Суби56СС
Регистриран на: Сря Авг 01, 2018 3:07 pm Постове: 3
Автомобил: Subaru Impreza
Здравейте, наскоро си купих Субару Импреза 2005г 2.0 125hp, чието централно работи с копчето на шофьорската врата, но не и с ключа. Сменихме батерията, пробвахме да го "обучим" по няколко различни начина, но без ефект. Моля ако някой има някаква идея как да се оправи или ако може да предложи човек, който се занимава с тези неща в района на град София да помогне. Благодаря предварително.
| Пон Сеп 10, 2018 10:03 pm |
Суби56СС
Това е въпросният ключ.
IMG_20180910_225433.jpg [ 1.85 MiB | Прегледано 868 пъти ]
| Пон Сеп 10, 2018 10:05 pm |
tison
Регистриран на: Сря Юни 16, 2021 8:11 am Постове: 14 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Форестър SG 125к.с.
Имам същия проблем при Форестър от 2003г., централното работи само от бутона вътре в купето. Възможно ли е да е от обучението на двата ключа или да търся механичен проблем, защото отключва и заключва само шофьорската врата с ключа?
| Чет Юни 24, 2021 8:54 am |
По-скоро електрически в моторчето на шофьорската врата - не дава сигнал към модула за управление.
| Чет Юни 24, 2021 5:21 pm |
tison
Оправи се след смяна на батерии-бяха сложили друг модел, но с ключа заключва и отключва само шофьорската, а от бутона вътре и от дистанционното всички.
| Вто Юни 29, 2021 2:16 pm |
Tisho09
Регистриран на: Съб Окт 12, 2013 1:04 pm Постове: 394 Местоположение: Варна
tison написа: Оправи се след смяна на батерии-бяха сложили друг модел, но с ключа заключва и отключва само шофьорската, а от бутона вътре и от дистанционното всички. Това мисля че си е фабрична опция с цел безопастност, в случай че някой добросъвестен гражданин реши да отвори съседната врата и да ти вземе багажа. Би трябвало да има комбинация или чрез оригиналния софтуер на Субару да се забрани тази екстра. П.П. Пробвай с двойно натискане на бутона на ключа.
| Вто Юни 29, 2021 8:57 pm |
Tisho09 написа: П.П. Пробвай с двойно натискане на бутона на ключа. Точно - ако всичко му е наред, второ натискане отваря имостаналите врати
| Вто Юни 29, 2021 10:15 pm |
Цитат: а от бутона вътре и от дистанционното всички. Грешите, младежи. Пак казвам, има проблем с електрическия контактор в моторчето.
| Сря Юни 30, 2021 7:04 pm |
Tisho09
Alxx написа: Цитат: а от бутона вътре и от дистанционното всички. Грешите, младежи. Пак казвам, има проблем с електрическия контактор в моторчето. Нека колегата да даде по-точна информация, защото така написано аз го разбирам, че може по 3 начина да си отваря/затваря колата - с ключа, с дистанционното от алармата и от бутона на вътрешната дръжка. Ако е така, то алармата трябва има собствен модул който управлява модула за централното.
| Сря Юни 30, 2021 7:36 pm |
Тъй де. С ключа механично отключва само шофьорската врата, всичко останало работи разбирам аз. Ако е твоето предположение - да, второ натискане ще отключи всички и да, програмира се.
| Сря Юни 30, 2021 9:09 pm |
tison
Няма допълнителна аларма. От бутоните на ключа и от вътре отключва и заключва всичко, а само със мушнат ключ отключва и заключва само шофьорската врата. Не че е проблем така, защото кога ще ползвам ключа ама ми е интересно дали оригинално е така или има повреда? Пак уточнявам на форестър е и има само една ключалка на шофьорската врата.
| Чет Юли 01, 2021 5:31 pm |
