 Импреза '97 WRX - висок разход
Регистриран на: Чет Ное 01, 2012 6:12 pm
Постове: 74
Привет,
Карам горепосоченият автомобил от 1 година, но започна да ми дава разход 21-22л./100км... Искам да отправя едно запитване към всички, които карат такива автомобили какъв им е разхода. И ако някой може да даде идея, какъв може да ми е евентуалния проблем и как да процедирам ще съм благодарен. Да уточня,че карането ми е абсолютно нормално и не я настъпвам.
Нед Дек 29, 2013 2:28 pm
Постове: 899
Я дай едно определение за абсолютно нормално каране на ВРХ и примерен маршрут във Варна, по който се движиш и по кои часове.
Освен разхода няма никакви други симптоми - така ли ?
Нед Дек 29, 2013 4:58 pm
Постове: 74
Рядко отива над 3500к оборота,а график от къде да минавам и в колко часа не си правя.Въпроса,е че преди даваше доста по-малък разход и реших да задам така въпроса и да обсъдим,кое и как.
Нед Дек 29, 2013 7:00 pm
Постове: 5914
Помсли дали няма други симптоми. Мощността променена ли е?
Нед Дек 29, 2013 7:41 pm
Постове: 899
Прекалето малко инфо даваш - единствения вариант да ти дигне със 7-9 л разхода и да няма промяна в поведението на колата е теч на бензин от някъде, всичко друго оказва влияние в динамиката на автомобила в различните режими.
Дори нямаме и база за сравнение, а гадаем с колоко "доста" е нормалния разход на твоята кола преди да се появи проблема - 10, 11, 12, 13 на 100, има ли газ, няма ли... щото, ако е газифицирана там нещата са съвсем други.
Лично моето турбо легаси - със 70 % над стандартната мощност ми дава от 9 до 30 на 100 градско във Варна.
Нед Дек 29, 2013 10:53 pm
Постове: 74
Преди ми даваше 18л./100км,струва ми се че не върви като преди...Течове няма и се кара на бензин.
Нед Дек 29, 2013 10:58 pm
Постове: 899
Ако режима, който описваш на каране до 3500 и изрязване нагоре от време на време и преди е бил същия - то и предишния ти разход е висок . Тази кола във Варна, ако не се кара на разстояния от 1-2 км и да се гаси не би следвало да надвиши 13л.
Като се почне от вакуумни тръбички, дебитомер, ламбда, температурни датчици, датчик детонации, свещи, кабели - може да са няколко проблема, може да е нещо механично - зацепването на ремъка, примерно. Обикновено при субару качването на разход е и защитна функция на електрониката при проблем с периферията
Направи ли си самодиагностика, ако не може да почнеш от там viewtopic.php?f=1&t=8883&p=111111
https://docs.google.com/document/d/1HQ9 ... edit?pli=1
Или 36 лв е диагностиката в Субару - Варна
Пон Дек 30, 2013 7:44 am
Постове: 74
При първа възможност ще направя самодиагностика и ще пиша какво е станало,а колкото до вакуумните тръбички,свещите и кабелите те са нови,а ремъка е зацепен правилно...Благодаря за линковете много са полезни,ако се сетите още нещо съм отворен за предложения или по-точно предположения.
Пон Дек 30, 2013 10:11 pm
Постове: 74
Понеже не успях да намеря ''How to'' за сензора,реших да щракна няколко снимки и да добавя няколко реда.Въпросния сензор при този мотор EJ20 в Импреза ГТ 97'' е доста ''заврян'',та за да се достигне трябва да свалите интеркулера,IACV-то и да откачите буксата на TPS-а.Нок сензора е захванат с 12мм болт към блока,ще ви е нужно удължение към 25см за да го достигнете,ако първоначално не намерите сензора търсете буксата му /бяла на цвят/.
DSC_0568.jpg [ 305.13 KiB | Прегледано 654 пъти ]
DSC_0570.jpg [ 194.46 KiB | Прегледано 654 пъти ]
Коментар на файл: Тук съм снимал как най-лесно да поставите сензора.
DSC_0571.jpg [ 221.97 KiB | Прегледано 654 пъти ]
Коментар на файл: И вече поставения сензор.
DSC_0572.jpg [ 192.82 KiB | Прегледано 654 пъти ]
Нед Яну 12, 2014 5:37 pm
Постове: 429
Да питам как е колата след смяната на кнок-а ?
Вто Яну 14, 2014 3:23 pm
Постове: 74
Теста ще бъде разхода на гориво,но още нямам реални данни за това.Определено движи по-гладко от преди и върви по-добре.Ако имаш съмнения по-добре го смени,при мен чека светваше и след секунди изгасваше това се случваше и при нормално каране и при по-сериозно настъпване,та мисълта ми е че може и да не ти свети чека постоянно,а същевременно да не е в изправност сензора в определен момент.Доста хора описват същите признаци заедно с много високия разход на гориво.Тези дни ще направя тест на всички системи и пак ще проверя за грешки и заедно с това ще засека разхода.
Вто Яну 14, 2014 5:11 pm
Постове: 429
Супер колега, кажи после какво е станало.
П.С. От къде и колко пари ти струваше нока ?
Сря Яну 15, 2014 3:45 pm
