 Едно, две питания.
Регистриран на: Нед Мар 25, 2012 9:38 pm
Постове: 30
Местоположение: София-Ст.Загора
Автомобил: Forester 2.0
Здравейте ,има два въпроса свързани с Форко 99г.
ПървоКогато ми го докараха от Холандия .е бил с пукнат предек прозорец,и момчетата,които ми го докараха са го сменили с нов.Смяната е станала във фирма Мустанг.До тук ок ,но при скорост над 80 км. ми се струва ,че от някъде се чува свирене.Понеже не съм се качвал в др.Форко не знам дали е нормално за модела или не.Все ми се струва ,че в купето е по-шумно от колкото би трябвало.Та ако някой може да каже как е при него ,ще съм благодарен .
Второ.От скоро чувам някъкво тракане когато натискам спирачка ,тракането се появява след като съм минал приблизително 5-10 км.Или поне тогава ми е правило впечатление.Каква може да е причината според Вас?
Иначе ,като изключим тези две забележки ,да караш ФОРКО Е СУПЕР.
Благодаря на всеки който помогне.
Пет Май 04, 2012 8:22 pm
Регистриран на: Нед Дек 12, 2010 10:43 pm
Постове: 148
Колега здравей
Шума според мен може да идва от страничния прозорец.Понеже няма рамка ако не е регулиран както трябва може да свири леко.Аз имах такъв проблем.
Пет Май 04, 2012 8:45 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
...да шума е от страничните стъкла(101% шофьорското),за "тракането" трябва да се види в сервиз...напиши си локацията,колега :)
Пламен Маринов
Съб Май 05, 2012 4:33 am
Постове: 30
Благодаря за бързите отговори.Наистина не се бях сетил,че може да е от страничното стъкло.
Относно локацията, по стечение на обстоятелствата съм в София :( , а по прицип от Ст.Загора :) .
Поне някъкво предполовение ,от какво може да е породено това тракане?
Съб Май 05, 2012 6:56 am
Постове: 30
Здравейте отново ,за да не отварям нова тема реших да питам тук.
Имам проблем с Cruise Control-а ,слаган е допълнително ,но за жалост не работи.
На таблото няма никаква индикация ,че се включва ,а и няма никъде копче за включване .
Круз контрола представлява просто една ръчка отдолу в ляво на волана ,която се движи нагоре-надолу и наляво-надясно, не съм виждал до сега подобен круз контрол ,ще опитам да сложа и снимка на въпросната ръчка.Ще съм благодарен на всеки ,който каже от къде може да идва проблема ,и как евентуално може да бъде решен.
Благодаря.
12052012372.jpg [ 413.48 KiB | Прегледано 781 пъти ]
Съб Май 12, 2012 11:30 am
Постове: 1880
Не се притеснявай, не ти и трябва (Cruise Control-а). От като го имам, май само за диагностика ми служи. Примерно се спускаш с него по надолнище и то ти ограничава скоростта по зададената-много тъпо. Хич не се възползвам от тази тъпа "придобивка", която ме набутва с гориво. А лоста за изпреварване и намаляване е най-голямата глупост-ръчкаш педала за газта или спирачката и си решаваш проблема. Мисля, че е приложено по някоя задължителна директива за улеснение на инвалиди, за това съм за.
Съб Май 12, 2012 2:36 pm
Постове: 1187
:bow: :bow: :bow:
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Нед Май 13, 2012 7:05 am
Постове: 5911
То и сервоусилването на волана и спирачките е за инвалиди, да не говорим пък за автоматичните скорости ROFL
Нед Май 13, 2012 9:12 am
Здрасти,
моя круз контрол е със същата ръчка (сложена по друг начин), предполагам и отдолу е същото - ВДЦ от бенц мисля е (или поне на тях ги слагат 1:1).
Моят също не работи ROFL и му се каня от сума ти време да го оправям, че е неприятно на дълъг път да го няма... Аз на моя му отварях механиката и всичко изглеждаше наред. Предполагам електрониката му е сдала багажа, но не можах да намеря схема за нея и се замислям да ми сложат оригинален круз. Кажи дали не са ти го оправили някъде :)
Нед Май 13, 2012 9:26 am
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
valqk написа:
Моят също не работи
Сигурни ли сте, че не работи? Т.е. някъде има ли инструкция как се ползва? Ако няма - потърсете такава преди да се вкарате в по-сериозни филми.
Обикновено круиз-контрола работи на 2 степени. Едната го активира като система, другата степен фиксира скоростта. Освен това работят над определена скорост и теоретично е възможно да е обвързана схемата с предавката.
Та е хубаво все пак да се подсигурите, че не лекувате болест дето я няма. :)
Нед Май 13, 2012 10:32 am
Аз съм 100% сигурен, защото в началото работеше, само дето нещо щракаше странно и накрая спря. Затова и отварях механиката, която дърпа жилото, но тя се оказа здрава. Електрониката сигурно е ошашкана и може да врътна кръгче по моргите за мерцедеси, защото по серийния номер на моя видях, че се слагат и в тях.
Иначе при мен работеше по следния начин:
Над 60км/ч буташ лоста нагоре или надолу и темпомата се включва. Ако натиснеш спирачка или съединител се изключва, ако натиснеш педала на газта да изпревариш не се изключва, а просто продължава да поддържа след като го пуснеш.
Предполагам, че нагоре-надолу са щели да ми качват/смъкват скоростта (по аналогия от един мерцедес в който го видях това), но нямах толкова време да го пробвам преди да се счупи...
Нед Май 13, 2012 8:35 pm
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
valqk написа:
Здравей,колега.Ако не можеш да отстраниш проблема,за твоя модел имам няколко оригинални темпомата.Поздрави!
Пон Май 14, 2012 2:42 am
Постове: 30
Здравейте,аз също съм на 100% сигурен ,че не работи и моя.Само дето не ми се иска да разглабям каквото и да е, без да имам представа къде евентуално да търся проблема .Иначе за магистралата си е доста удобен дори.
Ако някой е разглабял и знае къде може да се крие евентуалния проблем, ще съм благодарен да сподели ,че да се помъча и аз.
Благодаря.
Вто Май 15, 2012 1:54 pm
