иво господинов
Impreza Owner
Регистриран на: Пет Апр 18, 2008 8:08 pm Постове: 310 Местоположение: шумен Рейтинг: 0
Смених термостата преди 3 дни .Пробвах я до 200 без грижи. Но на дълъг път си грее. Антифриза не ври като пусна парното температурата се нормализира за 2-3 минути.С какво да промия радиатора- термостата ще го пробвам в тенджерата с термометър преди да го монтирам съмнява ме че е дръвче
| Нед Авг 09, 2009 12:51 pm |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
А преди да смениш термостата грееше ли?
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Нед Авг 09, 2009 1:08 pm |
иво господинов
Impreza Owner
Преди да сменя термостата грееше но интересното е че като го смених два дни температурата беше като залепена независимо дали карам в града или по магистралата .
| Нед Авг 09, 2009 1:49 pm |
Impreza94
От време на време обаче захапва да седи където си трябва и изведнъж вдига рязко
| Нед Авг 09, 2009 2:26 pm |
иво господинов
Impreza Owner
Днес пробвах термостата не е от него отаря на 77.8 градуса половината радиатор не функционира.Има ли някой начин да го промия или се сменя
| Пон Авг 10, 2009 7:45 pm |
Impreza94
Колко пъти го пробва ?
| Пон Авг 10, 2009 11:53 pm |
иво господинов
Impreza Owner
Пробвах го няколко пъти и си работи Радиатора е ключа от бараката  половината радиатор е студен при загрял мотор имам предвид алуминиевата му част маркучите и пластмасата горе и долу са горещи
| Вто Авг 11, 2009 6:31 am |
bad_dog
Най-лесно е да свалиш и продухаш с вода в двете посоки. Ако не излезнат гадостите, може да го сложиш легнал и да му сипеш препарат за котлен камък, като преди прочетеш дали конкретния препарат не е опасен за алуминия. След това пак промивка с вода и качваш.
_________________ Beam me up, Scotty
| Вто Авг 11, 2009 6:56 am |
иво господинов
Impreza Owner
Промивката не помага Благодарско на Златко за препарата не се промива ще го лекувам с нов радиатор пристига в сряда
| Пон Авг 17, 2009 2:51 pm |
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Вто Авг 18, 2009 6:18 am |
иво господинов
Impreza Owner
Решението на проблема се отлага за понеделник  .Надявам се този път да дойде правилния радиатор,стана исторически..Вече ако ми трябват части ще си нося от чужбина.
| Чет Авг 20, 2009 4:57 pm |
иво господинов
Impreza Owner
Проблемът е решен най-накрая.С новия радиятор температурата заспа и стана пак Субару даже вентилатора почти не се включва.  Стана както си е била преди 10 години.
| Пет Авг 28, 2009 9:56 pm |
Impreza94
Айде - честито. Най-накрая парното ще си почине
| Съб Авг 29, 2009 1:37 am |
иво господинов
Impreza Owner
Верно е минах три хиляди км със задръстен радиятор нали тука работата с частите е дърво.
| Съб Авг 29, 2009 1:49 pm |
