ganko
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2008 8:39 pm Постове: 63 Местоположение: София Рейтинг: 0
Здравейте, преди еднагодина пак ми светна check engine. Тази сутрин след като запалих колата той пак се появи. Разкачих клемите на акумулатора но после видиях, че пак свети. Възможно ли е за една година Knock-sensor да се развалил. Има ли начин да разбера какъв е проблемабез да ходия в сервиз за диагностика? Колата се даржи нормално няма признаци да се е развалило нещо. Дайте съвети. Благодаря Ви предварително! P.S Koлата е Импреза GX 2.00 125коня и работи само на бензин.
_________________ Frank
| Сря Яну 20, 2010 1:43 pm |
BAlexandrov
Видях, че ти е 2000 г колата, а не съм сигурен дали за нея има самодиагностика. Добре е така или иначе да минеш през сервиз, за да се види грешката, да се интерпретира правилно и да се оправи. За самото четене вероятно няма да ти вземат пари.
| Сря Яну 20, 2010 1:51 pm |
ganko
Благодря за съвета.Нуждая се от инфо за сервизи в София, които извършват диагностика, може ли да ми дадете подобно. Знам само Митака но ми е малко далеко. За други сещате ли се? Какво може да ми се случи най-лошо ако продалжавам да си карам със светнат check engine без да виждам промяна в поведението на колата?
| Сря Яну 20, 2010 6:58 pm |
BAlexandrov
Дани също има четец, виж в "Сервизи и Магазини"
Няма какво толкова да стане щом няма промяна за момента, но е вероятно разхода да се повиши и постепенно да започне да се влошава - да играят обороти, да липсва мощност и т.н.
| Сря Яну 20, 2010 11:05 pm |
1040
От къде разбра , че е нок сензор на диагностиката ли го изписа? Ако не ти работи правилно датчика със сигурност ще имаш в някои режими на работа на двигателя детонационно горене.
| Чет Яну 21, 2010 12:22 am |
ganko
Предполагам, че е той. Сега карах около 20 мин., и след като загря спря да свети. Така се държеше и предишния път кокато смених knock sensor. Утре ще знам да ли е случайно или не, след като я запаля?!
| Чет Яну 21, 2010 12:41 am |
ganko
днес пак ми светна. След като свалих едната клема - изчезна. мисля си, че за втори път ще сменям knock sensor. Възможно ли е това да се случва всяка година? От къде идва този проблем?
| Съб Яну 23, 2010 11:48 pm |
nesretnika
Регистриран на: Съб Май 31, 2008 12:28 pm Постове: 108 Рейтинг: 0
Що се мъчиш, а не отидеш да ти прочетат грешките на компа и да ти кажат какъв е проблема. Това с клемата почти винаги върши работа, ама след това да не ти дава грешки дълго време. Теб щом постоянно ти светва знами имаи проблем. Дани също може да ти свърши работа, ама щом Митака ти е далеч и той няма да ти е по-близо.
_________________ 2006 Impreza Outback Sport SE
| Пон Яну 25, 2010 8:11 am |
1040
КОнтактен спрей.
| Пон Яну 25, 2010 9:31 am |
ganko
Каде да пръскам с този спрей? Ако не ти проблем, кажи марка и от къде мога да го купя? Благодаря ти предварително
| Вто Яну 26, 2010 12:27 am |
1040
| Вто Яну 26, 2010 5:02 pm |
ganko
Благодаря за инфото и сега ще си взема такъв спрей.
| Сря Яну 27, 2010 8:48 am |
stanvel
Регистриран на: Съб Ное 24, 2007 2:14 pm Постове: 43 Местоположение: Пловдив 0888964741
Skype: stanvel65
Автомобил: Outback 2.5 AT'98/Impreza2.0 AT'96
Здрасти колега,Не коментираш какво стана с контактният спрей.Оправи ли проблема ти,(което е по добре)или нов кнок сензор?
_________________Стигни там,за където си се запътил! Subaru Outback 2.5 AT '98/Impreza 2.0 AT'96/Forester S Turbo 2.0 AT'99 [email protected]
| Чет Мар 25, 2010 5:43 pm |
ganko
Здравей, не съм пръскал с никакъв спрей. Извадих клемите на акумулатора и повече нямаше проблем.
| Чет Мар 25, 2010 7:31 pm |
1040
На мен температурния ми правеше няколко пъти проблеми. На буксата стесних малко женските обувки и всичко се оправи. Когато засича някой датчик като проблем много вероятно да е харнеса или поне в повечето пъти така се получава , когато датчика е здрав.
| Чет Мар 25, 2010 7:52 pm |
ganko
какво е харнес
| Чет Мар 25, 2010 8:39 pm |
1040
| Чет Мар 25, 2010 8:49 pm |
ganko
мерси за информацията
Последно избутване ganko от Чет Дек 16, 2010 11:30 pm
| Чет Дек 16, 2010 11:30 pm |
