 megasquirt 2.2 и автоматична скоростна кутия 4ЕАТ
Постове: 1800
Въпроса е става ли или не става ?
събирам инфо за 4EAT и съвместимостта с Мега 2.2
къде се намира управлението на кутията
кутията кои сензори на двигателя ползва
мануали и схеми
намерих това ама не знам дали покрива моята кутия TZ102ZR5AA > http://www.northursalia.com/techdocs/pd ... n/4eat.pdf
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Пон Сеп 23, 2013 9:34 pm
viewtopic.php?f=31&t=11009&start=120
Питай колегата Методи,
Само не разбрах какво очакваш да получиш от Мега 2.2 като ъпгрейд?
Ако търсиш пъргавина, може да се постигне чрез ъпгрейд на кутията.
Вто Сеп 24, 2013 10:03 am
Постове: 1800
Vmax написа:
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=11009&start=120
Не си ме разбрал правилно явно, аз искам като се махне оригиналното ECU и се сложи Мега кутията 4EAT ще си търси сигнал от сензорите които ползва
и въпроса е става ли и кои са тези сензори които ползва
Вто Сеп 24, 2013 10:15 am
Правилно те разбрах и ще стане номера, но не виждам каква ти е ползата от Мегата на атмосферен двигател?
http://bbs.scoobynet.com/scoobynet-gene ... -auto.html
Цитат от пост 9:
The OBD1 version (black and green connectors under dash) doesn't talk between the ECU and the TCU - hence the TCU can be chipped and the ECU changed.
Това което се опитвам да ти подскажа, е че има доста потенциал в ъпгрейд на кутията в посока динамика и превключване.
ТСУ-то следи данни за скорост и обороти от таблото / ако не греша /, като шифт картите са направени за стоков двигател - ако промениш работата на двигателя сериозно, картите няма да пасват идеално. Същото важи и ако смениш предавателното число.
Вто Сеп 24, 2013 11:34 am
Постове: 1800
Vmax написа:
Цитат от пост 9:
ползата е, че Мегата ще управлява метанов инжекцион и нова карата за бензина
Благодаря за съветите , за кутията по -натам ще мислим сега да подкарам Мегата , на първо време ще сменя маслото със Stat oil (TransWay S DX III J) цялото и после с AMSOIL Signature Series Multi-Vehicle Synthetic ATF
като (ако) стане ще опиша "проекта"
като цяло всякаква информация за моята 4ЕАТ ще ми бъде полезна
поздрави :beer:
П.П. приемам и препоръки за редуктор за матан и какви дюзи и рейки
Вто Сеп 24, 2013 2:06 pm
Метан Маниак ROFL
За кутията мога да ти препоръчам две неща:
1. Филтър за маслото с магнит
http://www.amazon.com/Raybestos-Magnefi ... B0065LZA94
Сложих такъв на СВХ-а за всеки случай, оставих един резервен имам и един за продан, другият от покупката отиде при Радо ПрадаБГ.
2.http://www.svxworldforums.com/forum35/575.html
Тази кутийка, прави следните неща - колкото повече газ даваш, толкова повече увеличава налягането през Соленоид А, с цел по-бързо превключване на предавката, и намаляване триенето в дисковете, като по-този начин увеличава живота им.
Ползвам го вече 18 месеца и е много приятен ефекта. Но с уточнението че при мен конете са 240 и има доста повече зор върху трансмисията отколкото при теб - реално ще ти подобри превключването и ще се чувства по пъргава колата.
Ако търсиш защита - филтъра, защото нямаш външен такъв, качествено масло и смяна на всеки 50 000км.
Кутията е здрава, но се прецаква от:
1. ненавременна подръжка,
2. теч на масло - трябва да смениш маркучите задължително защото на тази възраст са вече заминали, и
3. препълване с масло на кутията - прегрява се много по-лесно. После почва да се люспи покритието на турбината, запушва маслените магистрали и/или скапва соленоидите / най-често този за опашката - "С" /
ПС: Ако съм на твое място няма да наливам пари в мегата, а в качествен инжекцион и в кутията, но ти си знаеш колко ти излиза мегата и кой ще ти я настройва. Не очаквай чудеса от 2.0 115 коня.
Поздрави
 12
Вто Сеп 24, 2013 2:26 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Хората правят електрически коли , а ние гледаме как да сложим стендалоун за да управлява метана разбираш ли.
Миточко, вземи сложи едни 20KW стига с тия метани моля те!
Тенчо Владев-0896404074
Вто Сеп 24, 2013 2:46 pm
Постове: 1800
Метан Маниак ROFL
:D
ако имаш останал филтър ще го взема :good:
става ли за мен тази "кутийка" и колко струва самата тя и инсталацията
ок, ще сменя маркучите
това с качествения инжекцион не го разбрах. мегата не е качествена ли ? кой инжекцион за метан е качествен ?
засега не искам да правя чудеса от 2.0 115 коня , а да върви с по- евтино гориво
Вто Сеп 24, 2013 2:48 pm
Постове: 1800
1040 написа:
Немога да разбера защо всички (99%) хора имат негативно мнение за метана
Те електрическите коли ги има нема от 100 години ,ама се правят още коли с двигатели с вътрешно горене #-o
за тия пари толкова ,
ама ако си навитак да правиш електрички, ще ти дам един трабант и 2 електромотора от пералня да си експериментираш
Вто Сеп 24, 2013 2:57 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
-Дай газ!
-Дал съм.
 4
Вто Сеп 24, 2013 3:26 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Vmax написа:
Поздрави
А тази джаджа от къде си я купил, колега и вярно - колко струва!? Ако кутията има режим "спорт", дали ще има смисъл от подобна електроника, или тя прави нещо по-различно?
Чет Сеп 26, 2013 9:12 am
Прочети линка, който съм пуснал колега - там има цена и описание. Доставката е от САЩ.
ВАЖНО - тази джаджа е подходяща за АТ кутии до 1998г включително - без външен филтър, т.е. старото поколение. Твоята и новите са далеч по-умни и сложни и нямат нужда от подобен ъпгрейд.
Твоята ако не греша е по-новата / лост с лабиринт / и това не е подходящо.
За тези кутии се прави софтуерен ъпгрейд / задължителен при тунинг на двигател и повишаване на мощността /, но това се предлага засега само в Австралия - там са маниаци и правят луди работи.
Чет Сеп 26, 2013 9:36 am
Постове: 199
Благодаря за бързия отговор! :beer:
Чет Сеп 26, 2013 9:40 am
Постове: 1800
първи опит - не работи кутията нормално, АБС-а не работи и климатика също
Вто Окт 01, 2013 10:11 am
mitoko написа:
проверете дали мегата успява да чете скоростните датчици.
Вто Окт 01, 2013 10:37 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Заклиматика има само 2 кабела в ЕКУ-то виж ги кои са и им подай захранване.
Вто Окт 01, 2013 10:43 am
Постове: 1800
КОлко кубука са дюзите на 2.0 SOHC 1997 ? EJ20E
Сря Окт 02, 2013 8:10 am
Постове: 858
1040 написа:
Тенчо,
какво имаш предвид с "и им подай захранване" ?
Beam me up, Scotty
Сря Окт 02, 2013 9:02 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Единия кабел е от пресостата за наличие на налягане, а другия е от управлението на централната конзола.
Не са някви специални кодове за да не може да тръгне климатика без да влизат кабелите в мегата.
Сря Окт 02, 2013 9:31 am
Постове: 858
Единия е комбиниран вход (от пресостат, вентилатор и копче), който казва на ЕКУ-то да пусне климатика, другия е изход от ЕКУ-то, който реално пуска климатика. Също така през различните години и модели схемата е различна. Въпросът ми беше какво имаш предвид с "им подай захранване"?
Beam me up, Scotty
Сря Окт 02, 2013 9:35 am
