 Плюс още един Форестър в клуба !
Регистриран на: Съб Мар 28, 2015 5:31 pm
Постове: 52
Местоположение: София - Дианабад
Skype: b101621576
Автомобил: Forester SF EJ202
Здравейте !
Идвам от Мазда форума ,където съм от 2009 година .
Преди два месеца закупих един Форестър SF - /09/2002 година,125 кончета .
По километраж е на 75 хил км .( реално,незнам колко са ! ) .
С чисто нови зимни и комплект АТ летни гуми .
Като я купувах ,гледах да звучи добре мотора , да няма омасляване и други основни неща - да няма
ръжди ( основното ) и съединителя да е ок !
Форестъра е внесен 2003 г . в БГ от Германия .По Вин излиза 07 / 2001 година ,производство !
Аз съм трети собственик на колата . Предпочетох да я закупя от собственик в БГ ,отколкото да стрелям
на сляпо, с автокъща.
Позвъних на обявата , видях колата ,покарах я километър - два ! След една седмица я прехвърлих .
Това е от първият оглед на Субару ,който направих ! Просто се качих и се усмихнах широко ! :cool:
Решил бях ,какво търся - ръчни скорости ,без турбо ,без газ ,без теглич , обслужена .
Е ,това с обслужена не се получи !
Впоследвие ( добре ,че съм "Тома неверни" и се ровя да си проверя ) се наложи и смених всички
филтри , масла ,ангренаж - комплект с водна помпа , атф ,антифриз въпреки че бяха " уж "
на 10 -11хил км .Ремъка беше със следи от разбита ролка или не добре сложен ; маслото в скоростите не беше на ниво ,антифриза и атф -а бяха ........................ :-x
Колата я взех с един ключ ( другите ги нямаше ) и уж платено каско до 11 / 2015г. Впоследствие
разбрах ,с колко е трябвало да сваля цената !
( Ваденето на ориг. ключ с обучението ми излезе 280 лв.+ 225 лв. за вноска по каското ).
Интересното при тази кола е :
- с оригиналните пистови ремъци ,панели ,калници ,фарове,частите по окачването .т.е няма удари
( поне по стикерите ,фабрична маркировка и следи от разглобяване ) ;
- сменено крайно гърне / ново / , останалата част от генерацията си е заводската ;
- сменени накладки ,без дисковете и спирачна течност ;
- има ролбар и антикрило ,но няма подгряване на огледалата ???
- сменено е предното стъкло , а дали е имала подгряване там ???
- двоен дин радио Кларион ( работи отлично за тези години ) ,т.е. панела с бутона " bright " го няма ;
- ел . инсталция работи без забележка ,вкл . и панорамното ;
(ремонтирах си часовника :) по ръководството от форума ) ;
- беше мръсна ,ама много и в същото време няма петънце ръжда отдолу
( с изкл. на някой друг шеф по носачите , който съм обработил );
-цялата е пръскана с някаква паста на восъчна основа ,вкл. и двигателя
( разглобих и прегледах цялата кола ,вътре и вън ; под седалки ,мокет , панели ) ;
- измих мотора от пастата и " светна " ( не се разчиташе нищо по него от мръсотия ) - голяма грешка !!!
- отвън се оказа ,че е пребоядисвана ( няма лошо ) 2014 година ,най-вероятно от градушката !
Качеството на изпълнението си пролича на третата автомивка ( явно защо е била мръсна като света ) .
Хвърчи лаковото покритие по фугите на декоративните панели ,та стой ,че гледай !
Застрахователите ми го обявиха като "претърпяла частично обновяване " ;Ако има претенции е трябвало предишният собственик да ги заяви !
- не тресе ,не придърпва и други болести като разходи на масло течове ....
- разхода на бензин е отличен за момента ( на 260 км преход ,с постоянни 90 -100 км /h = 18 л А95 ) ;
Градско не съм го засичал ,защото я карам на много къса дистанция - 2 км в посока ,но като гледам е
около 14 - 16 л .
Благодарности на всички писали във форума по темите с обслужването на Субару Ej202 !
Много ми бяха полезни ,защото колата беше без сервизни книжки !
Ако някой колега от София си познае колата или знае нещо за нея може да пише или да мине, да пием
по бира :) Аз съм около КАТ или ОМВ - Мусагеница !
II P.S. Латино сериала ,който се е заформил във форума относно кой,къде ,
с какви масла ,какъв мотор е строшил , също съдържа ценна информация за новите членове на
форума , относно сервизите и работа в тях !
Разписах се ! Поздрави на всички !
Снимки :
https://drive.google.com/file/d/0BwbZC4 ... sp=sharing
Чет Юни 11, 2015 5:28 pm
Постове: 416
Здравей и добре дошъл при нас!
Искрено съжалявам, че след покупката си открил скритите проблеми. До колкото разбрах не са типични, нито пък сериозни. Здраве да е.
Важното е да си свиркаш и да си караш колата с кеф!
Много ме кефи Ролбара. :good:
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Чет Юни 11, 2015 7:03 pm
Постове: 52
Skype: b101621576
Благодаря ! Като за първо Субару е много добре !
Имам едно питане :
- Разглобявах таблото.Пренареждах си кабелите на алармата и сменях "бълбчето" на бутона за подгряване на задното стъкло.
Не видях някъде да са преправяни кабели ,освен преходниците за радиото ,един модул за "mute" за телефон и алармата.
Но при " off " на контактният ключ , дисплея на одометъра си показва километрите,а за температурата гасне !
При вашите машини как е положението ?
P.S. Свалих и таблото да проверя ,къде какви лампи има ( не се забелязва да е отваряно ) и главно заради светлинната индикация за коланите.
Оказа се ,че и такава няма!
Поздрави !
www.exvitermini.com = http://web.archive.org/web/20050728233617/http://www.exvitermini.com/
ex : https://www.youtube.com/watch?v=xVAUztx3fEQ
Пет Юни 12, 2015 10:36 am
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
Първо - честито!
:beer:
Оттам нататък - коланите - виж дали самите закопчалки имат датчик, демек - излиза ли кабел от тях откъм под седалките. На моя например (1998) няма. На таблото си стои дупка за такава индикация, но няма как и какво да индикира.
За подгрева - ако няма бутон за предното стъкло - значи не е било с подгрев. Огледалата са на същата верига и вероятно са без подгрев, но би трябвало за можеш да видиш как са като разлобиш капаците им. По окабеляването не се лъжи - колата е окабелена за всички модули, дори и да не са монтирани. При мен например има за говорители пищялки горе до дръжките, но говорителчета никога не е имало там.
Съб Юни 13, 2015 7:03 am
Постове: 52
Skype: b101621576
Благодаря joeless !
Разгледах подробно инсталацията ! Явно повечето екстри са само за турбо модела ! Важното е че това ,което го
има ,работи !
Почивните дни се занимавах с гуми и джанти.
Предният собственик ми предаде с колата и четири гуми -"Hankook DynaPro AT "(205,70,15 ) ,който ползвал за
летни.Има още "хляб " в тях , но забелязах проблем :
Монтирани са на ориг. стоманени джанти за Форестър;изглеждат еднакво износени ;балансираха ги на по 25 гр тежести на
две от тях ,една с 5 гр. и една с 45 гр.
Двете по 25 гр. ги сложих отпред.На магистралата при високи скорости няма тресене или други проблеми ,но като влязох на градско ,на първа при пълен ляв или десен ми притриса (не се мъчи или да провлачва) или все едно зацепва и освобождава на предните колела ( незнам как да го опиша,по-точно) .
Мисля си ,че е вискомуфата ,но сложих четири еднакви гуми с еднакви (нарочно ги търсих ) ,ориг. за форестър джанти !
Да ходя отново на баланс или да слагам зимни гуми , с който беше преди да съм потрошил нещо ?
Поздрави !
Пон Юни 15, 2015 10:02 am
Постове: 52
Skype: b101621576
Хайде, да дам малко светлина по горното питане за гумите и виското !
Днес след работа ,запалих и реших да тествам виското . Градско полвин час или 15 км в квартала ,обиколки .
Като сметнах ,че вече би трябвало да е загряло (15км на 35 градуса ) ,спрях на паркинага зад Софавто ,навих пълен ляв и полека отпуснах съединителя .Започна на полусъединител да си прави кръгчета ,после на десен и накрая назаден ход .
И ...... никаква следа от сутрешното притрисане ,придърпване и такива проблеми !!!!!
Значи има два варианта :
- или не е заграля муфата достатъчно ( 15 км ) при теста ,вечерта ;
- или силикона е доста стар и при 120 км ,преход сутринта се е спекъл и е блокирал муфата и затова придърпваше на пълен ляв и десен
Спускането ,назад под голям наклон с пълен ляв и десен също го мина успешно !
Странна работа ! Мислех да ходя да връщам зимните гуми на колата !
Значи има " духчета " ,който ми погаждат номерца по колата ,но ще ги хвана :)
Лека и :beer:
Пон Юни 15, 2015 9:53 pm
Регистриран на: Пон Дек 20, 2010 2:19 pm
Постове: 226
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 177к.с 2003г
Телефон: 0896107191
Много готино изглежда колата...направо е страхотна, честито :cool:
Сря Юни 17, 2015 4:50 pm
Постове: 5914
Не е била загряла достатъчно. Обикновено става на междуградско това...
Провери все пак дали са еднакви и еднакво напомпани гумите - може с канап да им премериш обиколката.
Сря Юни 17, 2015 5:05 pm
Постове: 52
Skype: b101621576
Благодарности на BAlexandrov за "...Не е била загряла достатъчно". Нещо такова ми се върти из главата ! Ще я пробвам отново на междуградско с тези гуми ( но сега съм зает - работа ) и ще ги измеря да нямат отклонение,както пишеш .
Благодаря , STANYTONKOV ! Наистина изглежда добре за тези години ! Да не повярва ,човек !
Маздата си я докарах на ход Германия и беше на 11 год. ,но имаше много ръжда , а тази няма .Добре ,че е карана само една година в Германия !
Чет Юни 18, 2015 10:52 am
Постове: 52
Skype: b101621576
Да споделя ,какво се случва с виското !
Навъртях малко км ,подменях летни със зимни гуми ,а резултата беше един - блокирва муфата след около 70 -100 км ,т.е.
като загрее .
Обратно в София и директно при момчетата на Черни връх и Борис Немцов .
Сваляне ,на вискомуфата ,нов гел ,сглобяване за 1 ден и 404 лв . с 6 месеца гаранция .
Сега ще пътувам ,почивните дни и ще пиша как се държи колата !
По техните думи ,най-вероятно от стареене или лоши гуми ( летните ,който няма да ползвам ) са я прецакали ,защото спирачките не забелязвам да има задържане на апаратите !
За буксуването ,споменаха да изчаква около 20 мин да се охлади гела ,ако се дава много зор .
За пробега ,казаха че имат коли с по 50 хил км вече и няма проблеми , ако се кара с хубави гуми и т.н.
Така минах и през това ! Да се надяваме на извънградското да няма вече проблеми !
Поздрави !
P.S.
Летните гуми са карани доста ,но ходих на втори баланс в София - Андрей Ляпчев !
Та там ги балансираха наново,защото машината показа отклонения и съответно показа коя гума къде да се сложи на колата .
Обаче имат разлики ,незнам в каква стойност е :
две от гумите отпред са с показател 655 ,едната отзад е 644 ,а другата отзад е 643 .
Споменах го това ,на момчета след рециклирането на муфата и казаха да забравя за тези гуми - Много била разликата !
Само информативно споделям !
Сря Юли 01, 2015 12:18 pm
Постове: 52
Skype: b101621576
Здравейте !
Казах ,че ще пиша как е муфата след ремонта .
Браво на сервиза ( да не им правя реклама ,не че не заслужават ) ! Няма грижи,700 км след ремонта със проблемните
( както си мислех ) летни АТ гуми .
Измерих им обиколката - абсолютно еднакви са размерите и си ги сложих обратно на колата .
И така , безаварайно лято на всички !
Пон Юли 06, 2015 11:23 am
