 Проблем с климатик
Регистриран на: Сря Яну 17, 2018 6:11 pm
Постове: 5
Здравейте колеги, на импреза 1,5 2006 година, от няколко дни топлото на климатроника се губи, може ли някакви идеи от какво ще е?
Сря Яну 20, 2021 4:54 pm
St4petrov написа:
няма фреон - минаваш през някой сервиз за климатици ( има такава тема ), проверяват те и ще стане ясно.
Често се случва да изпусне уплътнение и фреона да замине.
Това е най-благоприятния вариант де.
Сря Яну 20, 2021 7:06 pm
Регистриран на: Съб Авг 09, 2014 11:39 am
Постове: 97
Местоположение: Монтана
Автомобил: Outback B15-3.6R 2018г.
Телефон: 0885284389
А какво общо има "топлото на климатроника" с фреона?
Никога не забравяй, че истинността на казаното, няма отношение към компетентността на говорещия!
Сря Яну 20, 2021 7:23 pm
radikyokushin написа:
нищо няма :pardon: , пропуснал съм "топлото" като детайл в описанието и от там тъпия коментар.
Сря Яну 20, 2021 7:34 pm
Vmax написа:
Към автора на темата - въобще някакво парно имаш ли?
Провери нивото на антифриза как е на първо четене.
Сря Яну 20, 2021 7:36 pm
Постове: 97
Телефон: 0885284389
Ако с охладителната система няма драма, провери клапата за топло/студено.
Настрой климатроника на най-студено и го остави да поработи малко, после завърти температурата на максималните градуси и пак го остави да поработи малко така.
Понякога такова "раздвижване" оправя нещата, но не е трайно решение на проблема, ако нещо механично по управлението на тази клапа си е тръгнало.
Сря Яну 20, 2021 9:01 pm
Постове: 5
Май е клапата, на тази мисъл ме навежда и мен,с раздвижването студено/топло пробвах,след 10 минути пак на студено, охладителна система е ок
Сря Яну 20, 2021 9:51 pm
Постове: 97
Телефон: 0885284389
Провери и датчика за температура в купето.
Намира се зад една малка решетчица. Пред датчика има и едно малко вентилаторче за принудителна циркулация на въздух през него. Понякога там се натрупва много фин прах и мръсотия и датчика спира да отчита адекватно температурата. Или по-скоро я отчита, но с голямо закъснение. Съответно корекциите, които прави климатроника в работата си са неадекватни. Понякога точно така прави - започва да духа студено без да има нужда.
Може и самия датчик да е дал фира, но е малко вероятно.
Сря Яну 20, 2021 10:03 pm
Постове: 5
Къде по точно е този датчик,благодаря предварително
Сря Яну 20, 2021 10:35 pm
Постове: 97
Телефон: 0885284389
На централната конзола, където са врътките на климатроника. Малко под тях.
Малка кръгла решетчица.
Сря Яну 20, 2021 10:43 pm
Постове: 5
Колега, СПЕЦИАЛНИ благодарности, спестим много средства, нерви и труд.Почистих датчика и нещата се оправиха.Специално ще ти се обадя да почерпя.Още веднъж голямо Благодаря!!!
Сря Яну 20, 2021 11:39 pm
Постове: 97
Телефон: 0885284389
Радвам се, че проблема се реши, сигурно по възможно най-лесния начин.
Поздрави!
Сря Яну 20, 2021 11:56 pm
