 5. 2.2 има кнок сензор във всички версии, от първия до последния. Аз обаче махнах и него, моя мотор е по-стария вариант на 161 и е максимално опростен. Нещо ако не съм обяснил както трябва - пиши, ще опитам отново. Друго, ако има - питай. На утъпкана пътека е направо детска игра, да не му мисли твоя човек.
27
| Сря Юни 06, 2012 8:41 pm |
valadares
 Дидо,евала брат
| Сря Юни 06, 2012 8:46 pm |
agent dust
Изгонен
тази конверсия е много яка, импреската става самолет  а и се ползват предимствата на старите и изпитани атмосферни двигатели, които просто нямат недостатъци, перфектни са.
| Сря Юни 06, 2012 11:54 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта |
