imprezabg
Регистриран на: Пон Мар 15, 2010 12:25 pm Постове: 28
Автомобил: IMPREZA EJ16 AWD
Здравейте колеги, Отскоро и аз съм с Impreza AWD. Колата е 1993 комби с двигател ej16. През празниците я тествах на дълъг път от Русе до Етъра. Какво да кажа...много е стабилна в завой, дълга 4- та скорост за баирите и разход под 8.0л на 100 км  . Направи ми впечатление обаче 2 проблема. Първо- светва лампата check engine при продължително каране около 3000 об/мин. Светва за около 30 сек. и после си изгасва. В града не се е случвало да светва. И второ- оборотите на празен ход няколко пъти си останаха на 2000 об/мин между смяна на предавките. Като подам газ и си падат около 800 об/мин. Моля, ако някой е имал подобни проблеми да сподели опита си. Поздрави
_________________ impreza wagon awd ej16
| Сря Апр 07, 2010 3:23 pm |
1040
http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/Knowledge/ReadingECUCodesТова е за първия ти проблем. Можеш да започнеш от там и да се ориентираш защо е светила лампата ти. За втория проблем: в движение ли като изключиш от скорост ти остава на 2000 об или на място като спреш след като си карал?
| Чет Апр 08, 2010 1:45 pm |
imprezabg
Колега, благодаря за информацията по първия въпрос. Един познат механик ми каза, че вероятно е ламбда- сондата. Относно втория проблем- в движение само става като превключвам предавките. Само след продължително каране извънградско. Иначе в града не ми го е правила. Като подам газ и се оправят оборотите. Може ли да е някое моторче за празния ход да я замърсено нещо? Поздрави
| Чет Апр 08, 2010 3:54 pm |
1040
Имаш ли спийд сензор? Или километража ти е с жило?
| Чет Апр 08, 2010 4:20 pm |
vik
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 9:18 pm Постове: 362 Местоположение: София
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
колега зачисти жилото на газта в двигателния отсек.
_________________ ----------------------------------- Да бъдем вежливи на пътя!!!!
| Пет Апр 09, 2010 12:05 pm |
imprezabg
ОК, ще пробвам през почивните дни да почистя това жило.
Доколкото до километража- представа си нямам дали е с жило или с датчик. По принцип каква връзка има с оборотите?
Колеги, няма ли някой от Русе да разбира от такива автомобили?
| Пет Апр 09, 2010 1:29 pm |
1040
Казвам ти го , защото някои коли имат навика, когато си в движение и превключваш скорости като натиснеш съединителя оборотите падат доста по - бавно за да се превключва по - комфортно.
| Пет Апр 09, 2010 2:01 pm |
Impreza94
93 е със жило 100%
| Пет Апр 09, 2010 10:57 pm |
1040
100% не е от жилото.
| Съб Апр 10, 2010 7:29 am |
Impreza94
| Съб Апр 10, 2010 12:41 pm |
imprezabg
...а моторчето за свободен ход не се почиства профилактично Моля, споделете от опит...че то на теория Поздрави
| Съб Апр 10, 2010 7:23 pm |
streetman
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 12:30 pm Постове: 1155 Местоположение: Planet Earth
Цитат: Един познат механик ми каза, че вероятно е ламбда- сондата. До колкото разбирам от коли ако е ламбда сондата ще имаш висок разход, ти пишеш че е под 8/100, за 1.6 Импреза не е висок.
_________________1,63 l/ 100 km - Honda ANF 125i Innova(Wave) '10 Bulgaria - ಬಲ್ಗೇರಿಯ(Kannada) པུ་ར་ག་རི་ཡ (Tibetan) ブルガリア(Japanese) 불가리아(Korean) 保加利亚(Chinese) บัลแกเรีย(Thai) बुल्गारिया (Hindi) بلغاريا (Arabic)
| Съб Апр 10, 2010 7:44 pm |
imprezabg
ОК...предния собственик ми каза за лампата. Ходил е на диагностика, но не чете никаква грешка... Аз карам с бензин на ЕКО с някаква присадка. Колко е приблизително нормалния разход на 1.6 комби? Поздрави,
| Нед Апр 11, 2010 6:04 pm |
miroslavkm
Регистриран на: Пет Мар 16, 2007 7:56 pm Постове: 752 Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Колега обади ми се, аз съм от Русе и ще ти решим проблемите
_________________ 0889997071
| Нед Апр 11, 2010 8:42 pm |
Impreza94
6-7/100 извънградско, 8-9 градско.
| Нед Апр 11, 2010 9:59 pm |
1040
Относително е за кой град говорим. За София под 10/100 няма как да стане.
| Нед Апр 11, 2010 10:10 pm |
Impreza94
То София град ли е............гора от светофари.
| Нед Апр 11, 2010 10:19 pm |
imprezabg
Смених Ламбда- сондата и проблема изчезна!
| Вто Апр 26, 2011 3:39 pm |
Impreza94
Нова ли сложи?
| Съб Апр 30, 2011 10:06 pm |
Sasio
Регистриран на: Чет Авг 04, 2011 4:39 pm Постове: 13 Местоположение: kkkk Рейтинг: 0
колеги имам подобен проблем при продължително каране святка лампата чек енджин и продължава да свети докато не спря и изгася колата поне за 5-10 мин а други проблеми докато карам и свети лампата нямам ,случайно някой да може да помогне
| Пон Сеп 05, 2011 1:50 pm |
