nasko711206
Регистриран на: Чет Юни 25, 2015 7:46 pm Постове: 66 Рейтинг: 0
Здравейте колеги,
преди няколко дни забелязах ,че при отварянето на вратите не свети осветлението в купето ,когато се включи от прекъсвача на плафона обаче , свети. Успоредно с това ми направи впечатление ,че зеления кръг около контактния ключ също не свети. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ? Моля за съвет !
| Пон Юли 11, 2016 1:38 pm |
SuBaRu_FoReSteR
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 9:41 am Постове: 345 Местоположение: Стаpа Загоpа
Ключа на плафона трябва да е в средно положение и тогава свети, когато има отворена врата.
_________________ Случайността е среща на две необходимости !
| Пон Юли 11, 2016 1:48 pm |
nasko711206
Да в това положение не свети ,а до преди няколко дни светеше Свети само в ON При отключване на колата , светваха плафона и зеления кръг около контактния ключ.
| Пон Юли 11, 2016 2:30 pm |
Johnny Bravo
Регистриран на: Нед Апр 13, 2014 4:35 pm Постове: 225 Местоположение: София
Skype: expert.motors
Автомобил: Forester SH 2.5XS, AT
Виж си контакторите по колонките
_________________ www.expertmotors.bg
| Пон Юли 11, 2016 3:03 pm |
nasko711206
КОнтакторите работят ,защото при отварянето на коя да е врата светва лампата на таблото.
| Пон Юли 11, 2016 3:37 pm |
quietriot
nasko711206 написа: КОнтакторите работят ,защото при отварянето на коя да е врата светва лампата на таблото. Моята плафон светва заедно с ключа като отключа с централното и загасва като заключа и отделно като се отвори врата, но и аз май не съм го виждал скоро да свети.....ще погледна сега след работа....
| Пон Юли 11, 2016 3:51 pm |
nasko711206
Проблемът ми е ,че някъде е изгоряло крайното стъпало ,което управлява лампите в купето ,вероятно това е част от интегрална схема. Реших го като си хванах сигнал от диодчето намиращо се в арматурното табло и посредством собственоръчно направена електроника (, нивата при отворена врата падат ,а и за да не гръмна нещо друго  ) се управлява осветлението ,накрая сложих релета ,за да се предпазя от бъдеща повреда .
| Сря Юли 27, 2016 8:04 am |
Blade SG
Регистриран на: Чет Юли 31, 2008 10:58 pm Постове: 109 Местоположение: Пловдив/София
Автомобил: Legacy '97 MT
Това е управлението на безконтактното отклюване, намира се зад жабката в дясно. Има една писта, която много лесно прегаря, дали поради късо или от претоварване не знам. Една бяла кутийка представлява, в единия край с метална планка за закрепяне.
| Чет Юли 28, 2016 10:03 pm |
nasko711206
Да там е и пистата наистина е нагоряла ,но и MOSFET-а е гръмнал сорс-дрейн накъсо. Транзисторът е MTD3055VL N-канален 60 V ,12A. Утре ще го сменя.
| Пет Юли 29, 2016 7:58 pm |
nasko711206
Не намерих такъв в целия град. Смених го с подобден на 60V , 30A ,да не гори толкова лесно
| Съб Юли 30, 2016 8:32 pm |
Blade SG
Важен е крайния резултат
| Нед Юли 31, 2016 12:16 pm |
dido76
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2016 2:48 pm Постове: 27 Местоположение: София
Skype: deian.chakarov
Автомобил: Outback 2.5 (165 Hp) Automatic 06
Здравейте момчета, имам ''проблем'' със задния плафон... Има си работеща лампа, но не реагира нито при отваряне на вратите, нито при отваряне на багажната 5-та врата... Дали имате идея какво да му сторя или закупя, за да проработи!? Предварителни Благодарности
| Вто Окт 25, 2016 12:09 pm |
sheim
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 10:46 am Постове: 60
Автомобил: Subaru Forester 2.5,2018
dido76 написа: Здравейте момчета, имам ''проблем'' със задния плафон... Има си работеща лампа, но не реагира нито при отваряне на вратите, нито при отваряне на багажната 5-та врата... Дали имате идея какво да му сторя или закупя, за да проработи!? Предварителни Благодарности  Здравейте, имам същия проблем като на колегата.Става въпрос за Форестър 2007г. Къде ли се крие проблема. Благодаря
| Сря Фев 08, 2017 11:30 am |
dido76
sheim написа: dido76 написа: Здравейте момчета, имам ''проблем'' със задния плафон... Има си работеща лампа, но не реагира нито при отваряне на вратите, нито при отваряне на багажната 5-та врата... Дали имате идея какво да му сторя или закупя, за да проработи!? Предварителни Благодарности  Здравейте, имам същия проблем като на колегата.Става въпрос за Форестър 2007г. Къде ли се крие проблема. Благодаря и аз още не съм открил тайната...
| Сря Фев 08, 2017 1:38 pm |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Постове: 399 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Задния плафон при мен светва само когато се отвори петата врата . Контактора се намира в бравата на петата врата . При мен проблема го реших като напръсках обилно бравичката с WD 40 и раздвижих хубаво . Не е това решението , но не ми се разглобяваше и засега работи .
| Сря Фев 08, 2017 5:38 pm |
dimitrov2000
Момчета, от това по просто няма, за човек, който малко от малко пипа токове. Ако не сте от тях, търсете майстори. Ако сте от тях: На плафона трябва да стига 12 волта постоянен ток. Т.е. независимо от ключа на контакта, трябва да има 12 волта спрямо маса /ламарина/. Най-лесно се мери на самата крушка, като свалите капака.
Лампата светва: 1. Било когато и се подаде постоянна маса от прекъсвача на плафона /положение ON/...ако има такъв. 2. Било когато получи маса от прекъсвача на петата врата.
Ако 1 не свети - то няма или постоянен плюс или маса или лампата е изгоряла или не дава контакт в леглата. Ако 1 свети, а 2 не свети: Не получава маса от прекъсвача на петата врата, който без да съм сигурен за Форестер 2007, мисля, че идва от механизма на самата ключалка...Трябва да се чете, къде е прекъсвача. Ако съм прав и е вътре - това си е приключение със сваляне и разглобяване на заключващия механизъм, ако е някъде отвън, то най-вероятно не дава добър контакт и ако се раздвижи, ще светне. Наизуст толкова. За по конкретно, да кажат колегите с Форестерите. Не че нещо, ама аз не съм от тях...едно е важно, първо мерете, после разглобявайте.
| Сря Фев 08, 2017 5:45 pm |
dimitrov2000
marian_de написа: Задния плафон при мен светва само когато се отвори петата врата . Контактора се намира в бравата на петата врата . При мен проблема го реших като напръсках обилно бравичката с WD 40 и раздвижих хубаво . Не е това решението , но не ми се разглобяваше и засега работи . Сега видях, поста на колегата. Най-вероятно е това.
| Сря Фев 08, 2017 5:46 pm |
sheim
Ще се гледа от майстор.Благодаря за съветите колеги
| Пон Фев 13, 2017 4:50 pm |
dido76
sheim написа: Ще се гледа от майстор.Благодаря за съветите колеги И да не забравиш да споделиш какво е било
| Пон Фев 13, 2017 7:34 pm |
