 Осветление купе / контактен ключ
Регистриран на: Чет Юни 25, 2015 7:46 pm
Постове: 66
преди няколко дни забелязах ,че при отварянето на вратите не свети осветлението в купето ,когато се включи от прекъсвача на плафона обаче , свети.
Успоредно с това ми направи впечатление ,че зеления кръг около контактния ключ също не свети.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
Моля за съвет !
Пон Юли 11, 2016 1:38 pm
Постове: 345
Местоположение: Стаpа Загоpа
Ключа на плафона трябва да е в средно положение и тогава свети, когато има отворена врата.
Пон Юли 11, 2016 1:48 pm
Постове: 66
Да в това положение не свети ,а до преди няколко дни светеше
Свети само в ON
При отключване на колата , светваха плафона и зеления кръг около контактния ключ.
Пон Юли 11, 2016 2:30 pm
Регистриран на: Нед Апр 13, 2014 4:35 pm
Постове: 225
Skype: expert.motors
Автомобил: Forester SH 2.5XS, AT
Виж си контакторите по колонките :idea:
www.expertmotors.bg
Пон Юли 11, 2016 3:03 pm
Постове: 66
КОнтакторите работят ,защото при отварянето на коя да е врата светва лампата на таблото.
Пон Юли 11, 2016 3:37 pm
Постове: 2115
nasko711206 написа:
Моята плафон светва заедно с ключа като отключа с централното и загасва като заключа и отделно като се отвори врата, но и аз май не съм го виждал скоро да свети.....ще погледна сега след работа....
Пон Юли 11, 2016 3:51 pm
Постове: 66
Проблемът ми е ,че някъде е изгоряло крайното стъпало ,което управлява лампите в купето ,вероятно това е част от интегрална схема.
Реших го като си хванах сигнал от диодчето намиращо се в арматурното табло и посредством собственоръчно направена електроника (, нивата при отворена врата падат ,а и за да не гръмна нещо друго :) ) се управлява осветлението ,накрая сложих релета ,за да се предпазя от бъдеща повреда .
Сря Юли 27, 2016 8:04 am
Регистриран на: Чет Юли 31, 2008 10:58 pm
Постове: 109
Местоположение: Пловдив/София
Автомобил: Legacy '97 MT
Това е управлението на безконтактното отклюване, намира се зад жабката в дясно. Има една писта, която много лесно прегаря, дали поради късо или от претоварване не знам. Една бяла кутийка представлява, в единия край с метална планка за закрепяне.
Чет Юли 28, 2016 10:03 pm
Постове: 66
Да там е и пистата наистина е нагоряла ,но и MOSFET-а е гръмнал сорс-дрейн накъсо.
Транзисторът е MTD3055VL N-канален 60 V ,12A. Утре ще го сменя.
Пет Юли 29, 2016 7:58 pm
Постове: 66
Не намерих такъв в целия град. Смених го с подобден на 60V , 30A ,да не гори толкова лесно :)
Съб Юли 30, 2016 8:32 pm
Постове: 109
Важен е крайния резултат :cool:
Нед Юли 31, 2016 12:16 pm
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2016 2:48 pm
Постове: 27
Skype: deian.chakarov
Автомобил: Outback 2.5 (165 Hp) Automatic 06
Здравейте момчета,
имам ''проблем'' със задния плафон...
Има си работеща лампа, но не реагира нито при отваряне на вратите,
нито при отваряне на багажната 5-та врата...
Дали имате идея какво да му сторя или закупя, за да проработи!?
Предварителни Благодарности :)
Вто Окт 25, 2016 12:09 pm
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 10:46 am
Постове: 60
Автомобил: Subaru Forester 2.5,2018
dido76 написа:
Здравейте момчета,
имам същия проблем като на колегата.Става въпрос за Форестър 2007г.
Къде ли се крие проблема.
Благодаря
Сря Фев 08, 2017 11:30 am
Постове: 27
sheim написа:
dido76 написа:
Здравейте момчета,
Благодаря
и аз още не съм открил тайната...
Сря Фев 08, 2017 1:38 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Задния плафон при мен светва само когато се отвори петата врата . Контактора се намира в бравата на петата врата . При мен проблема го реших като напръсках обилно бравичката с WD 40 и раздвижих хубаво . Не е това решението , но не ми се разглобяваше и засега работи .
Сря Фев 08, 2017 5:38 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Момчета, от това по просто няма, за човек, който малко от малко пипа токове.
Ако не сте от тях, търсете майстори. Ако сте от тях:
На плафона трябва да стига 12 волта постоянен ток. Т.е. независимо от ключа на контакта, трябва да има 12 волта спрямо маса /ламарина/.
Най-лесно се мери на самата крушка, като свалите капака.
Лампата светва:
1. Било когато и се подаде постоянна маса от прекъсвача на плафона /положение ON/...ако има такъв.
2. Било когато получи маса от прекъсвача на петата врата.
Ако 1 не свети - то няма или постоянен плюс или маса или лампата е изгоряла или не дава контакт в леглата.
Ако 1 свети, а 2 не свети: Не получава маса от прекъсвача на петата врата, който без да съм сигурен за Форестер 2007, мисля, че идва
от механизма на самата ключалка...Трябва да се чете, къде е прекъсвача. Ако съм прав и е вътре - това си е приключение със сваляне и разглобяване
на заключващия механизъм, ако е някъде отвън, то най-вероятно не дава добър контакт и ако се раздвижи, ще светне.
Наизуст толкова. За по конкретно, да кажат колегите с Форестерите. Не че нещо, ама аз не съм от тях...едно е важно, първо мерете, после разглобявайте.
Сря Фев 08, 2017 5:45 pm
Постове: 382
marian_de написа:
Сега видях, поста на колегата. Най-вероятно е това.
Сря Фев 08, 2017 5:46 pm
Постове: 60
Ще се гледа от майстор.Благодаря за съветите колеги
Пон Фев 13, 2017 4:50 pm
Постове: 27
sheim написа:
И да не забравиш да споделиш какво е било :-?
Пон Фев 13, 2017 7:34 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта
