 Съвети за диагностика-check engine
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2008 8:39 pm
Постове: 63
преди еднагодина пак ми светна check engine. Тази сутрин след като запалих колата той пак се появи. Разкачих клемите на акумулатора но после видиях, че пак свети. Възможно ли е за една година Knock-sensor да се развалил. Има ли начин да разбера какъв е проблемабез да ходия в сервиз за диагностика? Колата се даржи нормално няма признаци да се е развалило нещо. Дайте съвети. Благодаря Ви предварително!
P.S Koлата е Импреза GX 2.00 125коня и работи само на бензин.
Frank
Сря Яну 20, 2010 1:43 pm
Постове: 5906
Видях, че ти е 2000 г колата, а не съм сигурен дали за нея има самодиагностика. Добре е така или иначе да минеш през сервиз, за да се види грешката, да се интерпретира правилно и да се оправи. За самото четене вероятно няма да ти вземат пари.
Сря Яну 20, 2010 1:51 pm
Постове: 63
Благодря за съвета.Нуждая се от инфо за сервизи в София, които извършват диагностика, може ли да ми дадете подобно. Знам само Митака но ми е малко далеко. За други сещате ли се? Какво може да ми се случи най-лошо ако продалжавам да си карам със светнат check engine без да виждам промяна в поведението на колата? :oops:
Frank
Сря Яну 20, 2010 6:58 pm
Постове: 5906
Дани също има четец, виж в "Сервизи и Магазини"
Няма какво толкова да стане щом няма промяна за момента, но е вероятно разхода да се повиши и постепенно да започне да се влошава - да играят обороти, да липсва мощност и т.н.
Сря Яну 20, 2010 11:05 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
От къде разбра , че е нок сензор на диагностиката ли го изписа?
Ако не ти работи правилно датчика със сигурност ще имаш в някои режими на работа на двигателя детонационно горене.
Тенчо Владев-0896404074
Чет Яну 21, 2010 12:22 am
Постове: 63
Предполагам, че е той. Сега карах около 20 мин., и след като загря спря да свети. Така се държеше и предишния път кокато смених knock sensor. Утре ще знам да ли е случайно или не, след като я запаля?!
Frank
Чет Яну 21, 2010 12:41 am
Постове: 63
днес пак ми светна. След като свалих едната клема - изчезна. мисля си, че за втори път ще сменям knock sensor. Възможно ли е това да се случва всяка година? От къде идва този проблем? :oops:
Frank
Съб Яну 23, 2010 11:48 pm
Регистриран на: Съб Май 31, 2008 12:28 pm
Постове: 108
Що се мъчиш, а не отидеш да ти прочетат грешките на компа и да ти кажат какъв е проблема. Това с клемата почти винаги върши работа, ама след това да не ти дава грешки дълго време. Теб щом постоянно ти светва знами имаи проблем. Дани също може да ти свърши работа, ама щом Митака ти е далеч и той няма да ти е по-близо.
2006 Impreza Outback Sport SE
Пон Яну 25, 2010 8:11 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
КОнтактен спрей.
Пон Яну 25, 2010 9:31 am
Постове: 63
Каде да пръскам с този спрей? Ако не ти проблем, кажи марка и от къде мога да го купя?
Благодаря ти предварително :D
Frank
Вто Яну 26, 2010 12:27 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
http://www.electronic-pg.com/kontakt-spray/345--philips.html
http://www.mgcycle.com/images/atrex/089360.jpg
Вто Яну 26, 2010 5:02 pm
Постове: 63
Благодаря за инфото и сега ще си взема такъв спрей.
Frank
Сря Яну 27, 2010 8:48 am
Регистриран на: Съб Ное 24, 2007 2:14 pm
Постове: 43
Местоположение: Пловдив 0888964741
Skype: stanvel65
Автомобил: Outback 2.5 AT'98/Impreza2.0 AT'96
Здрасти колега,Не коментираш какво стана с контактният спрей.Оправи ли проблема ти,(което е по добре)или нов кнок сензор? :smt023
Стигни там,за където си се запътил! Subaru Outback 2.5 AT '98/Impreza 2.0 AT'96/Forester S Turbo 2.0 AT'99 [email protected]
Чет Мар 25, 2010 5:43 pm
Постове: 63
Здравей,
не съм пръскал с никакъв спрей. Извадих клемите на акумулатора и повече нямаше проблем.
Frank
Чет Мар 25, 2010 7:31 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
На мен температурния ми правеше няколко пъти проблеми. На буксата стесних малко женските обувки и всичко се оправи.
Когато засича някой датчик като проблем много вероятно да е харнеса или поне в повечето пъти така се получава , когато датчика е здрав.
Чет Мар 25, 2010 7:52 pm
Постове: 63
какво е харнес
Frank
Чет Мар 25, 2010 8:39 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
http://en.wikipedia.org/wiki/Cable_harness
Връзка кабели, сноп кабели и др.
Чет Мар 25, 2010 8:49 pm
Постове: 63
мерси за информацията =D>
Frank
Последно избутване ganko от Чет Дек 16, 2010 11:30 pm
