 Помощ! Проблем със централното заключване.
Регистриран на: Сря Авг 01, 2018 3:07 pm
Постове: 3
Автомобил: Subaru Impreza
Здравейте, наскоро си купих Субару Импреза 2005г 2.0 125hp, чието централно работи с копчето на шофьорската врата, но не и с ключа. Сменихме батерията, пробвахме да го "обучим" по няколко различни начина, но без ефект. Моля ако някой има някаква идея как да се оправи или ако може да предложи човек, който се занимава с тези неща в района на град София да помогне. Благодаря предварително.
Пон Сеп 10, 2018 10:03 pm
Постове: 3
Това е въпросният ключ.
IMG_20180910_225433.jpg [ 1.85 MiB | Прегледано 856 пъти ]
Пон Сеп 10, 2018 10:05 pm
Регистриран на: Сря Юни 16, 2021 8:11 am
Постове: 14
Автомобил: Форестър SG 125к.с.
Имам същия проблем при Форестър от 2003г., централното работи само от бутона вътре в купето. Възможно ли е да е от обучението на двата ключа или да търся механичен проблем, защото отключва и заключва само шофьорската врата с ключа?
Чет Юни 24, 2021 8:54 am
Постове: 4395
По-скоро електрически в моторчето на шофьорската врата - не дава сигнал към модула за управление.
Чет Юни 24, 2021 5:21 pm
Постове: 14
Оправи се след смяна на батерии-бяха сложили друг модел, но с ключа заключва и отключва само шофьорската, а от бутона вътре и от дистанционното всички.
Вто Юни 29, 2021 2:16 pm
Постове: 394
tison написа:
Това мисля че си е фабрична опция с цел безопастност, в случай че някой добросъвестен гражданин реши да отвори съседната врата и да ти вземе багажа. Би трябвало да има комбинация или чрез оригиналния софтуер на Субару да се забрани тази екстра.
П.П. Пробвай с двойно натискане на бутона на ключа.
Вто Юни 29, 2021 8:57 pm
Tisho09 написа:
Точно - ако всичко му е наред, второ натискане отваря имостаналите врати
Вто Юни 29, 2021 10:15 pm
Постове: 4395
Грешите, младежи. Пак казвам, има проблем с електрическия контактор в моторчето.
Сря Юни 30, 2021 7:04 pm
Постове: 394
Alxx написа:
Нека колегата да даде по-точна информация, защото така написано аз го разбирам, че може по 3 начина да си отваря/затваря колата - с ключа, с дистанционното от алармата и от бутона на вътрешната дръжка. Ако е така, то алармата трябва има собствен модул който управлява модула за централното.
Сря Юни 30, 2021 7:36 pm
Постове: 4395
Тъй де. С ключа механично отключва само шофьорската врата, всичко останало работи разбирам аз. Ако е твоето предположение - да, второ натискане ще отключи всички и да, програмира се.
Сря Юни 30, 2021 9:09 pm
Постове: 14
Няма допълнителна аларма. От бутоните на ключа и от вътре отключва и заключва всичко, а само със мушнат ключ отключва и заключва само шофьорската врата. Не че е проблем така, защото кога ще ползвам ключа ама ми е интересно дали оригинално е така или има повреда? Пак уточнявам на форестър е и има само една ключалка на шофьорската врата.
Чет Юли 01, 2021 5:31 pm
