 Предни биалетки се чупят след повдигане
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm
Постове: 57
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
Колата е повдигната с 5 см. след което смених и биалетките с нови. Със задните няма проблем, но предните се счупиха и двете. Наложи се да сложа старите, които явно поради луфта, който имат за сега са здрави, но това не ми харесва. Моля дайте някакъв съвет ако друг е имал аналогичен случай. Някой ми спомена за пригаждане от ауди има ли такова нещо?
Колата е форестър 122 кс - 1998 г.
Поздрави
Ивайло
Нед Мар 03, 2013 9:26 am
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
5-те см-а повдигане и идват в повече на биалетките и тези ще се счупят. Направи си 2-3 см-ови подложки за удължаване на биалетките.
Поздрави
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Нед Мар 03, 2013 12:46 pm
Постове: 237
unatata написа:
Ако ти трябват по къси биелетки, може и да станат от Ауди .. :)
На Аудито са дълги 90 мм., а твоите са 100 мм., сам прецени дали стават ..
Нед Мар 03, 2013 3:00 pm
Постове: 57
Ок, добре, но може ли повече детайли как да ги направя? Просто така от текста не ми става ясно, схема снимка или нещо?
jovanni написа:
Поздрави
Нед Мар 17, 2013 11:14 am
Постове: 57
Пробвахме едни от BMW но не станаха, така че проблема при мене си съществува. За сега карам със старите ама взеха много да чаткат и така ни може да се кара, някакви други идеи имате ли. Някой да е решавал подобен проблем? Нямам против и да докарам колата в сервиз, който може да ми помогне.
Поздрави
Пет Апр 19, 2013 11:51 am
Постове: 506
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
И при мен има лек шум но не е кой знае какво . Ако искаш може да се обадиш гледам че си от Стара Загора да погледнеш как стана при мен . Повдигнах легаси то с 65 мм планки и сложих същите биалетки. Едната я счупиш по моя грешка и си купих друга оттогава нямам счупена биалетка . Може някой път да щтракат ама не е фатално.
http://niggaznature.bazar.bg
Съб Апр 20, 2013 1:02 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Единственото решение е направата на нови по-дълги биалетки като се увеличи дължината с толкова, колкото са фланците. Старите биалетки може и да не се счупят, но стабилизиращата щанга не работи коректно, понеже от по-късите биалетки застава под разлияен ъгъл.
Петър Иванов-нула886495045
Нед Апр 21, 2013 10:58 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
А освен удължаване , някой да е намерил с какво да се заменят ако са по 6-7 см по дълги . Имам предвид от някой друг модел , а не да си играя да ги удължавам.
Пон Апр 22, 2013 7:50 am
Постове: 57
Ами благодаря на всички за отговорите. Лошото е, че все още не знам как да постъпя, засега не намирам заместител и човек, който да ми даде някакво разумно решение. От сервиза ми обещаха да гледат по моргите за нещо ама това е не бъдна история като им знам заетостта. За сега старите биалетки си стоят ама щракат страшно гадно и дразнещо, направо ме побъркват в тази тиха кола :)
Ще мисля и пробвам да реша проблема, междувременно ако някой сподели нещо разумно ще бъда много благодарен.
Поздрави
Съб Май 11, 2013 2:47 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
Някъде бях чел че от Волга можело да се ползват, но имам само много бегъл спомен и дори не помня за кой модел Субару ставаше въпрос. Провери все пак от някоя руска кола, може и да намериш а и частите са смешно евтини. Ако не, срежи старите по средата и ги удължи с една тръбичка с 2 заварки, няма начин да не стане.
Съб Май 11, 2013 6:27 pm
Постове: 314
streetman написа:
Колега, биалетките са пластмасови и ще му е малко трудно да ги завари :D . На мен ми направиха по-дълги и си реших проблема.
Съб Май 11, 2013 9:38 pm
Постове: 57
Ами супер колега, можеш ли да дадеш повече информация, готов съм да дойда и на място където са ти ги правили? Не искам да откривам топлата вода.
OFFROADER написа:
streetman написа:
Нед Май 12, 2013 8:48 am
Постове: 314
Предните биалети ги направихме от полиамид, а задните от дураломин(умишлено от различни материали за да ги тествам). Нещата ми ги изработиха във фирмата в която работя а от колега от форума си взех нови уретанови тампони. Вече повече от месец карам с новите неща и няма проблеми.
Вто Май 14, 2013 8:49 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Това дали сте го видяли ..
viewtopic.php?f=10&t=4231&start=40
Може да е полезно инфо,не можах да намеря снимка на тези тойотски биалетки,да се види за какво става въпрос..
Сря Май 15, 2013 6:46 am
Постове: 314
Въпросната статия в руският форум съм я чел но въпросните биалети от Корола стават за SG купето. Ето и темата;
http://myforester.ru/topic4298.html
Сря Май 15, 2013 10:45 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Не мога да отворя снимките,иска регистрация,ще може ли да публикуваш снимка на тези биалетки да видя какво представляват.
Сря Май 15, 2013 9:15 pm
Постове: 314
Снимките:
Link1.jpg [ 71.09 KiB | Прегледано 1786 пъти ]
Link2.jpg [ 52.54 KiB | Прегледано 1786 пъти ]
Сря Май 15, 2013 10:47 pm
