 Ел. система
Регистриран на: Съб Окт 21, 2006 6:17 pm
Постове: 28
Местоположение: България
Изгоря ми индикаторната лампа на ключа за аварийните светлини. Как се подменя ?
Имам изгорели лампи и на таблото. Мога ли да опитам да ги сменя сам ?
Impreza Outback 2.2 99 г.
Сря Мар 07, 2007 12:22 am
Постове: 3717
ми можеш и сам да се справиш, само по-Фнимателно и търпеливо
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Мар 07, 2007 8:57 pm
Постове: 28
От няколко дни ми светна лампата за еърбега. Забелязах , че светва когато околната температура се повиши около 30 градуса. Сутрин и вечер , когато е по-хладно угасва. Трябва ли да ме притеснява това ?
Сря Май 16, 2007 11:45 pm
Постове: 3717
имаш зеленясали букси. трябва да се притесняваш когато примерно започнат да ти изчезват фаровете :-D и това се случва. купи си един спрей за почистване на контакти, свали пластмасата под воланът и почвай наред - която букса можеш да докопаш - откачай, пръскай и пак закачай - това е най-лесният начин. само внимавай да не счупиш някоя от буксите, вадят се внимателно - първо стискаш буксата, натискаш палчето и чак тогава я вадиш - така палчето се освобождава по-лесно, иначе от много натискане може да се счупи. същата процедура можеш да направиш и в двигателното - никога не е излишно почистване на буксите
SUBARULAND Ltd
Чет Май 17, 2007 11:11 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
Колега Орион, недей слишай колегата Агент ако не искаш да те лаят кучета. Нищо недей пипай.....да не завършиш в болница!
Става дума за възглавниците.
Пет Май 18, 2007 1:33 am
звездоброец
Постове: 1399
Телефон: 0898-695-268
Аз лично ми се струва чудно как ше клеясат контакторите в купето, незнам. Ами еърбеците да не изскачали и некой калпазанин да ги е подменял после? (както намекна и Ник :wink: )
Пет Май 18, 2007 12:42 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 673
Аз което казвам е - той нека си играе с куплунги и да си се занимава, като направи си сам. Колкото може и докъдето стигне. Но да не пипа електрическа инсталация кодово обозначена в жълто. Да си забрави за пипане на жълти кабели и жълти букси, да не му откъсне главата някоя възглавница. Второто и неотменимо условие - отключването на букси от инсталацията на възглавниците няма нищо общо с обикновените буксички, описани от Агента. Агента в случая звучи като шегаджия. В сички букси са с двойна и тройна осигуровка и няма правило при тях. Всяка си върви със своята си идея. Кое натискаш първо, кое опъваш второ, кое повдигаш трето.......е по-сериозна история и се пипа или от ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕХАНИК ИЛИ СТРОГО ПО МАНЮАЛ. Всички тестове по тези вериги се извършват или със заводска екипировка, което е една купчина изкуствени електрически кръгове (изключваш една въглавница, включваш тест верига) или най-малкото което е - с диодна пробна лампа и дигитален волт/ом метър.
Зеленясване на букси - изключително рядко срещано явление при Субару.
Конкретно за неговите възглавници - той трябваше да си каже най-първо годината и колата. Защото Субару имат определена кола и година, които влизат в кампания. Викаха ги на recall, и дефекта беше точно загубване на контакт в определена букса от веригата на възглавниците.
Пет Май 18, 2007 1:04 pm
Постове: 28
Модела на колата се изписва на всеки пост и затова не уточнявам.
Impreza Outback 2.2 99 г. Възможно е еърбега да е влизал в употреба защото колата е била в ПТП. Но я карам вече две години , а лампата ми светна преди една седмица. И то само в горещи дни.
Нед Май 20, 2007 11:00 pm
Постове: 3717
жици :D
SUBARULAND Ltd
Пон Май 21, 2007 9:58 pm
Постове: 28
Вчера реших да проверя свещите. Като извадих лулите на кабелите забелязах , че има омясляване по външната им повърхност. Нормално ли е това? Двигателя си работи нормално и нямам загуба на масло.Свещите са доста дълбоко разположени и не успях да ги огледам. Моля , дайте линк за менюъл за Subaru Impreza Outback 2.2 99 г.
Пет Май 25, 2007 6:55 pm
Постове: 673
Да, това е често срещан дефект. Ако караш дълго така в един момент се скапва лулата и започва прекъсване/прескачане на искра. От което ти завършваш с check engine light оn. За целта се сменя гарнитура капак клапани, заедно с подложките за тръбите на свещите.
Съб Май 26, 2007 2:34 am
Ооо страхотно, Nick.. :( :?
Има ли начин да го заобиколим тоя проблем :roll:
Съб Май 26, 2007 11:59 am
Постове: 673
Ми нали казах какво се прави. Сменява се. Маслото там не е под налягане. Гумените шапки на тръбите за свещите бачкат малко на странен принцип. Те не са гарнитура, протисната между две лица. Както и не са семеринг, който държи единия детайл с постоянно усилие (пружинката) и другия чрез пресова сглобка. При тези единия детайл е капака на клапаните и другия е тръбата на свещта. Двете са под 90 градуса едно спрямо друго. Гумените капели са дизайнвани да осигуряват известно усилие. Но с времето и с прегряването на двигателя те се втвърдяват и загубват това усилие. Започват да 'висят във въздуха'.
Става и без разходи. Всеки два месеца вадиш кабели и забърсваш маслото.
И за любители като теб - закон, винаги завъртваш лулата първо, преди да започнеш да дърпаш по остта на свещта (преди да опънеш да вадиш кабела). Иначе спокойно може да завършиш с нови кабели. Това е закон. А и друго, ако си в процес на диагностика, работиш по Р0301 (прекъсване в цил #1) и отскубнеш лулата, няма да си сигурен каква е първопричината за дефекта. Това ли е било, друго ли е било ? Ти ли скъса лулала или предния механик я е замаскирал ? Затова, закон е, завъртва се лулата да отлепи и тогава се опъва.
Съб Май 26, 2007 12:19 pm
Nick написа:
Ей за това си говорим.. :) 8)
Не ми е, че ще купувам гарнитури (поне това има откъде да го поръчам)...ама знаеш как сме тука с механиците...аз да се хвана да го правя - нямам смелост, пък на тях им нямам вяра.
Това да те напътства някой е безценно :)
Поздрави.. :D Изображение
Съб Май 26, 2007 12:56 pm
Постове: 673
Oт твоя постинг се налагат два извода :
1 Липса на механици, наличие на механици но трудно намиране, подценяване на механици.
2 Достатъчно основание ти да си поправиш дефекта.
Защото, този дефект се води за поправка незначителна сложност. Лесна е за работа и не се плаща много. Плаща се около 1.5 час за клиент и под 1 час гаранционно. Като на практика се изпълнява за около 20 минути, с миенето и триенето.
Мисля, че може да се пробваш с леко допитване. Иначе, трудни и с доста повече моменти за упражняване на внимание са DOHC капаците. Твойте са лесни. А най-лесни са предното поколение 2.2 и по-малки. Тези с трите болта. На тях може да се пробваш и след две бутилки вино.
Съб Май 26, 2007 3:13 pm
Ти ми даваш кураж!
Току виж при проблем, сам ди си оправя дефекта 8) :D
Но ще прилагам и това със почистването, мен не ме мързи :)
Съб Май 26, 2007 3:37 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
според мен по добре се довери на някои които знаеш че си върши работата съвестно и разбира,а и все пак това не е кои знае каква философия е малко е чанч но става,препоръчвам и да се погледнат свещите, а така и така ще се свалят капаци може да се провери и луфта на клапаните.Задължително да се измият и кабелите с бензин или някакъв друг обезмаслител може да се запазят още малко.Успех пич :lol: :lol: :lol:
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Съб Май 26, 2007 7:21 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
НИК незабравяи че е в БГ а тук има доста странични фактори(газ,аларма) един куп други неща,или предния монтьор с тубичка силикон е монтирал капака.Аз лично съм имал случеи да видя как се спира "теч на колянов вал откъм маховика" с претполагам 3-4 тубички силикон,ефекта е "поразителен " от там доиде за смяна на маховик+феродоф+притискателен диск ,двата лагера и така добре спряния теч
0888146602
power tuning
Съб Май 26, 2007 7:31 pm
Отвъртях лулите както Nick ми каза - нямаше проблем. Всичко си беше сухо, за масло и дума не отварям дори. Забърсах и почистих все пак...лулите са доста запазени, не са опечени, еластични са и са здрави (в много хубав червен цвят са и ми се връзват супер с колата :lol: :lol: ).
На кабелите пише "YAZAKI 1994" ... май така беше :)
Направих едно кръгче в скромния ни градец - нямаше грешка, рендосва си здраво, нямам лампи, всичко е тип-топ :)
ATUDITU, газови истории нямам, имам аларма, но тя въобще не пречи :)
Съб Май 26, 2007 8:53 pm
Постове: 28
Трябва да сменям кабелите на свещите. Имате ли представа откъде мога да намеря подходящи на оптимални цени ? От Бош ми дават цена около 95 лева.
Вто Сеп 25, 2007 5:46 pm
