 обороти форестер
Регистриран на: Пет Дек 28, 2012 9:16 am
Постове: 56
Автомобил: forester 2.0 T
Телефон: 0895731993
здравейте колеги,имам странен проблем с оборотите на моето фори 2.0Т МТ.след запалване и каране да уточня че ,имам газов инжекцион когато колата загрее хубаво да речем качване палене каране ,спиране пак каране при рязко подаване на газ 1800 оборота има едно притрисане и придръпване и след диагностика на газта,газовия компютър при това подаване на газта чете за момент някакви 5600оборота за момент картата на газта отива в тези обороти а колата е с 1800оборота ,и явно я дави .та ми обясняват че било от някакви асинхронни впъсквания и нямало как да се оправи.та ако някои е имал такъв проблем или има решение ще съм благодарен
днес закачих ме колата и на бензин при подаване на газ прави някакви допълнителни впръсквания по време на движение като не се усеща толкова явно придърпването ама на газ е доста силно,та проблема е в тези допълнителни впръсквания които не можем да разберем от къде идват и защо.някои да има идея за какво иде реч. помагаите
Пет Юни 07, 2013 5:19 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
А ти от къде си колега...да ти съдействаме регионално дет се казва :giggle:
Пламен Маринов
Пет Юни 07, 2013 6:01 pm
Постове: 56
Телефон: 0895731993
от Благоевград съм колега
Пет Юни 07, 2013 8:28 pm
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
Колега, а що не кажеш годината на Форито или поне марката на газовата??
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Пет Юни 07, 2013 11:10 pm
Постове: 56
Телефон: 0895731993
форестера по талон е 04.2000г фейслифта ,а компютъра на газовата е български "блутроник" за другите части всичко е различно ,монтиран е в Багоевград.когато съм на бензин разбира се че газта не работи в този момент с осцилоскоп следят цилиндрите един по един и графиките на бензина са доста странни .при каране и рязко натискане на педала графиката отива нагоре като пик а точно преди този пик има едно допълнително впръскване пак на бензин и има някакъв проблем с тези впръсквания които явно не трябва да ги има.
Съб Юни 08, 2013 7:57 am
Постове: 753
Тези допълните впръсквания на бензин, са не само нормални, но и необходими. Просто ще трябва да се ограничат до определени граници на газта, стига газовия компютър да позволява тази опция, иначе мотора се дави харабийската. А за прескачането на оборотите, провери от къде е взет сигнала за газовия комп, трябва да е от бобината.
Поздрави
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Съб Юни 08, 2013 8:54 am
Постове: 56
Телефон: 0895731993
сигнала за оборотите го чете от инжекторите,компа няма такава опция да чете от бобината
Съб Юни 08, 2013 9:05 am
Регистриран на: Вто Юни 18, 2013 8:09 am
Постове: 13
Автомобил: Forester SF 2.0 125 Hp
Ще използвам започнатата тема за да задам и аз един въпрос свързан с оборотите на Форестър.
Машината е 1999г, 125 к.с. ръчни скорости.
Оборотите на празен ход, след като запаля двигателя и той загрее за около 5-10 минути, падат до много ниска стойност. При запалване са малко над 1000. След загряване се установяват близо до 1вата чертичка на оборотомера след нулата. Прочетох че тези обороти при празен ход на двигателя би следвало да са около 700-750 rpm.
Въпроса ми е: как се регулират оборотите на празен ход на този двигател.
Чух различни предложения от познати и приятели (да поясня че аз не разбирам много от ДВГ) и в крайна сметка така и не разбрах какво точно трябва да предприема. Някои казват че се ходело на Елкон, други че това ставало от някакво болче а трети че трябвало да се почисти дроселова клапа.
all in, all in a day
a day it changes everything
Пет Юли 05, 2013 8:07 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Оборотите на празен ход се реголират от копютъра и за твоя модел трябва да са 650 +/- 100 об. Всякакво пипане и въртене на винчета, болчета и т.н. по дросела е недопустимо, те самите са мазнати с боя ако всичко е оригинално и никой не е бърникал. Относно почистването на самия дросел може само да подобри нещата. Все пак трябва да уточниш само това ли е проблемът на колата, оборотите играят ли, как е динамиката. Когато оборотите са около 550 по спомени при мен стрелката седи на втората чертичка след нулата(гледано с компютър)така, че данеби само да си въобразяваш, че имаш проблем.
Петър Иванов-нула886495045
Пет Юли 05, 2013 10:27 pm
Постове: 13
т.к. съм от Варна ходих на диагностика при доц. Кожухаров
доволен съм от вниманието и усърдието които ми отдели
измери оборотите - 650, явно съм си въобразявал че там е проблема понеже имаше придърпване при ниска скорост и обороти, особено по баир нагоре
смени ми свещи и knock sensor, ще покарам ще видим, за сега усетих разлика, на 1во четене вече по-плавно реагира автомобила
Сря Юли 10, 2013 12:09 pm
Регистриран на: Пон Апр 21, 2014 9:05 pm
Постове: 6
Автомобил: Forester
На скоро станах горд собственик на Фори 2003 Т, АТ и му сложих газов инжекцион Занарди. Причината да пиша е проблем, който се появи преди да сложа ГИ: оборотите на празен ход са 1500 - все едно са ми заяли жилата на газта и темпомата, защото като ги върна ръчно се нормализира. Опитвах да ги смазвам, наливах ги с WD, но проблема един ден се появява, един ден го няма. Някой имал ли е подобен проблем и какво бихте ме посъветвали?
Благодаря предварително!
Вто Май 20, 2014 7:38 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 57 госта
