Отговори на тема стр <  1, 2
 Форестер гасне когато е студен
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Незнам колко е заблуда и колко истина,но фактите за мен са, че за 45000 км на газ изпускателните клапани бяха с 50% по малко разстояние,регулирано последния път при ревизия на главите..тези операции си ги правя лично и са 100% данните.
Съб Окт 27, 2018 3:31 am
Направих 100 000 км на газ и можех да изкарам още поне 30х км на газ.
Въпрос на смеси е ( настройка ) , а не следствие от пропан бутана.
Ако не греша в сервизното ръководство си пише че на всеки 100 х км се прави реглаж ( а то е за бензин )
Съб Окт 27, 2018 7:02 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Мдаа...точно на 100к ги дават да, лошото е че 90% от газираните не попадат на правилните газаджии,много трудно се намира такъв.. ](*,)
Съб Окт 27, 2018 4:04 pm
Регистриран на: Нед Фев 09, 2020 9:55 am
Постове: 5
Здравей те, аз съм нов и незнам дали това е темата за моя проблем за това се извинявам на всички ако съм сбъркал.Имам проблем с моето фори, свети ми чека на компютъра постоянно в жълто.Колата пали от ряз но след секунди гасне.Пали на бензин.Като подавам газ да не огасне се чува пукане, някой път се чува отпред някой път отзад.Като загрее и премине на газ няма проблеми.При форсиране на двигателят препуква и се оправя , не гасне но за секунди оборотите играят после се стабилизират.При потегляне забива и се чуди дали да набере или да угасне , натискам газта препуква и като вдигне 30км. се отпушва и започва да набира нормално.Притесняваме това че чека свети постоянно и започна да гасне на бензин, на газ няма проблем.Ако някой е имал същия проблем моля да сподели от какво е и как го е решил.
Нед Фев 09, 2020 10:40 am
Колега ,
Как да ти се помогне като не става ясно този Фоз коя година и двигател е?
Първо прочети грешката, след това пиши каква е
Нед Фев 09, 2020 11:23 am
Постове: 5
Форестъра е 2003, 2000 куб., 125 коня, AWD.Чека просто свети и незнам как и с какво да прочета грешката. Обяснете, моля.
Нед Фев 09, 2020 2:36 pm
Постове: 5
Преди малко ходих да я запаля и пак същото.Забелязах че е занулила километража.
Нед Фев 09, 2020 2:40 pm
Регистриран на: Пон Ное 09, 2015 3:37 pm
Постове: 16
Колеги,
Колата (Форестър SG, 2.0 automat) гасне при потегляне - напред или назад няма значение. На бензин или на газ - също няма значение. Вече съм се отчаял. Тия магарии ги прави периодично. За последно преди две седмици е правено пълно обслужване при Митака - вкл. реглаж на клапани, чистене дебитомер, дросел, МАП и каквото се сетите още. Взех си я от там на ход, не даваше проблеми и след 2 седмици престой на паркинг тръгнах да си върша работа с нея и пак почна да гасне. Едва я препаркирах.
Имам едно съмнение - буксата на т.нар. прахосмукачка, навремето не я изолираха като хората според мен и я оставихме извадена буксата. Сега видях, че е върната вътре, вероятно при обслужването. Ще я разкача отново, но не вярвам да е от това. Това навремето едни майсторчета си оставиха ръцете.
Както и да е. Някой има ли идея какво да правя, при положение, че свещи, бобини, клапани и каквото се сетите е правено преди 2 седмици. Отчаян съм, искам да я продам вече, но така като не върви кой ще я вземе?
Нед Авг 02, 2026 1:25 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
