 Импреса 3 - проблем по ходовата част - чукащ звук
Регистриран на: Сря Дек 11, 2024 11:58 am
Постове: 40
Автомобил: Impreza 2009 (GH3) 1.5 AWD
получих тук добри съвети по друг проблем и реших да попитам и за този, ходих вече при 3 или 4 различни майстори и досега нямам решение...
Колата е 1.5 AWD Импреса 3/та генерация
Проблем:
Появява се най-вече при топло време след дълго каране примерно по магистралата или в планина.
След това идва време да паркирвам и волана е навит докрай, също и при обратен завой, при навит докрай волан,
почва чак да подскача колата и се чува един чукаш звук. ТЪК ТЪК ТЪК така се чува, не знам как да го опиша по друг начин.
Мислих си че са каретата, но скоро бях при майстор и ми каза че не е това проблема. Носачите били за смяна, но те издават друг звук.
Друг майстор ми каза че може би е диференциала, но не мисля че е това...
Някой да е имал подобен проблем? или да даде съвет. мерси предварително
Сря Дек 11, 2024 5:43 pm
Постове: 2508
Потърси темите за средния диференциал или виско муфата (казано по друг начин).
:good: :pardon:
Сря Дек 11, 2024 8:12 pm
Постове: 40
Благодаря колега, браво страхотен форум е този! :pardon:
Прочетох и проблема е точно това!
Колко е сериозен проблема? Може ли да се кара така или има опасност да блокира нещо?
Чет Дек 12, 2024 11:12 am
Постове: 4388
Чупиш кутията. Лагерите в опашката ще се чуят първи...
Чет Дек 12, 2024 12:16 pm
Постове: 40
Alxx написа:
не съм разбирач и ми трабва по точно описание - за коя кутия става въпрос?
лагерите на колелата отзад ги сменях това лято защото единия започна да вие, тези лагери ли имаш предвид?
Чет Дек 12, 2024 1:08 pm
Постове: 4388
Не, колега. Имам предвид скоростната кутия и конкретно лагерите в опашката от която тръгва карданът. Те извиват първи, а като се натрошат кутията отива за скрап. Отделно и ти може да се натрошиш, ако стане с висока скорост на път.
Чет Дек 12, 2024 2:17 pm
Постове: 40
пепел ти на устата както се казва :D
мерси за обяснението, ще мисля какво да правя! :)
има ли някой който да извършва този ремонт от Пловдив или региона?
Може би трябва отделна тема да пусна
Чет Дек 12, 2024 3:30 pm
Постове: 4388
Смяната на самата муфа е елементарна, всеки що-годе кадърен механик може да я смени. Възстановяването на самата муфа бих ти препоръчал да направят в STi.bg. Три смених за две години(правени в хвалени сервизи), които бяха с кофти масло и спичаха бързо. STi-ската я карам втора година без грижи.
Чет Дек 12, 2024 5:18 pm
Постове: 40
Благодаря за ценната информация! :good:
ориентировачно за какви пари горе-долу говорим за самото възстановяване на муфата?
Чет Дек 12, 2024 6:20 pm
Постове: 4388
Нямам представа, минаха почти две години оттогава. Налучквам едни 350-380лв ако няма много посинели или скъсани ламели.
Чет Дек 12, 2024 7:15 pm
Постове: 40
да, и аз така мислех че ще е скъп ремонта, мерси
има я тази муфа както и рециклирана/възстановена (в eBay), и като нова оригинална част директно от Субару.
Възможна ли е директна подмяна или не е толкова просто?
Пет Дек 13, 2024 11:17 am
Постове: 4388
Точен парт номер и подменяш. Работата е час(ако няма писнал лагер в опашката), заедно с чакането да се изцеди маслото от кутията.
Пет Дек 13, 2024 11:23 am
Постове: 40
да, мерси много за информацията!
какво масло да купя или да се надявам че в сервиза змаят какво да се сложи?
в момента нямам възможност да отида до София, за това питам
Пет Дек 13, 2024 12:27 pm
Постове: 4388
75W90 GL5, марка ти си избери. Тук са на почит Амсойл, Равенол, Мотул...
Пет Дек 13, 2024 12:52 pm
Постове: 40
ясно супер, в какво количество, гледам че повечето разфасовки са 1л., не знам това дали е достатъчно...
благодаря много за информацията :beer:
Пет Дек 13, 2024 1:07 pm
Impreza2009 написа:
Дай малко по-сериозно :idea:
Питаш, отговори ти се - но това не е детска градина на час по лъжичка. Нито сам ще можеш да се оправиш, така че намери сервиз и си оправи колата.
Във форума има и достатъчно инфо колко масло къде и какво - ползвай търсачката.
Има и тема за муфите също.
Пет Дек 13, 2024 2:41 pm
Постове: 40
Vmax написа:
Impreza2009 написа:
Ясно е, че не мога сам да се оправя и без да навлизам в излишни детайли - в момента няма кой да попитам, така че се радвам че намерих този форум.
Пет Дек 13, 2024 4:11 pm
Постове: 40
първо да успокоя г-н админитратора - ще се кара колата на сервиз и ще бъде оправена :good:
искам да си обясня просто някои "особености" по импресата, които ми правят впечатление, след като я карам вече по дълго време с нея а и си признавам че нямам професионални познания
възможно ли е от проблема с муфата и волана да се върти по трудно в завои (в сравнение с предишната ми кола е голяма разликата)
възможно ли е пак заради муфата някои предавки (особено задна) да влизат от време на време малко по трудно?
Пет Дек 20, 2024 12:06 pm
Постове: 4388
Отговорът и на двата въпроса е не. Друг е въпросът, че Субару не е Мерцедес и воланът не е от леките.
Ползвай търсачката, по ключова дума имаш цялата нужна информация за колата.
Пет Дек 20, 2024 12:24 pm
Постове: 394
Няма да е лошо и един реглаж на преден/заден мост да се направи.
Но моето мнение е, че висок муфата е затегнала и от там идват и звуците които чуваш, а и тежкия волан при завои.
От опит мога да кажа че при СТИ когато заключиш диф-а се чува едно прескачане на гумите когато завиваш и волана е адски тежък - нещо подобно на твоята ситуация, но без чукащите звуци.
Съб Дек 21, 2024 8:12 pm
