 Impreza 97 проблем при запалване
Регистриран на: Чет Юни 10, 2010 9:03 am
Постове: 19
Местоположение: Луковит
Автомобил: subaru impreza
Имам следният проблем:Когато запаля колата двигателя работи около 1 мин. и гасне като светва лампата Check engine. След няколко опита да запаля наново колата работи без проблем. Задължително това става сутрин и вечер когато е по-хладно. При топло време си работи нормално от което мисля че е някой топлинен датчик още повече че проблемът ми дойде ден след като сложих климатик. Ходих на диагностика но не откриха проблем. Ако някой има идея моля да сподели. БЛАГОДРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Чет Юни 10, 2010 11:12 am
Постове: 1800
след като светне чека виж кой код е грешката, след като ти светка значи има проблем #-o
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Чет Юни 10, 2010 1:25 pm
Постове: 19
Незнам как. Немога да намеря буксата. Май са ме излъгали за диагностиката а започна да гасне по всяко време... #-o
Чет Юни 10, 2010 5:02 pm
Постове: 858
Може би е добра идея да дадеш малко повече информация - година, модел - за да може някой да ти даде напътствия.
Beam me up, Scotty
Чет Юни 10, 2010 7:24 pm
Постове: 19
97 година 2.0 Боксер 115кс бензин. Февруари я купих внос от Австрия. Но няма букса под кормилото.Паля без проблеми но след около 1 мин. изгасва и светва лампа Check engine червена. След като я запаля отново свети лампата работи на тихите но щом подам газ отново гасне. Така няколко пъти докато лампата Check engine не изгасне. щом изгасне колата вървеше без проблеми но днес ми изгасва на 4 пъти докато стигна сервиз и там неможаха да намерят букса за диагностиката-голям късмет... вчера ходих в др сервиз кадето едно момче с лаптоп вкара кабели през запалката и ми каза че е правил диагностика и проблеми не е открил изчистил някакви грешки и колата щяла да бъде добре...Уви. Този проблем започна ден след като зглобих климатика тъй като нямаше компресор взех2 употреба. Климатика си работи перфектно може и да няма връзка Аз не разбирам от коли но явно и майсторите при които ходя също. др каточели няма...
Чет Юни 10, 2010 8:00 pm
Диагностика през запалката ? Някой чувал ли е ? Мислех си, че като пише diagnostic socket не се има предвид извод за запалка........
PS. Пари взеха ли ти ?
PPS. Докога само ще ги чистят тия грешки не мога да разбера :evil: :evil: :evil:
Не се научиха, че се записват там с някаква цел....че има причина да се появят !!
Чет Юни 10, 2010 8:11 pm
Постове: 19
не са ми взели пари па то не е и имало за какво. а идея за проблема или каде да е буксата или др съвети
Чет Юни 10, 2010 9:09 pm
Постове: 858
Не може да нямаш букси под волана. Разгледай за черни и ярко зелени букси по двойки - мъжка+женска.
Тук има описание и картинки:
http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/Knowledge/ReadingECUCodes
Успех!
Beam me up, Scotty
Чет Юни 10, 2010 9:23 pm
Постове: 875
Колега до колкото съм запознат до 98година нямат букси. Моята е wrx 94 също няма букса!! :smt023
Чет Юни 10, 2010 9:25 pm
Постове: 3717
bad_dog написа:
Успех!
бих казал успех с намирането на сервиз, дето знаят че диагнистика не се прави през запалката :-D
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Чет Юни 10, 2010 9:26 pm
Постове: 3717
denislav971 написа:
още една жертва :-D
момци, всяко субару след 1986г има БУКСА :wink: дори тотал изгнило леоне дето на крик не можеш да го вдигнеш, си има БУКСА за диагностика!
марката е СУБАРУ, а не опел. тва им го обяснете на тези, дето казват, че букса нямало и си закачат лаптопите в запалката...
SUBARULAND Ltd
Чет Юни 10, 2010 9:28 pm
Постове: 858
denislav971 написа:
Аз пък съм виждал същите букси на wrx '94...
Дали ги търсите на правилното място?
Да не говорим, че освен тях има и още една букса за четене на грешки, която вече се променя през годините.
Beam me up, Scotty
Чет Юни 10, 2010 9:33 pm
Постове: 19
има само една жълта
Последна промяна vmalinov на Чет Юни 10, 2010 9:37 pm, променена общо 1 път
Чет Юни 10, 2010 9:36 pm
Постове: 875
Не съм жертва брат моита съм я обръщал и съм се врял каде ли не, и мога да ти кажа че нито зелена нито черна букса няма никаде!!!! :!: :!: :!:
Постове: 858
Ако ги няма значи са отрязани. И двате двойки замасяват определени пинове на ECU-то, които лесно се откриват, ако разгледаш схемите на ел. инсталацията.
Beam me up, Scotty
Чет Юни 10, 2010 9:40 pm
Постове: 3717
denislav971 написа:
има зелена, черна и жълта. и кажи на жичкаджията дето ти ое обръщал колата да си удари някъде главата да си пренареди конспекта :wink: жертва си на некадърници...
SUBARULAND Ltd
Чет Юни 10, 2010 9:42 pm
Постове: 3717
vmalinov написа:
има само една жълта
ахаха. значи имало все пак. да, жълта е :-D и като закачим тестерчето за нея - суби си казва и майчиното мляко :wink:
SUBARULAND Ltd
Чет Юни 10, 2010 9:44 pm
Постове: 19
явно колата е с характер и нищо неказва... била по-малка тая букса
Чет Юни 10, 2010 9:49 pm
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 7:19 pm
Постове: 86
Само да допълня - на мойта кочина, черните букси са бели... Трябва да се напъхаш доста под таблото, като ползването на фенерче помага много!
Постове: 3717
vmalinov написа:
не е малка. има ОБД букси нов и стар модел. просто за по-старият модел(като твоят) им трябва един преходник и софтуер. или субару скенер за моделите преди 1997г :wink:
SUBARULAND Ltd
Чет Юни 10, 2010 9:53 pm
