St4petrov
Регистриран на: Сря Яну 17, 2018 6:11 pm Постове: 5 Рейтинг: 0
Здравейте колеги, на импреза 1,5 2006 година, от няколко дни топлото на климатроника се губи, може ли някакви идеи от какво ще е?
| Сря Яну 20, 2021 4:54 pm |
St4petrov написа: Здравейте колеги, на импреза 1,5 2006 година, от няколко дни топлото на климатроника се губи, може ли някакви идеи от какво ще е? няма фреон - минаваш през някой сервиз за климатици ( има такава тема ), проверяват те и ще стане ясно. Често се случва да изпусне уплътнение и фреона да замине. Това е най-благоприятния вариант де.
| Сря Яну 20, 2021 7:06 pm |
radikyokushin
Регистриран на: Съб Авг 09, 2014 11:39 am Постове: 97 Местоположение: Монтана
Автомобил: Outback B15-3.6R 2018г.
Телефон: 0885284389
А какво общо има "топлото на климатроника" с фреона?
_________________ Никога не забравяй, че истинността на казаното, няма отношение към компетентността на говорещия!
| Сря Яну 20, 2021 7:23 pm |
radikyokushin написа: А какво общо има "топлото на климатроника" с фреона? нищо няма  , пропуснал съм "топлото" като детайл в описанието и от там тъпия коментар.
| Сря Яну 20, 2021 7:34 pm |
Vmax написа: radikyokushin написа: А какво общо има "топлото на климатроника" с фреона? нищо няма  , пропуснал съм "топлото" като детайл в описанието и от там тъпия коментар. Към автора на темата - въобще някакво парно имаш ли? Провери нивото на антифриза как е на първо четене.
| Сря Яну 20, 2021 7:36 pm |
radikyokushin
Телефон: 0885284389
Ако с охладителната система няма драма, провери клапата за топло/студено. Настрой климатроника на най-студено и го остави да поработи малко, после завърти температурата на максималните градуси и пак го остави да поработи малко така. Понякога такова "раздвижване" оправя нещата, но не е трайно решение на проблема, ако нещо механично по управлението на тази клапа си е тръгнало.
| Сря Яну 20, 2021 9:01 pm |
St4petrov
Май е клапата, на тази мисъл ме навежда и мен,с раздвижването студено/топло пробвах,след 10 минути пак на студено, охладителна система е ок
| Сря Яну 20, 2021 9:51 pm |
radikyokushin
Телефон: 0885284389
Провери и датчика за температура в купето.
Намира се зад една малка решетчица. Пред датчика има и едно малко вентилаторче за принудителна циркулация на въздух през него. Понякога там се натрупва много фин прах и мръсотия и датчика спира да отчита адекватно температурата. Или по-скоро я отчита, но с голямо закъснение. Съответно корекциите, които прави климатроника в работата си са неадекватни. Понякога точно така прави - започва да духа студено без да има нужда.
Може и самия датчик да е дал фира, но е малко вероятно.
| Сря Яну 20, 2021 10:03 pm |
St4petrov
radikyokushin написа: Провери и датчика за температура в купето.
Може и самия датчик да е дал фира, но е малко вероятно. Къде по точно е този датчик,благодаря предварително
| Сря Яну 20, 2021 10:35 pm |
radikyokushin
Телефон: 0885284389
На централната конзола, където са врътките на климатроника. Малко под тях. Малка кръгла решетчица.
| Сря Яну 20, 2021 10:43 pm |
St4petrov
radikyokushin написа: На централната конзола, където са врътките на климатроника. Малко под тях. Малка кръгла решетчица. Колега, СПЕЦИАЛНИ благодарности, спестим много средства, нерви и труд.Почистих датчика и нещата се оправиха.Специално ще ти се обадя да почерпя.Още веднъж голямо Благодаря!!!
| Сря Яну 20, 2021 11:39 pm |
radikyokushin
Телефон: 0885284389
Радвам се, че проблема се реши, сигурно по възможно най-лесния начин. Поздрави!
| Сря Яну 20, 2021 11:56 pm |
