 Филтри
Възможно ли е от замърсен въздушен филтър да има заспиване на мотора в средни обороти ? Възможно ли е това да се дължи на кабелите за свещите ? На какъв пробег е препоръчително да се сменява горивния филтър ?
Пон Сеп 22, 2008 5:26 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
със субару съм от скоро.придругите автомобили при задръстен въздушен филтър започват да горят по-вече,да гаснат на ниски обороти,палят по-трудно,двигателят тресе и др. извадиго тупниго и ако пада прах сменяи.ако искаш я пробваи без филтър дали прави същите номера ама без да караш само на място
Сря Сеп 24, 2008 9:38 pm
Не, на място дори с филтъра работи перфектно - звук на смолет - всичко тип-топ, обаче имаше едно заспиване от ~4,000rpm~4,500rpm до към...съвсем малко нагоре и после се изстрелваше рязко - все едно сработва VTEC на Honda :-)
Изгуби се тоя ефект обаче :-) Беше доста странно.
Пет Сеп 26, 2008 12:44 am
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
сложи една добавка за чистене на дюзите!а най-добре ги карай на ултразвук.другия вариант....махай катализаторите :wink:
201 HP tunet 3S-GE
Пет Сеп 26, 2008 6:57 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
при бензинов филтър за смяна, колата се успива във високите обороти...
като питах в Субару-Варна, ми казаха, че се сменя на 50 000 - 60 000 км.
Пет Сеп 26, 2008 11:33 am
Ще ги сменя и двата. Тя и без друго влиза в бокса...
Пет Сеп 26, 2008 11:37 am
imprezaWRX написа:
Ако махна И първия катализатор със О2 сензора дето е, ще стане ли по шумна, ако само го извадя ? До колкото разбрах се отпушвала доста добре :)
Пет Сеп 26, 2008 11:39 am
Постове: 1791
Impreza94 написа:
imprezaWRX написа:
трябва да го заместиш с тръба.на тръбата пробиваш дупка и заваряваш една гайка с резбата на сондата......... ;-)
ако само го избиеш ще ти резонира много гадно точно под краката.а това не ти трябва,вервай ми :-)
201 HP tunet 3S-GE
Пет Сеп 26, 2008 4:10 pm
Мхм. Ясно. Но, не става ли пак по-шумна от нормалното ?
Пет Сеп 26, 2008 5:40 pm
Постове: 1791
Impreza94 написа:
да,по-шумна е!но ако ти е заминал ката нямаш избор! ;-)
201 HP tunet 3S-GE
Пет Сеп 26, 2008 6:05 pm
Да, де. Ама сигурно не е още :-)
Сега е шест.
Мерсаж :D
Пет Сеп 26, 2008 6:56 pm
Постове: 1791
Impreza94 написа:
Сега е шест.
Мерсаж :D
:smt023
201 HP tunet 3S-GE
Пет Сеп 26, 2008 8:51 pm
Я, да не отварям нова тема...светва ли CHECK-a, ако ламбдата се скапе ? И изобщо как се тества О2 сензор ?
Съб Окт 04, 2008 2:50 am
Постове: 1791
да,чека светва.не е зле да си почистиш и дебитомера.има навика като се зацапа да избива грешка в лабда сондата.та за дебитомера,сваляш го и внимателно го почистваш със спрей за чистене на карбуратори.може би проблемите ти идват от там. ;-)
201 HP tunet 3S-GE
Съб Окт 04, 2008 7:07 am
Регистриран на: Сря Окт 10, 2007 10:55 am
Постове: 58
Местоположение: Царево
Автомобил: IMPREZA
Може ли някой да ги погаже с картинка,къде точно се накират дебитомера и ламбда сондата.За дебитомера знам ,че е някъде до карборатора ,но не знам кое е точно.Благодаря предварително.
Съб Окт 04, 2008 8:43 am
Subaru Extremist
Постове: 1099
Най-добре си е нови катализатори. Струва кинти обаче. Казаха ми за двата общо 1000 лв.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Нед Окт 05, 2008 1:07 pm
Най-добре без катализатори :lol:
Ванка, почистих сондата на дебитомера, жичките бяха запрашени, оправих ги с малка четка (фина)...сега ми се струва, че стартира по-бързо. Интересува ме дали и O2 подлежи на почистване някакво... :roll:
Нед Окт 05, 2008 2:52 pm
Постове: 5914
Чел съм в руските форуми за почистване с някаква киселина беше, но ефекта е неясен. По-сокро преди да се хвърли може да се пробва ама... не вявам много...
Нед Окт 05, 2008 3:18 pm
Постове: 1791
Impreza94 написа:
извинявам се на златко за офа :roll:
диане,много си рискувал с тая четка :!: почистватето става със спрей за чистене на карбуратори!ламбда сондата какво и е?грешка ли дава?много често от дебитомера дава грешка в сондата.изчисти си грешките и виж как ще е.ако продължава да дава грешка,сменяй,170лв. е ;-)
201 HP tunet 3S-GE
Нед Окт 05, 2008 5:05 pm
Постове: 1187
Joro i написа:
Дебитомера ти е веднага след въздушния филтър, ламбда сондата ти е на първия катализатор отгоре. Карбуратор нямаш
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Нед Окт 05, 2008 5:33 pm
