 Разход на масло Импреза СТИ 2.5?
Регистриран на: Пон Ное 16, 2009 10:43 pm
Постове: 139
Автомобил: Impreza
Обръщам се към разбиращите и имащите Импреза СТИ 2.5.Колеги ,какъв разход на масло е нормален за тази кола,защото аз малко почвам да се плаша какво се случва...над 2 литра за няма и 2000км...колата ми е фабрична,не пуши, не тече и газовете не миришат на масло???Само при мен ли е този ефект или си е така по принцип? Благодаря :)
Пон Апр 11, 2011 7:01 pm
Постове: 953
Не е нормално това...литър, два на 10 000км, ама по литър на 1000км :-?
Пон Апр 11, 2011 8:24 pm
Постове: 899
Колега това при какво каране е ?
С какво масло караш?
Пон Апр 11, 2011 11:22 pm
Постове: 1360
Да може да е от маслото, а може и турбинката да е взела да хапва стабилно :-)
If in doubt flat out
Вто Апр 12, 2011 7:06 am
Постове: 139
Автомобил: Impreza
Маслото е Мотул 5/40 ,давам си яко газ :)
Вто Апр 12, 2011 10:32 am
Постове: 953
Твоята кола на вид така с повечко черно по нея ли е :-D С мойта газ ми гори толкова масло за сега, така че да каже някой който раздава повече :smt129
Вто Апр 12, 2011 10:46 am
Постове: 139
Автомобил: Impreza
Аз като почна само на прекъсвача сменям :D :D :-D,черна е ,беше с черни джанти ,сега е със златни :)
Вто Апр 12, 2011 11:38 am
Постове: 953
Сетих се аз за коя бегачка става въпрос :smt023 Чакаш ли я да я загрее, нали не я газиш на студено ?
Вто Апр 12, 2011 11:46 am
Постове: 139
Автомобил: Impreza
Винаги :) От както я имам я чакам 5-6 мин преди да тръгна като е студена,и чак като влезне в нормална темп тогава почвам :)
Вто Апр 12, 2011 11:51 am
Постове: 953
Краси пита ли го по този казус ? Да не е от турбото верно :-?
Вто Апр 12, 2011 11:54 am
Постове: 139
Автомобил: Impreza
Е питах го ама не разбрах от какво може да е...в крайна сметка чакам да видя какво ще стане:) Не пуши не тече не смърди на масло....Ако има проблем той ще се покаже по някое време :)
Вто Апр 12, 2011 12:01 pm
Постове: 139
Автомобил: Impreza
Ще ходя да мериме компресия че се оказва много вероятно да е бутало...
Вто Апр 12, 2011 12:23 pm
Постове: 899
Първо вземи смени маслото - щото това дето си сипал не е за ръчкане, а и с такова каране 2.5 СТИ май е нормално да понагорява масълце ама 2 л на 2000 км е една идея множко. Ама ако е постоянно на прекъсвач - ми се види с това масло в реда на нещата.
Вто Апр 12, 2011 3:23 pm
Постове: 3717
маслото си е наред за неговото каране. или е смазала маслени сегменти, или има пропукано бутало. този мотор харчи масло мотул само от това.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Вто Апр 12, 2011 5:21 pm
Постове: 139
Автомобил: Impreza
Оказа се че трябва да правиме бутала...
Сря Апр 13, 2011 11:50 am
Постове: 953
Кофти работа, кое е сдало, 4-то ли ? Нищо..после 2 пъти по-яко на газта :smt129
Сря Апр 13, 2011 11:57 am
Постове: 139
Автомобил: Impreza
Компресията на 3то не е в нормите .. ще го правиме да по-навървява :)
Сря Апр 13, 2011 12:12 pm
Постове: 953
Хаха, то това е рецептата всеки път май :smt023 Да се похвалиш после :D
Сря Апр 13, 2011 12:16 pm
Постове: 1360
lubbo написа:
Ти беше подготвен с тази мисъл :-)
Чет Апр 14, 2011 7:20 am
Постове: 139
Автомобил: Impreza
Даже много изкара,93000км :)
Чет Апр 14, 2011 9:34 am
