viceroytanch
Регистриран на: Чет Май 06, 2010 2:19 am Постове: 22 Рейтинг: 0
Здравейте! На предния и задния мост имам малко разлика в размерите, 205/45/16 и 205/50/16. Така си ги купих джантите. Това какъв ефект би имало, и какви + -. Импрезата е комби първа фаза.
| Нед Юли 25, 2010 1:06 pm |
plaskom
За AWD доколкото ми е известно, не само гумите трябва да са един и същи размер, но и да бъдат еднакво износени (или еднакво нови  ). Защото иначе логично погледнато различния размер гума изминава различно разстояние при един оборот и от там като се движиш с една скорост предните и задните гуми се въртят с различна скорост (обороти), което сигурно не е добре за дифа и т.н. Но може би другите колеги ти дадат технически по-обосновано мнение
| Нед Юли 25, 2010 2:30 pm |
mitoko
awd ли е иле само с предно колега?
| Нед Юли 25, 2010 8:25 pm |
viceroytanch
awd- all wheel drive (4x4) fwd- front wheel drive (predno) rwd- rear wheel drive (zadno)
moqta e awd
| Нед Юли 25, 2010 11:46 pm |
bad_dog
Не може да ползваш различни размери гуми, защото ще опечеш виското на централния диференциал!
_________________ Beam me up, Scotty
| Пон Юли 26, 2010 6:30 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
По официалните документи пише, че разликата в обиколката на предните и задните гуми трябва да е по-малка от 2,5 сантиметра за да нямаш проблеми. Това означава по-малко от 4 милиметра разлика в радиуса на гумите.
| Чет Юли 29, 2010 6:49 pm |
gatof
Регистриран на: Пет Юли 16, 2010 6:58 pm Постове: 414 Местоположение: Перник
Skype: gatohato
krass написа: По официалните документи пише, че разликата в обиколката на предните и задните гуми трябва да е по-малка от 2,5 сантиметра за да нямаш проблеми. Това означава по-малко от 4 милиметра разлика в радиуса на гумите. Мерси за инфото отново човек! Успокои ме! защо ли, защото аз карам със различно износени гуми като предните са ми поизносени по ръбовете само, предполагам това не е проблем... За зимни гуми през лятото става на въпрос  ще си ги карам така и зимата ще им сменя местата, задните отпред , предните отзад. Извинявам се за офтопика но да питам... На Легаси какво е предавателното число на диференциала, преден - заден мост... Изглежда ми сякаш е 60 - 40 % ...
_________________ Legacy 2.2 GX 4WD '91 Outback '01 H6
| Чет Юли 29, 2010 8:01 pm |
Impreza94
50-50 PS. 60-40 е Q7-цата
| Чет Юли 29, 2010 8:55 pm |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
AT 90-10 до 50-50 МТ 50-50
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Пет Авг 06, 2010 11:07 am |
viceroytanch
krass написа: По официалните документи пише, че разликата в обиколката на предните и задните гуми трябва да е по-малка от 2,5 сантиметра за да нямаш проблеми. Това означава по-малко от 4 милиметра разлика в радиуса на гумите. По тази логика разликата между 205/45/16 и 205/50/16 е 5 мм? Какво става при дефектирало виско и как се разбира?
| Нед Авг 29, 2010 4:33 pm |
krass
Ами само за "синхро" на Фолксваген съм намирал информация - това също е виско система , предполагам ефекта е същия, там писаха, че или виското стяга за постоянно и тогава при всеки по-сериозен завой задницата ти ще подскача, все едно си в джип с блокирани диференциали. Другия варинат е виското просто да отпусне и каквато и разлика във въртенето на колелата да се получи, да не се задейства. Ето тук съм го чел: http://syncro.org/VCTest.htmlА разликата между гумите, за които говориш е 1 см в радиуса. 45 и 50 са проценти от широчината (205 мм).
calc gumi.JPG [ 13.98 KiB | Прегледано 1948 пъти ]
| Пон Авг 30, 2010 8:04 am |
mitoko
малко има разминаване между раличните калкулатори... реално има и разлика само от итрит грайфер.нов грайфер е 7мм... изтрит до маркировката за изтриване 5мм в диаметъра на гумата 10мм
| Пон Авг 30, 2010 10:19 am |
иво господинов
Impreza Owner
Регистриран на: Пет Апр 18, 2008 8:08 pm Постове: 310 Местоположение: шумен Рейтинг: 0
Купи си четири нови стандартни 175-70-14 цола и си свиркаѝ 30 000 километра за по малко от 400 лева.Ще ти падне и разхода на гориво.
| Сря Сеп 01, 2010 9:55 pm |
viceroytanch
върнах се на стандартен размер имам 4 гуми firestone firehawk. все още не мога да разбера дали виското е наред. когато извадих щеката на маслото на скоростите по нея имаше нещо като финни стружки. виското не е спекло, но незнам дали все още върши работа като виско или тотално приплъзва.
| Нед Сеп 19, 2010 9:11 pm |
Kenshin
Регистриран на: Сря Юли 16, 2008 10:13 am Постове: 831 Местоположение: Варна
За да не пускам нова тема ще пиша тук. Спуках гума  предна дясна. Ще купувам друга (същата) утре. Износването на останалите е 1 мм грубо. Та да питам кое е по - добре. Да я сложа за задна дясна новата и задната дясна да я сложа отпред и да оставя така колата или да завъртя и левите гуми - лявата дясна да отиде отпред, а предната лява да отиде отзад?
| Пон Сеп 27, 2010 5:59 pm |
krass
На мен като ми се случи, за да ми е мирна главата и да ми върви колата направо, взех 2 гуми и сложих новите отпред. Имах 3 мм износване. Иначе ако това не те устройва, според мен сложи различната отзад.
| Пон Сеп 27, 2010 7:31 pm |
Kenshin
krass написа: На мен като ми се случи, за да ми е мирна главата и да ми върви колата направо, взех 2 гуми и сложих новите отпред. Имах 3 мм износване. Иначе ако това не те устройва, според мен сложи различната отзад. То ме устройва, ама хич не ми е рентабилно  . Тя гумата не е различна, абс. същата е, само че е с 1 мм по - висока щото ше е нова. Според мен няма да се усеща мн мн.
| Пон Сеп 27, 2010 9:03 pm |
_DANIEL_
Регистриран на: Съб Юли 19, 2008 8:01 am Постове: 108 Местоположение: Сливен
Автомобил: STi UK PRODRIVE
viceroytanch написа: По тази логика разликата между 205/45/16 и 205/50/16 е 5 мм? Какво става при дефектирало виско и как се разбира? 45 не е мм, а процент от широчината, демек 45% от 205мм а относно разликата в гумите, ако се кара в града не е проблем, така или иначе в градски условия колата винаги е в завой и всяка гума изминава различен път
| Чет Сеп 30, 2010 4:11 pm |
viceroytanch
как се диагностицира виското?
| Пон Окт 11, 2010 12:27 pm |
krass
ABB_BG написа: Само да спомена за колегите от Пловдив: по пътя за Марков в пунта за технически прегледи на Таньо имат валове, които замерват перманентно 4Х4 Има си рижим с малка скорост на валовете и каляската си мина без ядове.
| Сря Окт 13, 2010 1:25 pm |
