Impreza2009
Регистриран на: Сря Дек 11, 2024 11:58 am Постове: 40
Автомобил: Impreza 2009 (GH3) 1.5 AWD
получих тук добри съвети по друг проблем и реших да попитам и за този, ходих вече при 3 или 4 различни майстори и досега нямам решение...
Колата е 1.5 AWD Импреса 3/та генерация
Проблем:
Появява се най-вече при топло време след дълго каране примерно по магистралата или в планина.
След това идва време да паркирвам и волана е навит докрай, също и при обратен завой, при навит докрай волан, почва чак да подскача колата и се чува един чукаш звук. ТЪК ТЪК ТЪК така се чува, не знам как да го опиша по друг начин.
Мислих си че са каретата, но скоро бях при майстор и ми каза че не е това проблема. Носачите били за смяна, но те издават друг звук. Друг майстор ми каза че може би е диференциала, но не мисля че е това...
Някой да е имал подобен проблем? или да даде съвет. мерси предварително
| Сря Дек 11, 2024 5:43 pm |
valqk
Потърси темите за средния диференциал или виско муфата (казано по друг начин).
| Сря Дек 11, 2024 8:12 pm |
Impreza2009
Благодаря колега, браво страхотен форум е този! Прочетох и проблема е точно това! Колко е сериозен проблема? Може ли да се кара така или има опасност да блокира нещо?
| Чет Дек 12, 2024 11:12 am |
Чупиш кутията. Лагерите в опашката ще се чуят първи...
| Чет Дек 12, 2024 12:16 pm |
Impreza2009
Alxx написа: Чупиш кутията. Лагерите в опашката ще се чуят първи... не съм разбирач и ми трабва по точно описание - за коя кутия става въпрос? лагерите на колелата отзад ги сменях това лято защото единия започна да вие, тези лагери ли имаш предвид?
| Чет Дек 12, 2024 1:08 pm |
Не, колега. Имам предвид скоростната кутия и конкретно лагерите в опашката от която тръгва карданът. Те извиват първи, а като се натрошат кутията отива за скрап. Отделно и ти може да се натрошиш, ако стане с висока скорост на път.
| Чет Дек 12, 2024 2:17 pm |
Impreza2009
пепел ти на устата както се казва мерси за обяснението, ще мисля какво да правя! има ли някой който да извършва този ремонт от Пловдив или региона? Може би трябва отделна тема да пусна
| Чет Дек 12, 2024 3:30 pm |
Смяната на самата муфа е елементарна, всеки що-годе кадърен механик може да я смени. Възстановяването на самата муфа бих ти препоръчал да направят в STi.bg. Три смених за две години(правени в хвалени сервизи), които бяха с кофти масло и спичаха бързо. STi-ската я карам втора година без грижи.
| Чет Дек 12, 2024 5:18 pm |
Impreza2009
Благодаря за ценната информация! ориентировачно за какви пари горе-долу говорим за самото възстановяване на муфата?
| Чет Дек 12, 2024 6:20 pm |
Нямам представа, минаха почти две години оттогава. Налучквам едни 350-380лв ако няма много посинели или скъсани ламели.
| Чет Дек 12, 2024 7:15 pm |
Impreza2009
да, и аз така мислех че ще е скъп ремонта, мерси
има я тази муфа както и рециклирана/възстановена (в eBay), и като нова оригинална част директно от Субару.
Възможна ли е директна подмяна или не е толкова просто?
| Пет Дек 13, 2024 11:17 am |
Точен парт номер и подменяш. Работата е час(ако няма писнал лагер в опашката), заедно с чакането да се изцеди маслото от кутията.
| Пет Дек 13, 2024 11:23 am |
Impreza2009
да, мерси много за информацията!
какво масло да купя или да се надявам че в сервиза змаят какво да се сложи?
в момента нямам възможност да отида до София, за това питам
| Пет Дек 13, 2024 12:27 pm |
75W90 GL5, марка ти си избери. Тук са на почит Амсойл, Равенол, Мотул...
| Пет Дек 13, 2024 12:52 pm |
Impreza2009
ясно супер, в какво количество, гледам че повечето разфасовки са 1л., не знам това дали е достатъчно... благодаря много за информацията
| Пет Дек 13, 2024 1:07 pm |
Impreza2009 написа: ясно супер, в какво количество, гледам че повечето разфасовки са 1л., не знам това дали е достатъчно... благодаря много за информацията  Дай малко по-сериозно Питаш, отговори ти се - но това не е детска градина на час по лъжичка. Нито сам ще можеш да се оправиш, така че намери сервиз и си оправи колата. Във форума има и достатъчно инфо колко масло къде и какво - ползвай търсачката. Има и тема за муфите също.
| Пет Дек 13, 2024 2:41 pm |
Impreza2009
Vmax написа: Impreza2009 написа: ясно супер, в какво количество, гледам че повечето разфасовки са 1л., не знам това дали е достатъчно... благодаря много за информацията  Дай малко по-сериозно Питаш, отговори ти се - но това не е детска градина на час по лъжичка. Нито сам ще можеш да се оправиш, така че намери сервиз и си оправи колата. Във форума има и достатъчно инфо колко масло къде и какво - ползвай търсачката. Има и тема за муфите също. Ясно е, че не мога сам да се оправя и без да навлизам в излишни детайли - в момента няма кой да попитам, така че се радвам че намерих този форум.
| Пет Дек 13, 2024 4:11 pm |
Impreza2009
първо да успокоя г-н админитратора - ще се кара колата на сервиз и ще бъде оправена искам да си обясня просто някои "особености" по импресата, които ми правят впечатление, след като я карам вече по дълго време с нея а и си признавам че нямам професионални познания възможно ли е от проблема с муфата и волана да се върти по трудно в завои (в сравнение с предишната ми кола е голяма разликата) възможно ли е пак заради муфата някои предавки (особено задна) да влизат от време на време малко по трудно?
| Пет Дек 20, 2024 12:06 pm |
Отговорът и на двата въпроса е не. Друг е въпросът, че Субару не е Мерцедес и воланът не е от леките.
Ползвай търсачката, по ключова дума имаш цялата нужна информация за колата.
| Пет Дек 20, 2024 12:24 pm |
Tisho09
Регистриран на: Съб Окт 12, 2013 1:04 pm Постове: 394 Местоположение: Варна
Няма да е лошо и един реглаж на преден/заден мост да се направи. Но моето мнение е, че висок муфата е затегнала и от там идват и звуците които чуваш, а и тежкия волан при завои. От опит мога да кажа че при СТИ когато заключиш диф-а се чува едно прескачане на гумите когато завиваш и волана е адски тежък - нещо подобно на твоята ситуация, но без чукащите звуци.
| Съб Дек 21, 2024 8:12 pm |
