 Загряване при 1.6 99 г.
Impreza Owner
Постове: 310
Местоположение: шумен
Смених термостата преди 3 дни .Пробвах я до 200 без грижи. Но на дълъг път си грее. Антифриза не ври като пусна парното температурата се нормализира за 2-3 минути.С какво да промия радиатора- термостата ще го пробвам в тенджерата с термометър преди да го монтирам съмнява ме че е дръвче
Нед Авг 09, 2009 12:51 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
А преди да смениш термостата грееше ли?
201 HP tunet 3S-GE
Нед Авг 09, 2009 1:08 pm
Impreza Owner
Постове: 310
Преди да сменя термостата грееше но интересното е че като го смених два дни температурата беше като залепена независимо дали карам в града или по магистралата .
Нед Авг 09, 2009 1:49 pm
От време на време обаче захапва да седи където си трябва и изведнъж вдига рязко :roll:
Нед Авг 09, 2009 2:26 pm
Impreza Owner
Постове: 310
Днес пробвах термостата не е от него отаря на 77.8 градуса половината радиатор не функционира.Има ли някой начин да го промия или се сменя
Пон Авг 10, 2009 7:45 pm
Колко пъти го пробва ?
Пон Авг 10, 2009 11:53 pm
Impreza Owner
Постове: 310
Пробвах го няколко пъти и си работи Радиатора е ключа от бараката :-D половината радиатор е студен при загрял мотор имам предвид алуминиевата му част маркучите и пластмасата горе и долу са горещи
Вто Авг 11, 2009 6:31 am
Постове: 858
Най-лесно е да свалиш и продухаш с вода в двете посоки. Ако не излезнат гадостите, може да го сложиш легнал и да му сипеш препарат за котлен камък, като преди прочетеш дали конкретния препарат не е опасен за алуминия. След това пак промивка с вода и качваш.
Beam me up, Scotty
Вто Авг 11, 2009 6:56 am
Impreza Owner
Постове: 310
Промивката не помага Благодарско на Златко за препарата не се промива ще го лекувам с нов радиатор пристига в сряда :-)
Пон Авг 17, 2009 2:51 pm
Постове: 1637
иво господинов написа:
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Вто Авг 18, 2009 6:18 am
Impreza Owner
Постове: 310
Решението на проблема се отлага за понеделник :-D .Надявам се този път да дойде правилния радиатор,стана исторически..Вече ако ми трябват части ще си нося от чужбина.
Чет Авг 20, 2009 4:57 pm
Impreza Owner
Постове: 310
Проблемът е решен най-накрая.С новия радиятор температурата заспа и стана пак Субару даже вентилатора почти не се включва. :-) Стана както си е била преди 10 години.
Пет Авг 28, 2009 9:56 pm
Айде - честито. Най-накрая парното ще си почине :-D
Съб Авг 29, 2009 1:37 am
Impreza Owner
Постове: 310
Верно е минах три хиляди км със задръстен радиятор нали тука работата с частите е дърво.
Съб Авг 29, 2009 1:49 pm
