crazzyboy
Регистриран на: Пет Апр 13, 2012 7:37 pm Постове: 22 Местоположение: София
Автомобил: Субару ,Форестър, 2.0Т 170кс 99г.
Здравейте, колеги знаете ли база данни за разчитането на пиновете на компютъра на форестър 2.0 Турбо 99г. Трябва ми сигнал за обороти от него. Данните от табелката му са: TL 31711 AE490 A64 - 000 D5T 8Y02 UNISIA JECS CORP.
| Нед Юни 07, 2015 10:16 am |
1040
Знаеме я
MY99-00WRXampSTIECUPinoutDiagram_zps561dcc24.jpg [ 82.86 KiB | Прегледано 479 пъти ]
| Нед Юни 07, 2015 11:18 am |
askeless
| Нед Юни 07, 2015 6:49 pm |
crazzyboy
Благодаря на всички включили се. Колегата „1040“ и неговата схема е най-близка визуално до моята. При мен са 3 букси с по 2 реда на ред по 8 извода (крачета). При първа възможност ще кача снимки.
| Нед Юни 07, 2015 7:08 pm |
BAlexandrov
| Нед Юни 07, 2015 8:40 pm |
1040
Не е това Божо. Сигнала отиващ директно в таблото с оборотомера. Но сега видях по оригиналния му номер излиза 98-ма година., а не 99 Схемата , която съм дал е за 99-00
| Нед Юни 07, 2015 8:42 pm |
BAlexandrov
Верно, че 98 излиза. На това, което съм дал на 5 стр. е дадено че отива в "custom CPU" в таблото заедно километраж и оборотомер. На предишното пък при мен е дадено къде отива, но е една обща букса ECU-то - вероятно за американския модел та не знам.
| Нед Юни 07, 2015 10:07 pm |
1040
Сега се загледах по-подробно в схемата на турбо Импреза 98г. Кабела е черен с червено и излиза на 135-та букса под номер 14. Колегата да каже дали това са му трите букси на екуто.
14.jpg [ 108 KiB | Прегледано 434 пъти ]
| Нед Юни 07, 2015 10:16 pm |
crazzyboy
Идеята е да направя самостоятелна работата на газовия комп (моят го поддържа)та затова ми трябва сигнал за обороти. Не става от инжекторите, бобината и датчика на коляновия вал (при мен е от вторият тип с много слаб сигнал). Та затова търся директно от компютъра (може би извод към таблото за обороти).
| Нед Юни 07, 2015 11:35 pm |
BAlexandrov
Я разкажи какво имаш в предвид под самостоятелна, каква е газовата... Оборотите моя радар детектор ги хваща по пулсациите на захранването, може и като на старите газови с кабелче увито около кабел на свещ...ама не знам какво би помогнало това
| Пон Юни 08, 2015 9:51 am |
crazzyboy
Газовата е Блутроник и съм доволен от нея, НО  има едно придърпване извън градско което така и не успях да оправя (само на газ). Та идеята е като за последно да опитам режимът на механична инжекция или стенд алоунд който се поддържа от нея, преди да я сменя с друга (примерно фобус).
| Пон Юни 08, 2015 5:27 pm |
crazzyboy
.... а да пробвах с кабелче увито около кабел за свеща, но са нестабилни и неточни плаващи до "+" "-" 75 - 100 об. (или варират постоянно 750 -850 на празен ход).
| Пон Юни 08, 2015 5:32 pm |
1040
Добре де, тоя 14-ти кабел не е ли той все пак ? Двама човека ровим вместо теб колега да ти намерим сигнала от екуто. Надявам се оценяш това.
| Пон Юни 08, 2015 7:55 pm |
