 Проблем с вътрешните карета
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 2:08 pm
Постове: 40
Местоположение: Бистрица
Skype: yordan833
Автомобил: Subaru Impreza
КОЛЕГИ,ИМАМ ПРОБЛЕМ С ВЪТРЕШНИТЕ КАРЕТА ОТ КЪМ СКОРОСТИТЕ КАТО ГИ ХВАНА И ИМА ЛУФТ ОТ СКОРОСТИТЕ ИДВА ТОВА КЛАТЕНЕ НЯМА ТЕЧ НА МАСЛО ИКАТО ДАМ РЯЗКО ГАЗ ИЛИ Я ОТПУСНА ИМА ЕДНО ПРИЧУКВАНЕ И МИСЛЯ ЧЕ ОТТАМ ИДВА ПРОБЛЕМА БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :)
Вто Ное 26, 2013 9:34 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Това на един дъх ли го написа, че не се разбра в карето ли причуква или към диференциала?
Вто Ное 26, 2013 9:51 pm
Постове: 40
Skype: yordan833
АМИ МИСЛЯ ЧЕ Е ОТ ДИФЕРЕНЦЯЛА А И ТАМ Е ЛУФТА КАТО ХВАНА КАРЕТО
Вто Ное 26, 2013 10:36 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
свали поне едната полуоска и провери със сигурност къде и какъв е луфта:
http://www.youtube.com/watch?v=Hb81ujSx9v4
Ако не си на ясно карай я на майстор
Сря Ное 27, 2013 9:59 am
Постове: 40
Skype: yordan833
ами мисля че идва от скоростите защото като хвана чашката на карето се клати много и луфта е навътре :(
Чет Ное 28, 2013 8:54 pm
Постове: 40
Skype: yordan833
а луфта е точно като на клипа позна а сега какво следва
Чет Ное 28, 2013 8:55 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Дърпаш си сервизното ръководство viewtopic.php?f=1&t=1660 и действаш.
Номерата на частите от тук: http://opposedforces.com/parts/impreza/
Чет Ное 28, 2013 10:18 pm
Регистриран на: Пет Ное 11, 2011 6:23 pm
Местоположение: Свиленград
Автомобил: Impreza
Здравейте и аз колеги имам същият луфт и тракане на ниска скорост.Какъв е проблема и какво се сменя карета или лагери на самия диф :)
Пон Дек 16, 2013 10:24 pm
Регистриран на: Пон Фев 28, 2011 9:58 pm
Постове: 34
Местоположение: s.chuprene
Автомобил: subaro
Колдги и при мен го има моля рзбиращите за повече информация
Нед Дек 22, 2013 2:22 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Демонтирайте полуоските. На видеото се вижда щифта който се избива. Като разклатите това дето остава да стърчи от диференциала ще разберете дали е от него или от каретата. Щом няма теч на масло вероятно проблема е във каретата.
Нед Дек 22, 2013 6:46 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Луфта се получава от износване на вътрешните шлици на карето,или се сменят каретата или се разменят полуоските-лявата става дясна,това решава проблема за известно време,което изобщо не е малко ако се обърнат преди да са се издухали/износили/ много. :pardon:
Пон Дек 23, 2013 9:21 am
Постове: 40
Skype: yordan833
колеги здравейте ,обаждах се на митака и той ми каза че е нормален този луфт при всяко субару на вътрешните карета дето излизат от скоростите аз реших да карам така и ще видя докъде ще стигна :beer:
Съб Яну 11, 2014 12:23 am
Постове: 40
Skype: yordan833
а чук :) ането при подаване на газ рязко и при пускане може да е от разбити карета ама докато карат няма да пипам нищо
Съб Яну 11, 2014 12:27 am
Регистриран на: Сря Фев 11, 2015 3:50 pm
Постове: 41
Автомобил: subaru legacy spec b
здравейте колеги :) искам да възродя малко темата,защото и аз имам същото припукване на много ниска скорост ... смених биалетки и шарнири но пукането си остана и много ме дразни...видях от клипчетата как се свалят... не е драма но невиждам самите вътрешни карета като отделна част да се продават,а само с цялата полуоска.....някой сменял ли е ...само тях с нови ....дайте някво инфо....колата е legacy 3.0r 6MT 2005 :beer:
Съб Юни 04, 2016 7:41 pm
