Моля за помощ, открих, че ми липсва част от въздуховода!
Krasimir Koinov
Регистриран на: Нед Авг 30, 2009 11:20 am Постове: 23 Местоположение: Ямбол
Автомобил: Subaru Outback III
Здравейте, Forester 2.0 1998 започна да ми придърпва, минах през какви ли не перипетии, последното което открих днес е, че ми липсва част от въздуховода (ако се изразявам правилно). Показвам на приложената картинка. Някой имал ли е подобни проблеми, моля да сподели.
lipsa1.png [ 86.18 KiB | Прегледано 1111 пъти ]
| Пон Ное 02, 2015 6:13 pm |
BAlexandrov
Този резонатор го водят по принцип за подтискане на звука. Може и да има някаква връзка с потоците и резонансите на въздуха, но често хората го махат без да има особена разлика. Щом обаче са го решили, че трябва да го има (и е очевидно допълнителен разход за завода), значи е по-добре да си е там.
PS Потърси за "snorkus",
| Пон Ное 02, 2015 6:48 pm |
Krasimir Koinov
Благодаря за отзивчивостта! Този „резонатор” е запушен вероятно от едната страна? Двигателя бучи, когато си сложа ръката на отвора, бученето намаля, но и работата му се подобрява. При стационарно положение: - на бензин няма проблем; - на газ колата е трагедия, на ниски обороти не гасне, но при подаване на газ избумтява (вероятно горивната смес не е качествена, има повече въздух и се взривява в ауспуха), когато с ръка закрия дупката и подаване на газ звука на работата на двигателя е нормален, бумтенето изчезва; В движение без да е запушен отвора: - на бензин почти не се усеща проблем; - на газ жестоки придърпвания при подаване на газ, които изчезват след 3000-3100 оборота, при натиснат здраво педала на газта, буфтенета има, няма мощност.
| Пон Ное 02, 2015 7:18 pm |
BAlexandrov
Ама имаш отвор там ли? Не трябва - сложи му тапичка или скоч му навий. Иначе резонатора е запушен да, като апендикс
| Пон Ное 02, 2015 8:27 pm |
Krasimir Koinov
Утре ще търся вариант, ако това е отговора на мъките … Бедна Ви е фантазията къде ли не ходих и какви ли не майстори питах, компютърна диагностика - няма записи на грешки, по време на работа всичко без грешка, а колата не върви добре … Дано е това, като го ЗАПУША ще пиша.
| Пон Ное 02, 2015 9:12 pm |
Krasimir Koinov
Запуших отвора, разлика в поведението на двигателя няма. Та така, мъките по придърпването продължават, на бензин почти незабележими, на газ осезаемо, даже взривове в ауспуха при подаване на повече газ. Определено горивната смес не е наред, въздуха е в повече. Някакви идеи?
| Вто Ное 03, 2015 8:23 pm |
BAlexandrov
Откачи акумулатора и карай на бензин, ако е добре - нова настройка на газ.
| Вто Ное 03, 2015 10:00 pm |
srg
// Offtopic С откачен акумулатор само на бутане или дърпане ще върви
| Вто Ное 03, 2015 10:04 pm |
BAlexandrov
Е, може и на наклон да е спрял
| Вто Ное 03, 2015 10:10 pm |
EJ20AWD
Регистриран на: Пет Окт 16, 2015 1:00 pm Постове: 25
Колега проверил ли си свещите и кабелите. Свещите като караш на газ се сменят по-често,а кабелите дигни капака вечер и виж някой дали е избил(ще присветква),но ги прегледай хубаво и обстойно. Ако някое от тези двете не ти е наред са такива последиците.
| Сря Ное 04, 2015 11:17 am |
Krasimir Koinov
Благодаря Ви момчета, започвам от начало перипетиите които преживявам: -свещ ми изби; -пренавиха ми резба и сложиха втулка (без да се сваля главата, майстора го е правил много пъти); -със старите свещи и кабели (комплекта е на не повече от 12 000км), колата беше неузнаваема, буфтене и липса на мощност; -компютърна диагностика: 1. няма записи на грешки; 2. работа на место - всичко без грешка, възможно ли е с новата втулка позиционирането на свеща да е причината за това поведение на колата, (измерено налягане в цилиндъра 13 атмосфери) при положение, че теста е безупречен? Човека препоръча смяна на кабели и свещи; - смених: свещите NGK-2756 и кабелите BERU ZEF1108; Останалото го знаете, ще откача акумулатора и ще видим новото поведение, още веднъж Ви благодаря.
| Сря Ное 04, 2015 7:00 pm |
EJ20AWD
е? какво става,някакво развитие по проблема ти колега? и само не разбрах като си сменил кабели и свещи никаква ли разлика не е имало в поведението на колата?
Поздрави
| Пет Ное 06, 2015 9:02 pm |
Krasimir Koinov
Здравейте След смяна на кабели и свещи колата се държи: - на место, няма никакви проблеми, нито на газ нито на бензин, мотора е спокоен; - на бензин почти безгрешно, наема се добре, само преди да се тръгне (на първа) трябва повечко газ, възможно е при превключване от първа на втора да изгорят газове в ауспуха (не силно избумтяване); - на газ придърпва, няма мощност, при по-внимателно подаване на газ в ПРАВИЛНАТА предавка се кара, при градско е малко кофти, в понеделник ще отида при газаджиите; Моля за извинение на обясненията които правя за това което ми се случва, много ми е объркано и не се чувствам сигурен за това което казвам. Колата изведнъж се промени, явно няколко неща едновременно са се случили, а и аз съм подробен и искам всичко да е перфектно?!
| Съб Ное 07, 2015 9:15 am |
Krasimir Koinov
Здравейте Така, мъките свършиха, колата е О.К., правилния майстор е проблема, търсете него. Явно не им се занимава да търсят, нещо по въздухопровода е било причина.
| Чет Ное 12, 2015 3:29 pm |
voneg
Регистриран на: Пет Дек 11, 2009 6:17 pm Постове: 197 Местоположение: Пловдив
Колега, а кой е "правилния майстор" и как реши проблема?
| Чет Ное 12, 2015 6:01 pm |
Krasimir Koinov
voneg „правилния майстор”, няма да правя реклама, още повече усещам сарказъм което ме смущава, ако имате реална нужда от помощ ми пишете на лични, а и да не надценяваме ситуацията.
| Нед Ное 15, 2015 9:11 am |
voneg
Сарказъм няма. Преди известно време и аз изгубих въпросната част от въздуховода някъде из горите/пътищата на България и за сега отвора е запушен с капачка и PVC лента, като не знам реално това променя ли работата на мотора, като че ли не.Но все пак е хубаво да се знае защо е поставен този странен детайл и какво става ако липсва.Относно майсторите, които разбират от Субару - не са чак толкова много и според мен трябва да се споделя информация за тях във форума, това не е реклама, а взаимопощ. Реклама би било ако от споделянето кой е майстора се очаква някаква изгода за него или за този, който го препоръчва. Мисля, че случаят не е такъв. Поздрави
| Чет Дек 03, 2015 6:58 am |
Krasimir Koinov
Здравейте
Александров е написал ясно за какво служи частта. Аз сам съм го запушил с една гумена тапа и силикон за уплътнение. Вероятно има по-голям шум, но автомобила е на 17 години така, че болежките му са много и дали е точно от това шума? Не ми се влиза в дискусия за рекламата. Това, че този майстор ми е свършил работа не мога да кажа, че ще Ви свърши работа и на Вас, даже и не зная точно какво е оправил, но колата е добре. С две думи искам, ако давам препоръка да съм сигурен. Пак ще кажа, пишете на лични, ако искате лично ще Ви заведа.
| Сря Дек 09, 2015 10:01 am |
