martin_
Регистриран на: Сря Май 04, 2011 7:51 pm Постове: 15 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Impreza
Здравейте хубави хора от скоро си взех и аз Impreza комби и сега съм решил да и сложа лети джанти, но немога да си избера точно кои. Всякакви предложения са добре дошли  . Колата е тази  Тъмно синя Комби имам гуми 16-ки 205/55 R16 -така че джантите ще трябва да са 16-ки за тези гуми Здравината и тежестта на джантите са от най голямо значение отзад съм с барабани и си мисля че по затворени джанти по ще и отиват Цвета ми се струва че златното най много ще и отива Предварително благодаря за отделеното внимание
| Пон Авг 08, 2011 11:01 am |
mitoko
205/50/16
Tires_small.jpg [ 148.32 KiB | Прегледано 3036 пъти ]
| Вто Авг 09, 2011 12:00 am |
martin_
Благодаря за инфото: Гумите с които е обута колата са 205/55 R16 малко е по височка от заводския размер, но пасват идеално и неопира никъде значи ще търся 16-ки с ширина 6 1/2 J А до колкото знам няма да е проблем ако са 6J или 7J нали ( може да се варира малко )?
| Сря Авг 10, 2011 1:27 pm |
bad_dog
| Сря Авг 10, 2011 1:55 pm |
Ivancho_moy
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm Постове: 197 Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
martin_ написа: Благодаря за инфото: Гумите с които е обута колата са 205/55 R16 малко е по височка от заводския размер, но пасват идеално и неопира никъде значи ще търся 16-ки с ширина 6 1/2 J А до колкото знам няма да е проблем ако са 6J или 7J нали ( може да се варира малко )? офсета какъв е на тези джанти  той също е много важен
| Сря Авг 10, 2011 2:10 pm |
P.SUBARUv
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 9:16 pm Постове: 378 Местоположение: Габрово Рейтинг: 11
Ето как изглежда Impreza комби с цвят като твоята  и с оригинални джанти 16-ки от Subaru с гуми 205/50/16  :
230520114001.jpg [ 61.82 KiB | Прегледано 2967 пъти ]
_________________ Subaru Leone GL 1800 4WD (’89MY)
| Сря Авг 10, 2011 3:02 pm |
mitoko
martin_ написа: Благодаря за инфото: Гумите с които е обута колата са 205/55 R16 малко е по височка от заводския размер, но пасват идеално и неопира никъде значи ще търся 16-ки с ширина 6 1/2 J А до колкото знам няма да е проблем ако са 6J или 7J нали ( може да се варира малко )? 205 може и на 6 и на 7. в допустимите граници си. по принцип има таблица с размерите мен лично михаресват на 6 1/2 J как стоят на джанти от обикновената импреза 2004+ (Стоковите 5толъчки Енкей) като щяло имаш доста голям избор от оригинални(субару стокови джанти) от импреза,врх, сти, форестер, легаци и оутбек имаше една тема с размери и снимки на джанти за форестер, немога да я намеря. моля колегите са помогнат ако я знаят. мисля че ще ти е доста полезна има колеги от форума при които има доста голям избор на оригинални(стокови субару) и неоригинални(автърмаркет) viewtopic.php?f=10&t=5519viewtopic.php?f=10&t=5405viewtopic.php?f=10&t=5405viewtopic.php?f=10&t=7238&start=0
Rim-Tyre Fitment.jpg [ 98.57 KiB | Прегледано 2930 пъти ]
| Сря Авг 10, 2011 5:07 pm |
martin_
@ bad_dog - Тези джанти изглеждат добре, а щом ги ма и в златно боядисани ще са едниния вариант @ Ivancho_moy -  наистина ще трябва да ги погледна сегашните с какво ET са и да сметна дали няма да опират с другите джанти, защото съм с малко по голям размер гуми, а калкулатора показва "Разлика в диаметрите на двете гуми: +21 мм" височина @ P.SUBARUv -  това също е много добър вариант @ mitoko - може ли да ми покажеш снимка на тези "Стоковите 5толъчки Енкей от обикновената импреза 2004+" В нета намерих една тема, за Forester може би за нея говориш http://www.subaruforester.org/vbulletin/f72/subaru-oem-wheels-fit-forester-19106/А след коя година почват да правят на Impreza STI друго разтояние на болтовете 5х114, да знам да не ги заглеждам изобщо И май си харесах още един вариант: Ето тези:  2000-2001 Impreza RS (clears 4 pots) 16x7 offset +53 - 16 lbs
| Пет Авг 12, 2011 10:36 am |
mitoko
@ mitoko - може ли да ми покажеш снимка на тези "Стоковите 5толъчки Енкей от обикновената импреза 2004+" В нета намерих една тема, за Forester може би за нея говориш http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ter-19106/2007 Impreza 16x6.5 +55 offset  а има и тема като тази която ти показз, но с 17ки и 18ки там има и от СТИ кои са 5по100 и кои 5по114.3 като щяло има само един модел ББС ковани джанти 5по100 от СТИ само за модела "блоб ай. модала е с 10 спици
| Пет Авг 12, 2011 3:24 pm |
Kenshin
Регистриран на: Сря Юли 16, 2008 10:13 am Постове: 831 Местоположение: Варна
| Нед Авг 14, 2011 4:59 pm |
martin_
@ mitoko - добре е, но като че ли много отворени ми изглеждат, струва ми се че по затворени по ще отиват на комби  ... но това е субективно мнение @Kenshin -  наистина са много яки  и са едната възможност Аз сега гледам снимки из нета и се чудя, тези двете дали не са подходящи Много ми харесва как стоят  някой дали знае какви са точно
| Пон Авг 15, 2011 9:22 pm |
panchev.ivan
Регистриран на: Пет Дек 04, 2009 12:38 am Постове: 135 Местоположение: София
имам още един такъв комплект джанти, ако се интересуваш цена на лично!
_________________ SuBarU
| Пон Авг 15, 2011 10:38 pm |
dessito
Регистриран на: Чет Окт 14, 2010 7:00 pm Постове: 866 Местоположение: София
Skype: dessito80
Kenshin написа: http://www.4wdonline.com/Subaru/Impreza/PiCs37/1998.WRXSTijp.jpg еи тия са най - яките  Такива си купих за моята любима  колица ,много съм щастлива .Смятам да и обърна подобаващо внимание ,заслужила си го е. За тези страхотни джанти да благодаря на 1040 и на jovani ,че ни ги даде на тази страхотна цена  !
_________________ Subaru Workshop 1040
| Пет Юни 08, 2012 1:27 pm |
1040
Съмнение няма , тези джанти наистина са доста красиви
| Чет Юни 21, 2012 6:32 pm |
Noob
Регистриран на: Вто Мар 06, 2018 5:14 pm Постове: 1
Автомобил: Легаци 2.0 140 к.с.
Телефон: 0896752359
Здравейте, наскоро си взех Легаси 2.0 бензин/газ 140 к.с.Сега трябва да се обзаведа с летни гуми и джанти.Бос съм по темата, за това искам да чуя мнения за размер и на джанти и на гуми.Спрял съм се на 16 цола за джантата
| Пет Мар 16, 2018 3:12 pm |
ico_tech
Ако не търсиш екзотика и индивидуалност, размера на компонентите предвиден от производителя можеш да намериш инфо на колонката на шофьорската врата. повечето от сайтовете за гуми също предлагат инфо като вкараш модела.
| Съб Мар 17, 2018 12:05 pm |
