 Разход на импреза 2.0 115кс
Регистриран на: Вто Дек 27, 2016 7:43 pm
Постове: 4
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 116hp
Телефон: 0896007061
Здравейте
От няколко месеца карам импреза 2.0 115 кс 1998г.
Разход на бензин 18/100
От една седмица има нов газов инжекцион и даде следния разход - 17.5л газ + 5л бензин на 100км
Този разход е за следното каране - сутрин паля и карам 10-12км, вечер след работа по същия начин. Това всеки ден по един и същи начин. Като тези 10-12км са градско без престй на светофари.
Все още не съм излизал на извънградско с нея.
Преди покупката на колата знаех че ще гори повечко от предишната ми кола, но тука говорим за двойно, че и по-голям разход. :-~ Дали е нормален този разход и ако не е какво да направя? Благодаря предварително.
Чет Яну 26, 2017 8:04 pm
Твърде висок е този разход - по скоро 12 би бил нормален за описаният режим
Първият заподозрян е ламбда сондата - тя е с живот до около 200х км, така че се сещай.
Прегледай я в сервиз, за да видите как реагира - първо стават лениви, и така.
От кой град си?
Чет Яну 26, 2017 9:07 pm
Постове: 1800
Много е , моята е автомат преди метана даваше 12-15 зависи от режима на трафика и силата на левия крак.
ръчка или автомат е ?
ако си от софия, за лабда сонда мога да съдействам с проба с моята която е ленива (по-бавно загрява) , но работеща нормално до последно , защото съм я свалил и сега карам с АЕМ wideband
свещи и кабели сменял ли си ?
всети ли лампата "check engine"
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Чет Яну 26, 2017 9:31 pm
Постове: 4
Телефон: 0896007061
Благодаря за бързите отговори
От гр. Севлиево съм
Колата е с ръчни скорости
Свещи и табели не съм сменял
Не е сретвала лампата "check engine"
Миналия месец смених реле регулатора на генератора понеже имаше проблем с зарежването.
Значи в най-скоро време ще посетя сервиз за ламбда сондата.
Пет Яну 27, 2017 10:13 am
Задължително смени свещи и кабели.
Междината на свещите трябва да е 0,7-0,8.
Пет Яну 27, 2017 12:13 pm
Постове: 201
Телефон: 0889525074
Vmax написа:
Това не е ли за турбо-колите?!? Атмосферките - 1мм...
Never say never
Пет Яну 27, 2017 1:14 pm
Shider написа:
Ако си на бензин - да.
Колегата е с ГИ.
Пет Яну 27, 2017 2:15 pm
Постове: 1800
аз си карам с каквито си пише по книгата, и има лепенка на предния капак с разтоянията на електрода ,
за атмосверка е 1мм
Пет Яну 27, 2017 3:21 pm
Постове: 1800
EmoEmo написа:
От гр. Севлиево съм
като си на контакт си свети "чека" нали, и като запалиш изгасва, не е изгоряла крушката
провери също дали са затегнати и какви са свещите, моята като дойде от германия не ги проверих веднага и после се оказаха хлабави
но най-добре е да се сменят кабелите и свещите с нови за да си сигурен,
катализатори има ли колата , при теб трябва да са 2 броя веднага след колектора един голям и един малък
също е послезо да си свалиш ръководство за ремонт ,там има алгоритми за такива проблеми и решеването им стъпка по стъпка както и стойностите на всики датчици като сондата, дебитомер, и т.н
но най лесно е ако може да се влезне през газовия компютър да се види сондата кога загрява и какви смеси прави когато колата работи на бензин
Пет Яну 27, 2017 3:38 pm
