 Смяна гарнитура на главите
Регистриран на: Вто Мар 05, 2013 9:03 pm
Постове: 33
Въпроса ми е може ли да се смени гарнитурата без да се вади двигателя от колата и трябва ли да се сменят болтовете на главите?
Пон Май 25, 2015 10:35 am
icecool написа:
може - ако искаш да правиш глави пак след 6 месеца.
при смяна на гарнитури глави се шлайфат главите и блока.
Пон Май 25, 2015 10:48 am
Постове: 33
Забравих да напиша, че двигателя е EJ16
Пон Май 25, 2015 10:54 am
icecool написа:
Колега, явно не четеш какво ти се пише.
Възможно е да смениш гарнитурите без да вадите мотора, но не е препоръчително, заради риска пак да протечат, защото трябва да се шлайфа и блока.
Изборът си е твой, но по-евтиното излиза на финала по-скъпо.
Пон Май 25, 2015 10:59 am
Постове: 5914
Може, болтовете не се сменят задължително, но се мерят да не са се разтегнали твърде много. Сменят се всякакви гумени гарнитурки.
За блока майстора трябва да си поеме отговорността, но общо взето рядко се шлайфа, а и не е безопасно без пълно разглобяване. Главите е добре да се шлайфат, макар че и това пропускат някой - отново въпрос на преценка на състоянието им и риска. Добре е да откриеш причината, заради която се е стигнало до тук, за да не се повтори.
Пон Май 25, 2015 11:35 am
Постове: 2115
Да може без да се вади мотора , моят е правен така, сваля се надолу, относно -блока се шлайфа само ако има свличане на стените между цилиндрите, главите задължително им се пуска поне една стружка. Гумички и гарнитури наред и семерингите по валовете.
Пон Май 25, 2015 12:08 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
На EJ16 болтовете на главите са извън главите и може да се развият без дори да сваляш капаците на клапаните.
Ако е EJ161 това не става.
Тези мотори много рядко ги спохожда това с гарнитурата и както казва Божо трябва да се види причината за това.
Не включил вентилатор, пробив на антифриз по системата и оставане на мотора без достатъчно течност или нещо друго като термостат , водна помпа и прочие.
Тенчо Владев-0896404074
Пон Май 25, 2015 1:53 pm
Постове: 33
Причината е ясна.
Спукан радиатор и изхвърли водата. Смених радиатора и карах зимата като доливах охладителна течност, но тази събота започна да надува повече и като вдигна над 2500-3000 оборота започва да надува, загрява и хвърля течността.
Колкото до ремонта аз ще го правя и питам за да знам за какво да се подготвя, при редовите е лесно но тук не знам дали има достатъчно място за да се извадят.
Vmax написа:
icecool написа:
Прочетох колега, но просто искам и други мнения.
Иначе се чудя дали да я правя или да я бракувам, ама това е друга бира.
Пон Май 25, 2015 2:35 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Имам двигател EJ16 и EJ161 ако не ти се занимава с ремонти.
Пон Май 25, 2015 2:46 pm
Постове: 33
Колеги трябва ми схема за сглобяване на вала на кобилиците, там където дадох дами шлайфат главите и да ги почистят не ми ги бяха сглобили правилно и сега не стига масло до вала на кобилиците.
Пет Юни 26, 2015 8:30 pm
Постове: 5914
Хмм...
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... sembly.pdf
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... mshaft.pdf
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... 20Head.pdf
Пет Юни 26, 2015 8:34 pm
Постове: 33
Това е като за EJ161 при EJ16 е по-различно
Става въпрос за оста означен с номер 20
571494801202.png [ 60.89 KiB | Прегледано 1103 пъти ]
Пет Юни 26, 2015 8:55 pm
