 Проблем с оборотите
Регистриран на: Вто Яну 14, 2014 5:13 pm
Постове: 28
Автомобил: Impreza
Здравейте, колеги
От скоро съм собсветник на SUBARU IMREZA 2000г. 1.6 95 к.с.Наблюдавам странно явление свързано с оборотите на автомобила. Проблема е следния: След като запаля студена колата ми държи 1600 -1800 оборота и когато загрей даржи 700-800 и след това дигни 1500 - 1700 дигат се и падат на свободна.Някой който има идеа по въпроса нека помогне .
Благодаря
Вто Яну 21, 2014 1:38 pm
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm
Постове: 209
Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
Като за начало започни с безплатните процедури - почистване на дросел и стъпково моторче. Има теми кое,как и къде . Ползвай търсачката. И да не забравиш да споделиш резултата. :good:
П.П. Сега видях, че търсиш ст.моторче. Сигурен ли си, че е за сямна?
Пет Яну 24, 2014 11:58 am
Постове: 28
Автомобил: Impreza
Ickoov написа:
Колега много добре ги почистих имаха нагар,но не се оправя,играят много оборотите от 1500 падат на 650-700 и полсе пак се качват и падат от време на да ги задъжи на 650 - 700 и като карам например с 80 и като освободя от скорост много плавно слизат оборотите.
Пет Яну 24, 2014 7:26 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Чакай сега. Оборотите играят като освободиш от скорост в движение, на място или и двете? Ако играят в движение проблема е другаде. Има датчик за неутрална(свободна) предавка на кутията(има тема). Пробва ли с компютърна диагностика? Ако нямаш някой познат да я закачи обикновено е 10-20лв в повечето сервизи където правят такива процедури. Стъпковото моторче в повечето случаи изкарва грешка(ако не греша).
Съб Яну 25, 2014 12:23 pm
Постове: 28
Автомобил: Impreza
Ickoov написа:
Като освободя играят оборотите,ще я закача на компютър,но мился че е стъпковото моторче.
Съб Яну 25, 2014 4:15 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Закачи я и пиши пак да видим какво ще се прави. Най-вероятно е нещо дребно. :beer:
Съб Яну 25, 2014 6:10 pm
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 8:04 pm
Постове: 21
Местоположение: varna
Телефон: 098873695
Колата има ли АГУ
Съб Яну 25, 2014 8:16 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
А като почисти дросела остави ли я при първото запалване да поработи 20-30 мин без да я пипаш?
Съб Яну 25, 2014 9:43 pm
Постове: 28
Автомобил: Impreza
krismarg написа:
Няма АГУ запалих я,но не съм я оставил да по - работи 20-30мин.а я покарах 1 час.
Нед Яну 26, 2014 1:01 am
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
krismarg написа:
Първо честит сняг на всички :bow: . Колега, аз за 3 години съм чистил моят дросел и ст.моторче поне 6 пъти и нито веднъж не съм я оставял да работи на място повече от обикновено. Каква ти е идеята?
Нед Яну 26, 2014 10:14 am
Регистриран на: Вто Дек 28, 2010 8:09 pm
Постове: 76
Местоположение: Карлово
Skype: val_mcrae
Автомобил: Subaru Impreza WRX
Идеята е самообучение на TPS (Throttle position sensor).
Нед Яну 26, 2014 10:20 am
Постове: 659
Skype: krismarg
Колегата го е казал. Аз го правих благодарение на Миро от Варна. Пали се и нищо не се пипа, нито волана, нито педалите.
Нед Яну 26, 2014 11:09 am
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Може и да греша, но за какво да се самообучава TPS-а при положение, че той си е на същото място, както преди смъкването на дросела. Единственото, което трябва е калибровка на стъпковото моторче, която става при всяко даване на контакт. Буталцето отваря до край и веднага след това затваря до определено положение в зависимост от данните за температура подавани от EKU-то.
п.п. Май излязохме от темата :beer:
Нед Яну 26, 2014 11:26 am
Постове: 76
Skype: val_mcrae
Не, дроселовата клапа не е на същото място, ако тя е замърсена и наслоена с масло и прах, е леко повдигната... След почистване се получава един отвор който трябва да се затвори.
Нед Яну 26, 2014 6:44 pm
Постове: 28
Автомобил: Impreza
val_mcrae написа:
И сега какво пак ли трябва да го свалям и да го почистя и да го оставя след това да поработи 20-30мин.
Пон Яну 27, 2014 10:04 am
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Аз не мисля,че трябва, но изглежда колегите са по-компетентни. И все пак ако нещо е подпирало клапата, то тя е стояла отворена(1-2%). След почистване, когато няма какво да и пречи тя се затваря напълно(0%). Какво да му се обучава на TPS-a, като той отчита % на отваряне. Друг е въпроса ако след почистването не показва 0% при напълно затворен дросел. Тогава трябва адаптация(регулиране) на сензора.
Успешна седмица на всички!
Пон Яну 27, 2014 10:58 am
Постове: 28
Автомобил: Impreza
Ickoov написа:
Благодаря и на вас.
Пон Яну 27, 2014 11:16 am
Постове: 659
Skype: krismarg
Дросела не затваря на пълно. Остава около 1 мм просвет. С постепенното натрупване на сажди отварянето се увеличава за да гарантира необходимия въздух. Постепенно компютъра е научил че минималните обороти са на 15%, а не на 5% примерно. Като го изчистиш компютъра пак се опитва да го държи на 15%, ама вече просвета е по-голям. В резултат колата се опитва да изгасне и в зависимост е софтуера на ЕКУ, може и да се опитва да компенсира. Та това може да е причината за клатене на оборотите.
Не е необходимо да се отваря пак. Ако може да изключите известно време акумулатора и после се оставя да поработи.
Дано да е само това проблема.
Пон Яну 27, 2014 3:13 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
krismarg написа:
Колега, ти си с електронен дросел, а импрезата от 2000г. е с механичен. При него не компютъра управлява дросела, а педала на газта, посредством жило. TPS е там за да отчете % на отваряне на клапата. За всичко, което си писал няма спор, но при теб става въпрос за Ел.дросел. При механичния, когато има замърсяване, при напълно отпуснат педал на газта TPS показва 1%,2%... в зависимост от количеството 'гняс'. Не го карайте човека да си разкача батерията за да му се нулира трипа, станциите и настройките на стереото.
:beer:
Пон Яну 27, 2014 4:54 pm
Постове: 394
Погледни да не смуши от някъде въздух :)
Пон Яну 27, 2014 8:54 pm
