 Impreza 1.6 AWD 1993
Регистриран на: Пон Мар 15, 2010 12:25 pm
Постове: 28
Автомобил: IMPREZA EJ16 AWD
Отскоро и аз съм с Impreza AWD. Колата е 1993 комби с двигател ej16.
През празниците я тествах на дълъг път от Русе до Етъра. Какво да кажа...много е стабилна в завой, дълга 4- та скорост за баирите и разход под 8.0л на 100 км :D .
Направи ми впечатление обаче 2 проблема. Първо- светва лампата check engine при продължително каране около 3000 об/мин. Светва за около 30 сек. и после си изгасва. В града не се е случвало да светва. И второ- оборотите на празен ход няколко пъти си останаха на 2000 об/мин между смяна на предавките. Като подам газ и си падат около 800 об/мин. :?: :?: :?:
Моля, ако някой е имал подобни проблеми да сподели опита си. :idea:
impreza wagon awd ej16
Сря Апр 07, 2010 3:23 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/Knowledge/ReadingECUCodes
Това е за първия ти проблем. Можеш да започнеш от там и да се ориентираш защо е светила лампата ти.
За втория проблем: в движение ли като изключиш от скорост ти остава на 2000 об или на място като спреш след като си карал?
Тенчо Владев-0896404074
Чет Апр 08, 2010 1:45 pm
Постове: 28
1040 написа:
Колега, благодаря за информацията по първия въпрос.
Един познат механик ми каза, че вероятно е ламбда- сондата.
Относно втория проблем- в движение само става като превключвам предавките. Само след продължително каране извънградско. Иначе в града не ми го е правила. Като подам газ и се оправят оборотите. Може ли да е някое моторче за празния ход да я замърсено нещо?
Чет Апр 08, 2010 3:54 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Имаш ли спийд сензор? Или километража ти е с жило?
Чет Апр 08, 2010 4:20 pm
Постове: 362
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
колега зачисти жилото на газта в двигателния отсек.
Да бъдем вежливи на пътя!!!!
Пет Апр 09, 2010 12:05 pm
Постове: 28
ОК, ще пробвам през почивните дни да почистя това жило.
Доколкото до километража- представа си нямам дали е с жило или с датчик. По принцип каква връзка има с оборотите?
Колеги, няма ли някой от Русе да разбира от такива автомобили?
Пет Апр 09, 2010 1:29 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Казвам ти го , защото някои коли имат навика, когато си в движение и превключваш скорости като натиснеш съединителя оборотите падат доста по - бавно за да се превключва по - комфортно.
Пет Апр 09, 2010 2:01 pm
93 е със жило 100% :wink:
Пет Апр 09, 2010 10:57 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
100% не е от жилото.
Съб Апр 10, 2010 7:29 am
:smt023
Съб Апр 10, 2010 12:41 pm
Постове: 28
...а моторчето за свободен ход не се почиства профилактично :?:
Моля, споделете от опит...че то на теория :shock:
Съб Апр 10, 2010 7:23 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
Цитат:
До колкото разбирам от коли ако е ламбда сондата ще имаш висок разход, ти пишеш че е под 8/100, за 1.6 Импреза не е висок.
Съб Апр 10, 2010 7:44 pm
Постове: 28
ОК...предния собственик ми каза за лампата. Ходил е на диагностика, но не чете никаква грешка... :D
Аз карам с бензин на ЕКО с някаква присадка. Колко е приблизително нормалния разход на 1.6 комби?
Поздрави,
Нед Апр 11, 2010 6:04 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Колега обади ми се, аз съм от Русе и ще ти решим проблемите :D
Нед Апр 11, 2010 8:42 pm
Профил YIM
6-7/100 извънградско, 8-9 градско.
Нед Апр 11, 2010 9:59 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Цитат:
8-9 градско.
Относително е за кой град говорим. За София под 10/100 няма как да стане.
Нед Апр 11, 2010 10:10 pm
То София град ли е............гора от светофари.
Нед Апр 11, 2010 10:19 pm
Постове: 28
Смених Ламбда- сондата и проблема изчезна! \:D/ :smt023
Вто Апр 26, 2011 3:39 pm
Нова ли сложи?
Съб Апр 30, 2011 10:06 pm
Регистриран на: Чет Авг 04, 2011 4:39 pm
Постове: 13
Местоположение: kkkk
колеги имам подобен проблем при продължително каране святка лампата чек енджин и продължава да свети докато не спря и изгася колата поне за 5-10 мин а други проблеми докато карам и свети лампата нямам ,случайно някой да може да помогне :?:
Пон Сеп 05, 2011 1:50 pm
