 Проблем с GDB STI - заден спирачен апарат
Постове: 273
Много тъп проблем ама хубаво е да питам преди да търся.
Разглабях отзад за смяна на лагер на главина и ре-гресиране на амортисьорите, че единия се разтрака.
Като махах апарата долния болт излезе ок, горния беше много запечен и в крайна сметка ми остана във вложката.
Явно ще поиграе оксижена за остатъка в апарата, но проблема ми е главно болта.
Какъв е тоя болт и от къде да търся такъв?
То можеби даже няма да е зле да ги изпосменя всичките... щом един е тръгнал
Сря Юли 20, 2011 9:17 am
Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
Евроболт на Сливница и Раковска :smt023
Сря Юли 20, 2011 9:20 am
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Като ре гресираш сподели как е станало и имали ефект,че и на мен ми предстои #-o
аз пробвах лесния вариант с литиева грес да ги напръскам ама ефект няма затова и аз ще ги мятам скоро
Сря Юли 20, 2011 6:45 pm
Постове: 3717
ти пък защо ще гресираш - това се прави само на СТи амортисьорите, те са с друг дизайн. или си се моднал тихо? :smt129 и това гресиране е вятър работа - помага, но за кратко време. освен ако не се намери някаква много специална грес, много гъста. има две втулки вътре в TUBE-то на кожуха на амортисьорите, и те се износват и затова тропат.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Юли 20, 2011 7:37 pm
Постове: 273
Аз ще пробвам една друга схема :smt129
Ще им бодна по една гресьорка и да видим кат ги набича с грес под налягане дали ще тропнат още веднъж
Ще пусна някой снимка като ги направя, ако има ефект разбира се.
Сря Юли 20, 2011 9:14 pm
Постове: 3717
това now how не става - отсега да го знаеш. когато окачването работи, всичко се загрява. като запълниш външните цилиндри на амортисьорите с грес под налягане - ще спре да тропа. като подкараш колата обаче, и се загрее греста - не се знае откъде ще избие, и дали всичко няма да стане в грес, включително спирачните апарати и накладките. тази схема е рискована...
SUBARULAND Ltd
Чет Юли 21, 2011 12:28 am
Постове: 1414
Да моднах леко :D нали се оплаквах,че продраивските червени пружини са по меки от ВРХ сток пружунките :(
Чет Юли 21, 2011 1:12 pm
Постове: 273
agent dust написа:
Направих я тая схема.
Агенте аз само вкарвам грес там където трябва да има грес и фабрично е вкарвана грес, на други места не пълня.
Са не знам каква е фабричната грес ама предпочитам да поекспериментирам с разни греси ако трябва от колкото да хвърля здрав амортисьор само защото не са го доизмислили.
Ето как изглежда ...
За сега 30-тина км няма и помен от лопченето. Разбирасе това все още нищо не значи, но другата седмица ще пътувам и като понавъртя малко повече километри вече ще се види какво е положението.
ПС. Само за протокола, тия брембота отврат ... много хубаво се заваряват болтовете в тях.
Пет Юли 22, 2011 9:48 pm
Постове: 3717
брембото се възстановява супер лесно. просто го носим на нашият фрезист - който възстановява резбата - и после се слага оригинален болт. за субару възстановяването на оригиналните резби е рутинна операция - по тези коли доста често пипат неграмотници, които се престарават със стягането на стоманен болт в алуминий - дори при смяната на ангренажен ремък. ние всички скъсани резби и болтове ги възстановяваме с оригинални. причината е спецификацията на японският болт - на него резбата му е хлабава, но главата обикновено е с по-голяма пола и няма нужда от яко стягане за да държи - държи не резбата на болта, а полата на главата му. затова много често се късат резби, когато неспециалисти затягат. т.е. твоят спирачен апарат го е стягал някой кандидат сумист - затова се е скъсал при развиването.
иначе оригиналната грес на амотрисьорите е една жълта, и е доста гъста. затова с обикновена грес ефекта е само временен.
SUBARULAND Ltd
Пет Юли 22, 2011 10:01 pm
Постове: 273
Ми аз ги стягах по спесификация, тоя счупения що годе въстанових резбата, ама стана малко хлабаво положението и за това не смях да стягам с динамометричния, а по леко го стегнах.
Греста е жълта ... то обаче направо е вакса а не грес... може и да е било грес в началото, ама знам ли.
Иначе аз му набутах една доста гъста грес на кастрол, надявам се да не се разтече.
Пет Юли 22, 2011 10:11 pm
Постове: 1414
Добре де аз немога да разбера кво съм моднал :smt017 гледам на този СТИ амортисьорите са черни а мойте са червени едвали има значение цвета ама ми стана интересно :waste:
Съб Юли 23, 2011 10:28 am
Постове: 1360
alex5428 написа:
Твойте са от Спек Ц, трябва да са по-твърди от ОЕМ :-D
If in doubt flat out
Съб Юли 23, 2011 4:14 pm
Постове: 3717
TurboManiak написа:
и аз пробвах с по-гъста грес - на мотул. за известно време - върши работа, после тропането пак се появява. има една смазка на вюрт, CU 800, тя е с медни частици, устойчива е на високи механични и температурни натоварвания. използваме я за смазване на спирачните апарати, където температурата често е над 500 градуса. започнахме да я използваме и за смазване на тампони - универсална е, неактивна към гумени съединения, и е заместител на смазката за полиуретанови тампони. и е достатъчно гъста. проблем обаче е цената - доста е скъпа. но според мен точно с тази смазка тропането на СТи амортисьорите може да изчезне.
SUBARULAND Ltd
Съб Юли 23, 2011 8:05 pm
Постове: 1360
agent dust написа:
TurboManiak написа:
Има една грес на Олинс, дето е 300 британски лелки, със сигурност ще изчезне :smt129 :smt129 :smt129
Нед Юли 24, 2011 8:55 am
Постове: 1800
виждам тунинг от трабант :shock: :smt131 :smt139
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Нед Юли 24, 2011 10:19 am
Постове: 273
mitoko написа:
По скоро от трактор...
Нед Юли 24, 2011 10:29 am
