 Пинове на компютър за форестър 99
Регистриран на: Пет Апр 13, 2012 7:37 pm
Постове: 22
Автомобил: Субару ,Форестър, 2.0Т 170кс 99г.
Здравейте, колеги знаете ли база данни за разчитането на пиновете на компютъра на форестър 2.0 Турбо 99г. Трябва ми сигнал за обороти от него. Данните от табелката му са:
TL
31711 AE490
A64 - 000 D5T
8Y02
UNISIA JECS CORP.
Нед Юни 07, 2015 10:16 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Знаеме я :)
MY99-00WRXampSTIECUPinoutDiagram_zps561dcc24.jpg [ 82.86 KiB | Прегледано 470 пъти ]
Тенчо Владев-0896404074
Нед Юни 07, 2015 11:18 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Също така, втората схема
http://www.jollygreenmonster.com/pinouts.htm
Нед Юни 07, 2015 6:49 pm
Постове: 22
Благодаря на всички включили се. Колегата „1040“ и неговата схема е най-близка визуално до моята. При мен са 3 букси с по 2 реда на ред по 8 извода (крачета). При първа възможност ще кача снимки.
Нед Юни 07, 2015 7:08 pm
Постове: 5914
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... _wir_3.pdf
Стр 4 нататък. :idea: "Сигнал за обороти" - нямам идея какво имаш в предвид та разгледай. Може би Crankshaft position sensor?
Нед Юни 07, 2015 8:40 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Не е това Божо. Сигнала отиващ директно в таблото с оборотомера.
Но сега видях по оригиналния му номер излиза 98-ма година., а не 99 :)
Схемата , която съм дал е за 99-00 :)
Нед Юни 07, 2015 8:42 pm
Постове: 5914
Верно, че 98 излиза. На това, което съм дал на 5 стр. е дадено че отива в "custom CPU" в таблото заедно километраж и оборотомер.
На предишното пък при мен е дадено къде отива, но е една обща букса ECU-то - вероятно за американския модел та не знам.
Нед Юни 07, 2015 10:07 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Сега се загледах по-подробно в схемата на турбо Импреза 98г.
Кабела е черен с червено и излиза на 135-та букса под номер 14.
Колегата да каже дали това са му трите букси на екуто.
14.jpg [ 108 KiB | Прегледано 425 пъти ]
Нед Юни 07, 2015 10:16 pm
Постове: 22
Идеята е да направя самостоятелна работата на газовия комп (моят го поддържа)та затова ми трябва сигнал за обороти. Не става от инжекторите, бобината и датчика на коляновия вал (при мен е от вторият тип с много слаб сигнал). Та затова търся директно от компютъра (може би извод към таблото за обороти).
Нед Юни 07, 2015 11:35 pm
Постове: 5914
Я разкажи какво имаш в предвид под самостоятелна, каква е газовата...
Оборотите моя радар детектор ги хваща по пулсациите на захранването, може и като на старите газови с кабелче увито около кабел на свещ...ама не знам какво би помогнало това
Пон Юни 08, 2015 9:51 am
Постове: 22
Газовата е Блутроник и съм доволен от нея, НО :) има едно придърпване извън градско което така и не успях да оправя (само на газ). Та идеята е като за последно да опитам режимът на механична инжекция или стенд алоунд който се поддържа от нея, преди да я сменя с друга (примерно фобус).
Пон Юни 08, 2015 5:27 pm
Постове: 22
.... а да пробвах с кабелче увито около кабел за свеща, но са нестабилни и неточни плаващи до "+" "-" 75 - 100 об. (или варират постоянно 750 -850 на празен ход).
Пон Юни 08, 2015 5:32 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Добре де, тоя 14-ти кабел не е ли той все пак ?
Двама човека ровим вместо теб колега да ти намерим сигнала от екуто. Надявам се оценяш това.
Пон Юни 08, 2015 7:55 pm
