при старт на студен мотор, не получава достатъчно гориво
Impreza2009
Регистриран на: Сря Дек 11, 2024 11:58 am Постове: 40
Автомобил: Impreza 2009 (GH3) 1.5 AWD
от около година и половина имам Impreza 2009, 1.5 AWD и досега не съм нямал проблеми с мотора, но от няколко седмици имам следния проблем:
при стартиране на студен мотор, като тръгна колата сякаш не получава достатъчно гориво първите няколко минути. Независимо колко натискам газ педала, върви съвсем бавно първите минути и пак казвам усещането е че сякаш не достига достатъчно гориво, не знам как да го опиша по друг начин. След няколко минутки, когато мотора е вече топъл, проблема не се забелязва.
Не показва грешка на таблото, някой може ли да ми даде съвет какъв е проблема?
| Сря Дек 11, 2024 12:08 pm |
На газ ли е колата?
| Сря Дек 11, 2024 1:20 pm |
Impreza2009
Да има и газ, но за да изключа това като проблем, я пуснах да работи само на бензин и проблема пак го има.
Друго което също ми прави впечатление е, че при спиране оборотите малко играят, даже скоро се случи да изгасне колата при едно спиране за да слезе човек.
| Сря Дек 11, 2024 2:37 pm |
Първа стъпка - почисти дросела добре с кърпа, напоена с препарат, не пръскай директно вътре. Втора - премери(или в сервиз) вакуум-а, защото подозирам, че си за реглаж клапани.
| Сря Дек 11, 2024 3:11 pm |
Impreza2009
Alxx написа: Първа стъпка - почисти дросела добре с кърпа, напоена с препарат, не пръскай директно вътре. Втора - премери(или в сервиз) вакуум-а, защото подозирам, че си за реглаж клапани. дроселната клапа ще я почистя, правил съм го вече на старата ми кола. под вакуум налягането ли имаш предвид?
| Сря Дек 11, 2024 4:01 pm |
Вакуум в цилиндрите - точно обратното на налягане.
| Сря Дек 11, 2024 4:03 pm |
Impreza2009
да, имах предвид дали под вакуум имаш предвид компресия.... грешно съм го написал
| Сря Дек 11, 2024 4:07 pm |
Vesselin
Регистриран на: Пон Авг 25, 2025 1:01 pm Постове: 2
Автомобил: Impreza 2007 2.0R
Колега какво стана с проблема, при мен се появи след сваляне на акумулатора. Като върна газта оборотите падат доста, понякога гасне. Сега ще я покарам известно време, до преди това никакви проблеми. Предполагам, ако е за клапани ще го прави постоянно.
| Пон Авг 25, 2025 1:05 pm |
| Пон Авг 25, 2025 6:42 pm |
Vesselin
Благодаря, утре ще ресна на ново и ще пробвам, че вече доста покарах. Пробвах в търсачката, но явно с неподходящи думи и не намерих нищо. Благодаря все пак ✌️
| Пон Авг 25, 2025 7:49 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
