 при старт на студен мотор, не получава достатъчно гориво
Регистриран на: Сря Дек 11, 2024 11:58 am
Постове: 40
Автомобил: Impreza 2009 (GH3) 1.5 AWD
от около година и половина имам Impreza 2009, 1.5 AWD и досега не съм нямал проблеми с мотора, но от няколко седмици имам следния проблем:
при стартиране на студен мотор, като тръгна колата сякаш не получава достатъчно гориво първите няколко минути.
Независимо колко натискам газ педала, върви съвсем бавно първите минути и пак казвам усещането е че сякаш не достига достатъчно гориво, не знам как да го опиша по друг начин.
След няколко минутки, когато мотора е вече топъл, проблема не се забелязва.
Не показва грешка на таблото, някой може ли да ми даде съвет какъв е проблема?
Сря Дек 11, 2024 12:08 pm
Постове: 4395
На газ ли е колата?
Сря Дек 11, 2024 1:20 pm
Постове: 40
Да има и газ, но за да изключа това като проблем, я пуснах да работи само на бензин и проблема пак го има.
Друго което също ми прави впечатление е, че при спиране оборотите малко играят, даже скоро се случи да изгасне колата при едно спиране за да слезе човек.
Сря Дек 11, 2024 2:37 pm
Постове: 4395
Първа стъпка - почисти дросела добре с кърпа, напоена с препарат, не пръскай директно вътре. Втора - премери(или в сервиз) вакуум-а, защото подозирам, че си за реглаж клапани.
Сря Дек 11, 2024 3:11 pm
Постове: 40
Alxx написа:
дроселната клапа ще я почистя, правил съм го вече на старата ми кола.
под вакуум налягането ли имаш предвид?
Сря Дек 11, 2024 4:01 pm
Постове: 4395
Вакуум в цилиндрите - точно обратното на налягане.
Сря Дек 11, 2024 4:03 pm
Постове: 40
да, имах предвид дали под вакуум имаш предвид компресия.... грешно съм го написал
Сря Дек 11, 2024 4:07 pm
Регистриран на: Пон Авг 25, 2025 1:01 pm
Автомобил: Impreza 2007 2.0R
Колега какво стана с проблема, при мен се появи след сваляне на акумулатора. Като върна газта оборотите падат доста, понякога гасне. Сега ще я покарам известно време, до преди това никакви проблеми. Предполагам, ако е за клапани ще го прави постоянно.
Пон Авг 25, 2025 1:05 pm
Постове: 4395
Търсачката, колега, търсачката ;)
viewtopic.php?f=1&t=19695&p=233023&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%BE%D0%B4#p233023
Пон Авг 25, 2025 6:42 pm
Благодаря, утре ще ресна на ново и ще пробвам, че вече доста покарах. Пробвах в търсачката, но явно с неподходящи думи и не намерих нищо. Благодаря все пак ✌️
Пон Авг 25, 2025 7:49 pm
