 Мирис на бензин в купето, какво да правя???
Регистриран на: Нед Окт 07, 2012 12:20 pm
Постове: 23
Автомобил: Форестер 2,0 125к.
Имам един странен проблем. Карам Форестер 1999 година 2 литра бензин. Изведнъж се появява мирис на бензин в купето в момента когато отворя прозорците по време на движение. Като ги затворя и пусна вентилацията изчезва. Какво става? Някой да има опит с такова нещо. Според мен като отворя прозорците се получава засмукване на изпарения, но от къде??? Кто затворя прозорците и пусна вентилацията въздухът се засмуква от предната част на колата минава през купето и издухва въздухът на вън така изпаренията няма как да влязат. Прегледахме много работи, уплатних си тръбите на резервоара но няма спасение. Моля пишете че няма оправия.
Благодаря от сега.
Вто Окт 15, 2013 5:42 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Като начало си погледни тръбата от гърловината до резервоара - около нея се събира кал и всякаква гняс и гние.
Погледни и тези две теми:
viewtopic.php?f=4&t=11410
viewtopic.php?f=6&t=14960
Вто Окт 15, 2013 7:05 pm
Постове: 23
Благодаря ти много. Явно не съм единственния с този проблем. Според мен е резервоара, ще го сваля и проверя. Като го оправя директно продавам Форестера и ще търся по нов. Хвърлих суматия и пари да го стегна и се нещо излиза. Явно старите субарута са само за доизживяване. Много ги мъчи ръждата. Жалко за иначе читавата техника.
Сря Окт 16, 2013 8:14 am
Регистриран на: Нед Окт 06, 2013 5:20 pm
Постове: 49
Автомобил: субару легаси
Колега, здравей. От 1 месец имам същият. Не е лош, но малко трябва да стегна. Провери тръбата и маркуча от резервоара /отдушник/. Аз имах проблем с тръбата преход, точно на купето в подкалника. Беше проблема с нея. Ако там някъде е отворено, то ще ти мирише. Успех.
Сря Окт 23, 2013 5:35 pm
Постове: 23
Здравей,
при мене тръбите са нови. Не е от там. Резервоара е според мен. Не съм стигнал до него. Ще пиша като го прегледам.
Сря Окт 23, 2013 10:59 pm
Постове: 469
Провери линиите на горивото около двигателя - дали няма заминал маркуч или скоба. Отпред в ляво има пластмасов съд за рециркулация на бензинови пари - може и там да има проблем.
Чет Окт 24, 2013 9:31 am
Регистриран на: Чет Май 09, 2013 2:08 pm
Постове: 25
Автомобил: Subaru Forester 2.0 2009 5MT
Купух си субару преди 3 месеца. Карам си аз на отворен (десен ) прозорец... мирише на бензин чак ме задавя. Затварям прозореца всичко изчезва. Гледам капачката на резервоара - пластмасова от 1,49 лв.... Купих си оригинална капачка и от този момент всичко изчезна.
Вто Окт 29, 2013 10:07 pm
Постове: 23
Капачката при мене не е проблем вече я смених и въпреки това имам мирис на бензин в купето.
Сря Окт 30, 2013 9:19 am
Постове: 25
Привет, откри ли източника на бензиновия мирис?
Пон Ное 11, 2013 8:01 pm
Постове: 23
Бяхме в сервиза и най-вероятно е прогнил резевоара. Ще го сваляме за оглед другата седмица че сега ми трябва колата.
Вто Ное 12, 2013 9:27 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Провери си маркучетата, които отиват към бензиновата рейка. При мен след един ремонт в един от "прехвалените сервизи" започнаха да текат, защото ги бяха сменили с нови. Уж ги оправяха, пак ги сменяха и пак текат и мирише. Сега съм си ги поръчал нови и ще си ги сменя аз, защото ми омръзна.
Вто Ное 12, 2013 9:28 am
