 Проблем, разтропа се мотора
Регистриран на: Нед Окт 14, 2012 11:05 pm
Постове: 122
Автомобил: Subaru Forester 2.0 "00 MT
Случката е следната:
Колата - Форестър 2.0 – ръчка - 125 коня атмосферка, 2000 година фейслифт
колата я карам от ноември месец и е обслужена, сменени масла, ремъци и т.н.
последното което съм правил наскоро е виско муфата и климатика.
Този уикенд ходихме с приятели с няколко коли до кръстова гора, колата нямаше никакви проблеми, температури и т.н. (единия приятел беше с Форд който прегря нагоре и на няколко пъти спирахме, та и аз си гледам често уредите със сигурност стрелката не ми е мърдала).
Като цяло съм мега спокоен и кротък шофьор и обороти над 4к са си ми чъжди по-принцип, случката обаче е следната
на спускането - и то не на стръмно а на съвсем лек наклон, както си карах на 4-та с не повече от 1.5 - 2000 оборота (не е да се е тормозил двигателя да задържа), колата се разтропа, не много (можеби ако не бях на отворен прозорец нямаше и да го чуя) ама аз по-принцип си се ослушвам.
Спрях веднага, викам някой газов инжектор ли изпляска кво стана, тропането си се чуваше отчетливо и на празен ход, като на метал.
Включих на бензин да разбера да не е от някой газов инжектор че те се чуват, но тропането остана и като отворих капака според скромното ми разбиране си идваше от двигателя.
Реших че няма какво да го мисля там на пътя и продължих с колата леко надолу щото там нямаше кой да ми помогне така или иначе.. по едно време тропането спря да се чува, изфорсирах леко до към 2500 и пак почна.. после докато стигна до асеновград пак спря (оставих колата там директно в сервиз на приятел който досега ми е правил двигатели на други коли и съм доволен)
Както и да е, там при него си се чуваше тропането, слабо на празен ход но като изфорсираш примерно на 1500 и задържиш си се чува (всичко това при топъл двигател), пробвахме го и на студен на другата сутрин, пак го имаше това чукане.
Разглоби всичко, първо махнахме картера да видим да няма нещо - нямаше, отрязахме и масления филтър - да не е влезнало там - и там нямаше нищо и се реши че няма как - ще се разглобява целия двигател.
Днеска вече е разглобен, още вчера се видя че е имало нещо в първи цилиндър (ако застанеш на шофьорското място, предния в ляво), защото е накълвано - но въпросното нещо го няма, след разглобяване на всичко имаме 2 проблема.
1. Не е ясно какво се е счупило и е било там ( то няма как да дойде от нищото, но не се вижда нищо счупено)
2. Всичко изглежда наред като луфтове, биелни лагери, бутала и не е ясно откъде е идвало тропането и защо понякога се чуваше на свободен ход - понякога не. (има предположение че е тропало от това вътре, ама а де?)
Навремето на БМВ-то съм правил подобен ремонт, беше ми се счупила ДИСА клапата и през входящия колектор беше влезнала по двигателя, повъртяла и излезнала - но там ясно се виждаше счупената диса, и проблемен 3-ти изпускателен клапан.
Тука обаче няма нищо видимо, молбата ми е за някакви съвети - най-вече какво може да се е счупило и откъде може да тропа...
аз че ще го обслужа сега целия двигател е ясно, но ме пртиеснява че тропането може да остане, пък и да не остане и да е изчезнало - все пак трябва да е ясно какво го е причинило...
пс. търся си и разпределителен вал с кубилиците защото моя се видя че е изяден (изядения вал е на от другата страна, не е от тая която тропаше така че го изключвам като причина)
дали стават от турбо 2ка?
Нека темата започне сега ;)
Коментар на файл: бутало
20130626_181344.jpg [ 337.32 KiB | Прегледано 1205 пъти ]
Коментар на файл: бутало2
20130626_181352.jpg [ 382.05 KiB | Прегледано 1205 пъти ]
20130626_182132.jpg [ 277.81 KiB | Прегледано 1205 пъти ]
Subaru Forester '00MY Facelift
COLOR: RED MICA/WARM GRAY
ENGINE: 2000CC EMPI SOHC 125hp (EJ202)
TRAIN: FULLTIME 4WD (F4WD)
MISSION: MANUAL TRANSMISSON (MT)
Сря Юни 26, 2013 7:09 pm
Постове: 899
Като разглобява двг-о твоя човек провери ли зацепването на ремъка и дали не е лабав. Няма какво да търсите в маслото според мен, а при газаджийските намеси - щото на таз кола - сток - след въздушния филтър няма варианти да е влязло нещо метално или поне е много малко вероятно. Не разбрах има ли крив клапан, подбито легло на някой клапан и следи по периферията на клапана, следи по някоя горивна камера в главата?
По-скоро рови в катализатора за останки.
Чет Юли 04, 2013 10:57 am
Постове: 122
За съжаление нямаше време за ровене и търсене на останки по генерацията и катализатора, какво е влезнало, така и не се разбра :)
Ремъка не беше хлабав, пробвахме и хидравличния обтегач както ме посъветваха на менгеме и проблем с него нямаше, той така или иначе е на няма и 1000км нов, но все пак можеше да е дефектирал - но не беше :)
Колата обаче вече е сглобена и работи перфектно и без тропане, вече съм щастливо женен и по-долу ще видите от снимките чисто хронологично какъв зор беше последните дни :))
Изключително съм благодарен на колегата мимо13 (Марин) от Варна за експресното намиране на необходимите неща (гарнитури и сегменти) за да си сглобя колата на време и да успея да си карам булката с него :))
Та, така, никак не беше приятно седмица и малко преди сватбата да се разтропаме така, но съм щастлив че се справихме на време, благодарен съм на всички от който зависеше това.
Всъщност се прибрах с колата във 23:00 преди деня на сватбата, зора беше голям, сега предстои пътя в Гръцко , който се очертава да е около 2000км и се надявам вече всичко да е наред :)
До тука равносметката с всички ремонти (обслужване, виско муфа, климатик и изненадващо - двигател) паднаха доста хилки и честно казано не ми се дават още в близката година за Форко, дано е доволен :))
Коментар на файл: Двигателя беше разглобен до основи, единствената причина която успяхме да намерим за тропането беше ударите по буталото на 1-ви цилиндър :)
20130627_184138.jpg [ 218.82 KiB | Прегледано 934 пъти ]
Коментар на файл: Разглобено, измерено и проверено няколко пъти :)
20130703_104341.jpg [ 192.35 KiB | Прегледано 934 пъти ]
Коментар на файл: Проверка и на новите части :)
20130703_104045.jpg [ 229.53 KiB | Прегледано 934 пъти ]
Коментар на файл: Всичко беше измито из основи и изшлайфано за кривини :)
20130703_103411.jpg [ 199.22 KiB | Прегледано 934 пъти ]
Коментар на файл: Разглобено до последното болтче ;)
20130703_103706.jpg [ 186.16 KiB | Прегледано 934 пъти ]
20130703_103518.jpg [ 245.31 KiB | Прегледано 934 пъти ]
Коментар на файл: Мотора е сглобен и качен, следва процес на събиране на всичко - деня преди сватбата ;)
20130705_141518.jpg [ 253.69 KiB | Прегледано 934 пъти ]
Коментар на файл: Колата е готова, окрасена и отива да вземе булката :))
20130706_130528.jpg [ 207.22 KiB | Прегледано 934 пъти ]
20130706_130534.jpg [ 249.09 KiB | Прегледано 934 пъти ]
Коментар на файл: Сватбата мина успешно, щастливо женени вече сме с гредички и багажник и готови за дългия път към пристанището Пирея на Гърция :)
20130708_153329.jpg [ 268.49 KiB | Прегледано 934 пъти ]
Пон Юли 08, 2013 10:59 pm
Постове: 122
Последни снимки, че може максимум по 10 на мнение :)
Коментар на файл: Булката ;)
DSC00039-2.JPG [ 262.96 KiB | Прегледано 931 пъти ]
DSC00040-2.JPG [ 236.41 KiB | Прегледано 931 пъти ]
1040118_10200307217946190_389433495_o.jpg [ 125.92 KiB | Прегледано 930 пъти ]
Пон Юли 08, 2013 11:16 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Честито и за сватбата и за колата! Дано само радости да ти носи от тук нататък :beer:
Вто Юли 09, 2013 3:20 pm
Регистриран на: Пон Дек 20, 2010 2:19 pm
Постове: 226
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 177к.с 2003г
Телефон: 0896107191
честито, със здраве да си я караш и да си водиш булката на много хубави места :)
Вто Юли 09, 2013 4:38 pm
Постове: 1340
Честито! Евала за хубавата сватба! А, ремонта да е последен и Форко да те радва много.Да сте живи и здрави. :good:
Вто Юли 09, 2013 8:36 pm
Постове: 122
Форко ни закара до Южна Гърция над 1000км без проблеми :)
И аз се надявам това да са ми последните такива проблеми с него :)
Поздрави от слънчева Гърция на всички с малко снимки от морето :)
Коментар на файл: Форко :)
P1040302.JPG [ 190.04 KiB | Прегледано 711 пъти ]
P1040366.JPG [ 133.71 KiB | Прегледано 711 пъти ]
 9
Съб Юли 13, 2013 10:40 pm
