 Проблем с паленето.
Регистриран на: Вто Ное 02, 2010 9:37 am
Skype: kirilgg
Автомобил: Subaru impreza 2.0 I kombi
Наскоро закупих Импреза 97 г . 2.0л. комби . И имам следния проблем с паленето.
Когато е студена пали също и като е топла но сутрин като запаля и загася след около 5-10 минути не иска да запали.
След диагностика не откриха никакъв проблем . Пак и колата палеше от първия път в сервиза. Грешки в компютъра нямаше.
На какво може да се дължи този проблем.
Сря Ное 24, 2010 9:49 am
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Имал съм подобен проблем но даваше грешка на компа(датчик колянов вал) Шанса да имаш подобен проблем е много минимален(рядко се прецаква тоя датчик) но имаи едно на ум :smt023
Сря Ное 24, 2010 10:02 am
Постове: 831
elkgg написа:
Акумулатора ти как е?
Сря Ное 24, 2010 11:16 am
Skype: kirilgg
Акумулатора мисля че е добре поне последния път въртях поне 10 минути и нямаше проблем.
Незнам нали има значение но сутрин като я запаля оборотите в първите 2-3 секунди играят между 500 – 1100 после няма проблем.
Другото което установих е че под волана има едни букси за тест на колата които са разскачени. Като ги закача и изчакам малко и ги разскача колата пали.
И така до следващия път.
Сря Ное 24, 2010 11:29 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Почисти стъпковото моторче...доста е писано по въпроса,замери си температурните датчици(тук други могат да се изкажат по-подготвени),бобината виж дали мята ток както трябва...това се сещам :smt023
Ходи при Любо Люлин...или при Дани...или при Митко,там няма начин да не открият и решат проблема :smt023
Имам телефона на Любо само - 0879520985 !Там няма как да ти помогнат с електроника,по-скоро с механика и части(нови и втора ръка)Поне ти гарантирам коректно и не скъпо обслужване :smt023
Пламен Маринов
Сря Ное 24, 2010 12:01 pm
Регистриран на: Нед Дек 12, 2010 10:43 pm
Постове: 148
Имам Импреза 1.6, 99г. от два месеца. Сутрин като е студена трудно пали. Какъв може да е проблема?
Нед Дек 12, 2010 11:14 pm
Регистриран на: Съб Май 29, 2010 5:44 pm
Постове: 29
Местоположение: ловеч
Skype: st_krasi
Автомобил: Impreza 94
Колега имах точно същият проблем стъдена пали топла пали но ако съм карал 5 мин. не.
При мен се оказа температурен датчик но ми го показа когато я закачиха на компа.
успех :smt023
Пон Дек 13, 2010 12:37 am
elkgg написа:
Това с буксите е по-скоро случайно, а оборотите не трябва да играят - след студения старт трябва да са ~~1500+/- със тенденция към пад.
Аз лично бих опитал със спрей за карбуратори, основно почистване.
Пон Дек 13, 2010 12:42 am
Постове: 148
Благодаря за помоща,имам едни познати ел. специалисти ште ги извикам :smt023
Пон Дек 13, 2010 7:33 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Въх, дано не е бензинова помпа, какъвто беше веднъж проблема при мен, но с друга кола. На студено пали, на топло се мъчи. Накрая изгоря насред задръстването и настана хаос и безредие :)
Пет Дек 17, 2010 3:58 pm
