 Трудно превключване на скоростния лост в студено време
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am
Постове: 265
Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Здравейте. Откак паднаха температурите под 10 градуса забелязвам нещо което за мен е странно. Когато запаля колата и потегля, първите 3-4 минути скоростния лост се превключва доста трудно, трябва със сила да превключвам, иначе просто не става, точно все едно е някакси замръзнал. И като минат няколко минути и всичко се оправя. Това трябва ли да ме тревожи. Има ли някаква вероятност маслото което е в скоростната кутия да замръзва примерно и заради това да става така и като се постопли всичко да е наред. Колата е Импреза 98 година комби 115 к.с. В южната част на страната съм, тук все пак температурите сутрин още не падат под нулата дори, а точно тогава ми прави този номер. Някой да се сеща за вероятната причина?
Пет Дек 12, 2014 3:14 pm
Постове: 2115
Виж си маслото в скоростите.
Пет Дек 12, 2014 3:18 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
И аз съм за маслото, появява се при неправилно масло!
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Пет Дек 12, 2014 7:32 pm
Постове: 265
В какъв смисъл се появява се при неправилно масло! Избива масло от двигателя в скоростната кутия ли как. Понеже маслото за двигателя си ми е каквото трябва, единствено съм му просрочил малко срока, доколкото знам се сменя на една година или 10 000км а аз откак съм го сложил съм навъртял само 3-4000км и още не съм го сменил поради тази причина въпреки че вече е минала година и половина. Възможно ли е заради това да е станал някакъв проблем, така ли става ако се просрочи с няколко месеца смяната му??? Или нещо друго имаш предвид колега.
Пет Дек 12, 2014 7:48 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Смени си маслото в скоростната кутия и в задния диференциал. :)
Пет Дек 12, 2014 8:46 pm
Постове: 220
Гузен негонен бяга!! :giggle: (ако ще пресрочваш смяна на масло поне гледай да е с качествено такова)
Маслото в скоростната е много по-различно от двигателното и нямат допирни точки (възможност да се прелеят едно в друго) :idea:
някой който разбира повече да каже кое е точното... макар че моето уж е сменяно с каквото трябва и пак си трябва малко повече концентрация при превключване :)
Пет Дек 12, 2014 10:58 pm
Постове: 265
Качествено е, точно каквото трябва, затова и ми е жял да дам пак толкова пари за него само след няколко хиляди километра. :)
Значи последно двете масла нямат нищо общо и трябва да си сменя това в скоростната кутия така ли? Него изобщо не съ го пипал никога, не знаех че трябва да се смени.
Пет Дек 12, 2014 11:47 pm
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Noonelololo написа:
Да трябва и в задния диференциал(0. 8l) също на 50 хиляди се сменя. Както си се отпуснал за добро масло за двигателя тук се отпусни още повече и то не защото се сменя по рядко.
Съб Дек 13, 2014 12:53 am
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 8:38 pm
Постове: 144
Автомобил: Impreza 94, Forester 2.5 XT 6MT
Телефон: 0898865927
Аз също имам подобен проблем, може би малко по-сериозен от твоя. При температури под 7-8 градуса превключването е мъчително, а задната просто сякаш не присъства в цялата картинка. След около 500 км ми предстои смяна на масло и възнамерявам да сменя и трансмисионното. Почти съм убеден, че това ще свърши работа и ще реши проблема (поне с трудно влизащите предавки). Ще съм ти благодарен ако споделиш резултата след смяната на маслото в трансмисията. :)
Съб Дек 13, 2014 3:34 am
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
При мен нямаше проблем със скоростната кутия ,но все пак го смяням редовно,ефекта е ,че привключвам с един пръст лоста,предавките си влизат много леко.Смених маслото на скоростната и дифа,при мен е масло за ДВГ 4.300 л,и масло за скоростна и диф пак 4.300 л.Ползвам Яко,ама тема във форума,може да питате човека кое ,колко пари е.
Поздрави на всички. :hello:
Съб Дек 13, 2014 9:57 am
Профил YIM
Регистриран на: Чет Дек 26, 2013 6:53 pm
Постове: 39
Местоположение: София - Русе
Skype: i.akifov
Автомобил: WRX'05
Noonelololo написа:
Даже задължително трябва да флъшнеш ск. кутия преди да налееш новото масло (невероятна гнус излиза).
Proud of BOXER
Съб Дек 13, 2014 10:31 am
Постове: 265
Естествено че веднага ще споделя какво е станало като сменя маслото колега, но това ще стане към сряда - четвъртък че преди това нямам време да отида в сервиз. А някой може ли да каже какво масло всъщност трябва, за двигателя маслото го знам но за скоростната кутия и задния диференциал никъде не намерих какво е. Същото като за двигателя ли е? Моята кола е импреза 98, ръчна, 2.0 литра 115к.с. комби. Някой ако знае да сподели че да не взема някакво масълце Бутер от Била. :)
Съб Дек 13, 2014 3:50 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
75W90 стандартно за скорости(без добавки за LSD и др.) на първо място да не е менте и желателно е да е по качествено. Мисля че най- често субаристите дават около 25лв. за литър но мисля че и за по малко може да се намери добро масло.
Пробката е магнитна и ако по нея намериш струшки и/или нещо като пясак съвсем умесно е ако се претесниш. Колкото повече е толкова повече трябва да се претеняваш.
Съб Дек 13, 2014 4:44 pm
Регистриран на: Чет Мар 29, 2012 9:03 pm
Постове: 223
Skype: holand_83
Автомобил: Subaru Forester 2.5 XT - EX
Тука ще ти препоръчат само масла, флъшове и филтри, които ако ги сметнеш накрая ще стане още една импреза 98ма на пари. Ходи при нормален форумен майстор, ще ти я обслужи без "премиум" източваници, ще ти сложи препоръчани от призводителя масла и ще ти е добре. Вариант Б е да питаш в темата маслата с много висока надценка, като коледните елхи тази година - от призводител до клиент х3 скача стойността!
Съб Дек 13, 2014 4:50 pm
Постове: 265
Да споделя развитието по темата, може да е в помощ за някой друг колега. Вчера си оставих колата в сервиз да я огледат и проверят както трябва за настоящият проблем. Преди малко я взех оттам. Майсторът каза че маслата са в идеално състояние и няма смисъл да ги сменям, нищо няма да се промени. Проблемът бил в жилото към скоростната кутия, явно по него с течение на времето се събирали разни боклучета и при ниски температури не се движело както трябва. Понеже същото това жило се намира в предната част до двигателя, като загрее след няколко минути, от отделената от него топлина и жилото вече се стопля и започва да се движи по-мазно, затова и скоростите след няколко минути се превключват вече както трябва. Това ми обясни майсторът. Каза че няма никакви проблеми така да си карам, че това се случвало на доста коли с такива жила през зимата ( говорим за стари коли, мойта е 98 година )и е само неприятно нищо повече. Каза че жилото е на такова място че не може да го смаже както трябва или да го изчисти и че само го е пръснал с някакъв спрей против ръжда. И че начинът да се оправи всичко да е наред е да се смени самото жило, което обаче било много скъпо ( от порядъка на няколкостотин лева ) и няма смисъл толкова пари за това.
Ами това е развитието при мен, търсил да видя все пак цена на това жило но в магазина в който ходих не можаха да го намерят и засега си оставам така, поне си отдъхнах че не е нещо сериозно или спешно, а ако някой е сменял това жило нека да сподели колко му е излезнало.
Пет Дек 19, 2014 4:20 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Да..,сигурно комплект съединител по тези цени за жило-би струвал няколко хиляди лева... ROFL
Това в кръга на шегата,няма как да струва няколко стотин лева ,виж колегата доставя оригинални авточасти,попитай за цена :good:
viewtopic.php?f=10&t=3791
Пет Дек 19, 2014 6:27 pm
Постове: 220
Ако маслото не е подходящото такова (75w90 или там което е най-подходящо), в каквото и състояние да е не ти върши работа!
Иначе за хипотезата за натрупване на мръсотия по жилото, която при студено затяга, трябва да се изкаже някой който го е разглобявал
Пет Дек 19, 2014 7:46 pm
Постове: 265
Монтьорът от сервиза който прегледа молата ми би трябвало да разбира от това, каза че при доста коли с жила се получава и явно знаеше кое защо се получава, поне така твърдеше. Аз също не разбирам но според него смяната на маслото няма да промени нищо понеже проблемът идва от самото жило. И в такъв случай не виждам логика да сменям маслото което той провери по мое настояване и каза че е наред. Даже и да не е качествено примерно, смяната му с хубаво такова няма да промени нищо в моя случай. Затова пуснах запитване до колегата за който ми дадохте линк и ще чакам той да каже колко струва жилото, ако не е нещо много скъпо ще го сменя и след това вече ще се замисля за смяната на маслото.
Пет Дек 19, 2014 10:01 pm
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
Колега, аз все пак мисля че последователността на операциите трябва да е в обратен ред: първо си смени маслото и после търси евентуални зацапани жила. Сам каза че никога не си го сменял и никой не знае кога за последно е правена подобна операция. На тези приказки на майсторите "добро е" не вярвай много. На базата на какво ти каза че маслото ти е добро? Оглед? Ако може да определя само с гледане качествата на маслата, да е започнал работа в някоя секретна лаборатория преди години :D
 4
Съб Дек 20, 2014 8:17 am
Постове: 161
Автомобил: Forester
Ако не е сменяно маслото на скоростите и диференциала трябва да се смени. Тава че маслото е бистро значи че скоростите са ти в добро състояние
Съб Дек 20, 2014 10:01 am
