 Предна Ламбда сонда на Импреза 1.6 TS
Регистриран на: Съб Юли 23, 2016 10:32 pm
Постове: 36
Местоположение: Пазарджик
Skype: zarov_inc
Автомобил: Subaru Impreza 1.6 ts
Телефон: 0878826592
Здравейте, имате ли данни предната ламбда сонда на Импреза 1.6 тс 2001ва година какви волтажи дава, и кой кабел е за сигнала? Благодаря предварително
Сря Авг 24, 2016 5:17 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
gotiniq7 написа:
Показанията на първата Ламбда-сонда се колебаят в интервала между 100mV и 900mV с честота около 2 херца/две индикации в сек/,в зависимост от оборотите при които правиш замерването.Цвета на кабелите е различен при различните марки Ламбда -сонди.Най често сигналния кабел е черен цвят.
Сря Авг 24, 2016 8:10 pm
Постове: 36
Skype: zarov_inc
Телефон: 0878826592
Във интерфейса на газовата показва 3 волта... Значи нещо не е наред при мен. След запалване тръгва от 2,8 волта някъде, стига до 3 волта и не мърда. Никакви пулсации няма.
Чет Авг 25, 2016 10:34 am
Постове: 226
gotiniq7 написа:
Сигурен ли си че това е сигнал от Ламбда-сондата.Къде точно хващаш това показание и с какво го измерваш.Няма Ламбда която да дава такава стойност на сигнала,даже и когато е повредена..Нещо бъркаш........
Чет Авг 25, 2016 8:53 pm
Постове: 36
Skype: zarov_inc
Телефон: 0878826592
Гледам волтовете в интерфейса на газовия инжекцион, предполагам е объркан кабела за сигнала. Трябва да премеря с мултицета и да оправя нещата. Имам съмнение че и ангренажа не е зацепен точно, високите обороти са без мощност, и между средно и пълно подаване на газ няма промяна, освен в звука. Усеща се как клапаните изпускат налягане във всмукателния колектор
Пет Авг 26, 2016 12:20 am
Постове: 273
Много газаджии въобще не връзват кабела за ламбда сондата. А на някой коли няма и смисъл... просто ще показва глупости.
Пет Авг 26, 2016 6:55 am
Постове: 36
Skype: zarov_inc
Телефон: 0878826592
Вчера свалих радиатора и прегледах ремъка, всички белези са си на мястото, на високите обаче проблема си остава. Причината клони вече към дрънкащи ламарини на изпускателните тръби, и шумен въздуховод тип направи си сам
Вто Авг 30, 2016 8:09 pm
Постове: 36
Skype: zarov_inc
Телефон: 0878826592
Също тряскат тампони на носачите, може и те да дават жега на шоксензора
Сря Авг 31, 2016 10:37 pm
