 Гърми в колекторите
Регистриран на: Вто Мар 05, 2013 9:03 pm
Постове: 33
Здравейте
Импреза 1.6 с газов инжекцион Фобос
Проблема е следния, няма значение дали е топла или студена колата, гърми в колектора не постоянно и само когато пали, по време на движение няма проблеми.
Пример: завъртам ключа да паля и докато завърти стартера гръмва в колектора, това е още на бензин, на газ превключва чак като загрее.
Лампата за двигателя не свети.
Сря Дек 04, 2013 10:39 am
изпарителя ти изпуска газ.
уредбата не е газова инжекция, така ли?
Сря Дек 04, 2013 10:43 am
Постове: 33
Моите съмнения са, че някой от инжекторите изпуска по някога но не съм сигурен дали е това.
Сря Дек 04, 2013 10:57 am
чета и аз през редовете...
не ти изпуска инжектор, а мембрана на изпарителя. С времето се спичат и се получава този ефект. Отиваш при газификатора да ти я сменя - по спомени 20 кинта е драмата.
Сря Дек 04, 2013 11:43 am
Регистриран на: Нед Май 26, 2013 7:32 pm
Постове: 100
Местоположение: Плевен
Автомобил: Subaru Impreza
Свещи , кабели , лоша настройка , гарнитура капаци на клапаните опускат масло и пълнят свещите с масло и се получава този ефект.
Пет Дек 06, 2013 5:07 pm
Регистриран на: Нед Фев 26, 2012 9:54 pm
Постове: 53
Автомобил: Forester 2.0 XT
За да гърми в колекторите, трябва или предварението да е твърде голямо, че да се възоламени горивната смес преди да се затворят всмукателните клапани или някой от тях да незатваря добре. Понеже го прави само при паленето според мен е първото. Провери си първо температурния датчик (той пряко учства при определянето на предварението при палене) ако не е от него погледни си комутатора. На старата кола имах проблем с него и сутрин след като падне температурата подаваше искрата прекалено рано и стартера неможеше да превърти даже.
Съб Дек 07, 2013 9:40 pm
Регистриран на: Чет Апр 22, 2010 10:49 pm
Постове: 14
Автомобил: GC8 EJ20GD
Като покараш на газ и после изгазиш колата трябва маркуча м/у изпарителя и инжекторите да е твърд... демек има газ под налягане в него и съответно от никъде да не изпуска (на този мъркуч вероятно има сложено и филтърчето за газ). Ако имаш предположение че изпуска газ че да гърми в колектора не виждам как може да е виновен изпарителя както Vmax споменава... може да стане само ако газта изпуска през някой инжектор... съответно ако това става тръбата, за която писах в начало ще омекне. Направи тест да не караш въобще на газ а само на бензин и да видиш дали ще имаш пак гърмене..
Нед Дек 08, 2013 6:14 pm
zexer написа:
Ето как е виновен изпарителя: viewtopic.php?f=7&t=13009
Ползвайте търсачката - върши чудеса.
Пон Дек 09, 2013 8:57 am
Постове: 14
Предвид че в другата тема са писали " ... че е от изпарителя- през маркуча за вакума вкарва газ във всмукателните тръби" аз продължавам да мисля че проблема не е в изпарителя впредвид експлозиите на колегата. Теста с мъркучите за газта оства в сила поне за проба, а пък за въпросния вакум също може да се направи тест най-малкото ако се извади докато колата е изгасена и да се види изпуска ли газ :) ... или въобще къде са го вързали тоз вакум.
Пон Дек 09, 2013 12:17 pm
Постове: 33
Благодаря за отговорите.
Вакума е с тройник през нормалната дупка за вакум от колектора. А гърмежите не са при всяко палене ами примерно може да го направи това 2 за деня и после 2-3 седмици всичко да си е наред, за това предполагам, че е някой инжектор който изпуска но исках и други мнения да чуя.
Това с за проверката на маркуча ще го направя.
Пон Дек 09, 2013 1:07 pm
Регистриран на: Пон Ное 07, 2011 7:46 am
Постове: 21
Местоположение: s.Banj
Здравейте,за да гръмне в колектора трябва да има искра от свещта преди да е затворил всмукателният клапан според мен има проблем с центровката.Моята каляска има подобен проблем.
Сря Дек 11, 2013 7:52 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Малко да съживя темата!
При мен гърми в колекторите само когато колата е на газ, и самото когато я настъпя. През останалото време , ако си я карам нормално нямам никакви ядове!
Ще ида до газаджията да видя за какво иде реч, но преди това ако има предположения някакви , няма да се разсърдя! :cool:
Чет Апр 10, 2014 11:42 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Май нещата клонят към вакуума.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Апр 11, 2014 6:13 am
Постове: 33
При мен само сутрин прави така, но от как пуснах темата до сега само един път ми е гърмяло и нищо не съм пипал по колата, да видим лятото как ще е.
Пет Апр 11, 2014 7:08 am
