 WRX 4-pot спирачки за Форестър SH(2009) 2.0D
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 6:46 pm
Постове: 88
Местоположение: Skokloster, Sverige
Автомобил: Subaru Forester 2.0D XE
След толкова клетви по спирачките на Крайслер през последните 2-3 години (2 смени на апарати и безброй профилактики), днес доживях да блокира преден ляв апарат на форестъра!!! Почти де, не беше затегнал напълно, но диска яко съскаше като му хвърлих малко сняг, а и самия апарат не се пипаше. Като го разкачих успях да размърдам буталата, но са доста тегави. Явно зимата/солта си свърши работата.
Понеже и дисковете са поизносени, се чудя дали да не ъпгрейдна тотално предните спирачки с WRX 4-pot апарати и някакви по-добри дискове. Нещо не мога да се ориентирам обаче дали въпросните апарати (http://www.flatironstuning.com/p-1236-s ... grade.aspx например) са само един тип/размер и дали стават за форестър 09 дизел.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/487414.html
Сря Фев 27, 2013 11:36 pm
поразрови се де колега..дисковете ти са на 99% 294м,ако са толкова тези апарати ще станат.
има теми във форума за такива апарати и размери,също така трябва и джанти да си потарсиш.
виж това
http://www.ebay.co.uk/itm/SUBARU-IMPREZ ... 4d05e616d2
а бяха по 270 паунда
Чет Фев 28, 2013 12:33 am
Постове: 88
valadares написа:
ами уж рових и излиза че трябва да станат, но по всички сайтове които ги продават като се избере форестър SH на проверката за съвместимост. показва че не стават. Включително и долния линк - до SG(2002-2008) е ок, но за SH(2008-2012) дава "This item does not fit Subaru Forester 2008 SH [2008-2012] ."
Иначе дисковете ми са точно 294х24мм
Относно джантите също не ми стана много ясно - прочетох на места че ставали за някои години сток 16" джанти, но не намерих конкретни размери... Летните ми колела са 17", така че има с какво да се започне, а до другата зима ще си намеря 17ки и за зимния комплект.
valadares написа:
виж това
а, точно за това щях да питам - дали има някакви отзиви за тях, защото тоя комплект ми се струва прекалено евтин. Но както се обсъжда тук - http://www.subaruforester.org/vbulletin ... es-117643/ те са бюджетен вариант на Subaru 4-pots
Очевидно е че за дизела и за моята употреба на колата не ми трябва кой знае колко performance, но като ще се сменят апарати и/или дискове мисля че не е лошо да се подобрят малко. Та въпроса е че ако WRX Pro са читави и ще дадат подобрение от сток спирачките, за мен са добър вариант като цена и ще преживея че не са червените Subaru 4-pots :)
Чет Фев 28, 2013 10:46 am
Постове: 88
питах Jap Performance Parts и ето отговора:
Hi
As far as we are aware a lot of the hubs are the same between impreza and Forester, on the previuos version Forester they are the same, i am not sure on the 09 model.
saj
все още не е ясно дали главините са същите при форестър >09
Чет Фев 28, 2013 7:56 pm
Постове: 88
за тези апарати например http://www.autopartswarehouse.com/detai ... 2683B.html
долу в Product Details пише следното:
This product fits the following Subaru Forester submodels
2003-2010:All Submodels; All Engines;
това би трябвало да означава че са еднакви до и след 2008ма !!?!? :-?
Чет Фев 28, 2013 8:15 pm
mcrae написа:
valadares написа:
valadares написа:
виж това
колега не се притеснявай,има във варна фори дизел с 4 бутални и 7.5 джанти.
поръчвай.
за моята кола също не пише че стават
Чет Фев 28, 2013 8:27 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Колега, ако вашите джанти са такива няма да съберете апаратите защото са 17х7: http://s39.beta.photobucket.com/user/Lo ... 7.jpg.html
На вас ви трябват джанти 17х7.5 като тези за пример: http://s39.beta.photobucket.com/user/Lo ... 1.jpg.html
Колегата Бойчо-bubaru може да ви каже подробности, той ъпгрейдна неговите спирачки.
Поздрави.
If in doubt, FLAT OUT!
 3
Чет Фев 28, 2013 8:43 pm
Постове: 88
zevzek написа:
Поздрави.
good point, както се казва! Точно въпросните 17ки имам - 17x7JJ offset 48
мерси за забележката, zevzek
Чет Фев 28, 2013 8:57 pm
Постове: 88
valadares написа:
поръчвай.
:good: това е добре, ама ето - къде го биеш, къде се пука!?
оказва се че летните джанти също трябва да дадат фира
Чет Фев 28, 2013 8:59 pm
колега,аз съм с твоите джанти(като зимни ги ползвам),и сложилх 4 бутални(въпросните от ибей)-как?
ами като си направих фланци 1.2см(100лв материал и изработка) и 60мм шпилки (20бр.х5 кинта още 100лв)
та 200кинта е цялата галимация и си ползваш яките джанти.
не се притеснявай нема нищо сложо.2ч е смяната.
Успех и поръчвай
Чет Фев 28, 2013 11:15 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Както казаха горните легенди са съвместими, за още по-голям ефект може да се огледаш се и за редките, но съвместимите 5x110 STI брембота :good:
Чет Фев 28, 2013 11:34 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
taipan написа:
5х100, Павката е направил печатна грешка :)
Взимай ги тези апарати. Аз сложих такива на втората година още. Сложи си и по-хубави дискове и накладки за да има още по-силен ефект.
Пет Мар 01, 2013 4:00 am
Постове: 88
абе уж си харесвам джантите, ама "горните легенди" много ме изкушават :)
струва ми се че отиват добре на зеленото, въпреки грозния монтаж :pardon:
https://plus.google.com/photos/11554440 ... 9308029937
taipan написа:
за още по-голям ефект може да се огледаш се и за редките, но съвместимите 5x100 STI брембота :good:
имаш в предвид брембо апаратите, предполагам... не че не ми се иска, ама само за красота да ги слагам ще ми дойде малко много
Ами планът се очертава вече... ако ми сменят блокиралия(почти) апарат гаранционно, сигурно ще послушам моя кум Soflab (него ли наричате Баджо!) и ще почна от едни хубави дискове и накладки, а после и четирибутални апарати и джанти (или фланци за сегашните).
Пет Мар 01, 2013 2:06 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Имам предвид Брембо апаратите, но с дисковете от STI 2004 (5х100 :good: ) - дисковете са по спомен 326 мм и 30мм дебели, което прави разликата в спирането осезаема и ще я усетиш.
Също интересен вариант е по-големите двубутални апарати с по-големи дискове от Legacy GT 2005+, ефектът бил като при Бремботата. Разгледай http://subaruforester.org, има различни варианти и впечатления.
4-бутални с хубави дискове и накладки е ОК, но няма да излезне много по-евтино от сериозен BBK.
Класацията по подобряване на спирането е точно както съм я изредил, аз имам подобни чудения и търся вариант също :)
Пет Мар 01, 2013 3:13 pm
Постове: 2449
При мен нещата са следните спирачни дискове плюс джанти от Импреза 2007 ОК,но незнам не съм пробвал оргиналните 16 ки джанти дали стават на тези дискове,ако не стават ще търся 2ри комплект 17ки.
Съб Мар 09, 2013 10:05 pm
Постове: 88
да изровя темата с едно предупреждение:
ВНИМАНИЕ: да се избягват следните 17х7 джанти :D
малко в кръга на шегата де, който си ги харесва си ги кара със спейсъри, ама не можах да се сдържа да не ги прокълна :) (не че не ме предупредиха ама все пак) :)
Коментар на файл: непрепоръчителни 17х7 стокови джанти на Форестър - не покриват 4-бутални спирачни апарати :D да се избягват по всякакъв начин :D
коварни са, хващат окото и човек не подозира какво го очаква като реши да мине на добрите стари 4-бутални апарати
FOZ0917X7.jpg [ 21.52 KiB | Прегледано 864 пъти ]
Коментар на файл: опира и толкова...
IMG_1133.jpg [ 1.13 MiB | Прегледано 864 пъти ]
Коментар на файл: добре че са зимните 16-ки ... толкова ли е трудно!
IMG_1131.jpg [ 1004.96 KiB | Прегледано 864 пъти ]
Коментар на файл: ето нещо цивилизовано, и доста JDM при това - напролет ще бъдат обути подобаващо и ще радват окото
IMG_1368.JPG [ 836.81 KiB | Прегледано 864 пъти ]
Нед Сеп 29, 2013 11:13 pm
незнам какво не ти допадат тези джанти,но за мен са уникално здрави ,колега!!
download/file.php?id=26030&mode=view
какви чудеса са издържали,какви дупки,по нашите мили родни пътища.нямат изкривяване дори и със фланците :facepalm:
Пон Сеп 30, 2013 8:13 am
Постове: 88
@valadares прав си, драмата си е лично моя - заради тях трябваше да чакам 6 месеца за монтажа на апаратите, щото не ми изнасяше нито да купя спейсъри, нито да оправя/боядисам и да купя гуми за другите 17ки ... та така до вчера, докато станат разрешени зимните гуми чиито 16ки покриват апаратите...
затова се опитах да вкарам малко хумор в поста, ама сигурно не се е получило :pardon:
Пон Сеп 30, 2013 9:47 am
има имааа.,как да няма хумор
Пон Сеп 30, 2013 10:14 am
