 Проблем с перките за охлаждане
Регистриран на: Пет Авг 26, 2016 1:59 pm
Постове: 11
Skype: tsankova2
Автомобил: Subaru- forester
Телефон: 0888036574
Здравейте, имам Субару форестър и от скоро почнаха да завъртяват перките отпред и двете за охлаждане. Когато дам на контакт без да е запалена колата те си въртят постоянно. Колата когато е студена и е на място пак си въртят перките. Ходих в 8 сервиза гледат и нищо не правят. Проверили са датчиците наред са. Проблема е че не могат да го открият. Ако някой знай ще съм му благодарна ако ми помогне. Благодаря, Ви предварително. Пишете ми на email [email protected]
Пет Авг 26, 2016 2:06 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Не става ясно за кой модел Форестър, но вижте над акумулатора, в една черна кутийка, има релета за вкл/изкл. Може там да е проблема.
Или закарай колата в сервиз, в който имат опит с тази марка автомобили.
Пет Авг 26, 2016 2:27 pm
Постове: 5468
Единият вариант е да е записана грешка ( колата да е стария модел - до 1999г ) и затова да се включват двете, а другия вариант е да е заминало управляващото ги реле ( малко вероятно, но е вариант ).
При всички положения, трябва диагностика за да се прочете какво има записано в компа на колата.
Предполагам колежката не е от София, но не пречи да прочете темата със сервизите и да си избере такъв където живее, ако пък няма - да пита...
Пет Авг 26, 2016 2:47 pm
Постове: 11
Skype: tsankova2
Телефон: 0888036574
Качваха я на диагностика двете релета също ги откачваха и ги слагаха на ново, но никакъв шанс. Казаха ми че копютъра давал грешка, но вече не знам какво е, от казах се от сервизи вече! Модела е 98г. 125к
Пет Авг 26, 2016 3:25 pm
Постове: 5906
При пуснат климатик е нормално да работят заедно...
Пет Авг 26, 2016 3:54 pm
Постове: 11
Skype: tsankova2
Телефон: 0888036574
Там е проблема, че климатика е изключен и те си въртят и двете перки при контакт когато дам. От 10г. Не бях се срещала с такъв проблем.
Пет Авг 26, 2016 4:02 pm
Постове: 2448
Смени си датчика,най вероятно е залепнал и лъже компа.
Пет Авг 26, 2016 4:05 pm
Постове: 5906
Тогава звучи като сервизен режим при грешка. Трябва да се види каква е грешката....
Мисля си, че е възможно буксите за самодиагностика под волана да са включени - Check Engine не свети ли или да мига?
Постове: 11
Skype: tsankova2
Телефон: 0888036574
Всички датчици бяха сменени изчистват грешките отивам взимам колата пред мене работи и после отново ми дава проблем!
Пет Авг 26, 2016 4:13 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Случвало ми се е на личната Импреза 95-та година. Когато буксата на темп дачика не прави добър контакт с него се получава точно това. Разбрах го след като вкарах резистор 1кОм в буксата за да имитирам температура при , която няма да тръгнат перките и те наистина не тръгнаха. Включих друг сензор и пак не тръгнаха. Сложих си буксата обратно и птново не тръгнаха, сякаш проблема се оправи. Но уви, не се оправи. Карайки от време на време се чуваше прицъкване на реле и перките тръгваха отново. След това си оправих контактите на буксата и вече всички си беше наред. Това лесно може да се разбере като се прозвъни съответният кабел влизащ в екуто. Ако съпротивлението отговаря на това на датчика всичко е наред. Във вашият случай навярно няма да отговаря и екуто пуска директно перките.
Друг случай е ако има проблем в релето , но това според мен някой от сервизите е трябвало вече да видят.
Също така до екуто, докато стигне сигнала от датчика минава през още една букса, която е хубаво също да се види за окислени контакти. Също ми се е случвало, но на датчик разпределителен вал. Двете букси, които са обикновено в цвят кафява и сива точно зад 3-ти цилиндър закачени на една скоба към скоростите на най- горния ляв болт.
Тенчо Владев-0896404074
Пет Авг 26, 2016 4:17 pm
Постове: 11
Skype: tsankova2
Телефон: 0888036574
И какво да правя с тази моята златна кола в кой сервиз да я вкарам за да ми кажат ми съжеляваме не можахме да го отсраним! Какво бихте ме посъветвали.
Пет Авг 26, 2016 4:26 pm
Постове: 5906
Защо златна - взимат пари без да са оправили проблема ли? През кои сервизи си минала, за да не се повтаряме :D
Ей горе при голегата Тенчо, явно не сте била - посетете го.
Пет Авг 26, 2016 4:28 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Тоците не са ми силна страна по принцип :)
Ако се окаже това, което предположих мога да го оправя. Ако излезне някоя мистерия или полтъргаест както казваше Койчев вече ще трябва да хвърляме боба :D
Списъка с бели сервизи не е малък :)
Пет Авг 26, 2016 4:36 pm
Постове: 11
Skype: tsankova2
Телефон: 0888036574
А кой сервизи ИЗ провинцията колкото искаш има. Цяла седмица ходя по сервизи отивам взимам я давам на контакт не работи покарам малко и проблема от ново е същия, но нали знайте като видят жена и си мислят че изотзад може да го слагат. Не знам къде вече да я закарам в сервиз отчаях се нещо.
Пет Авг 26, 2016 4:41 pm
Постове: 11
Skype: tsankova2
Телефон: 0888036574
Надеждата умира последна човек не би трябвало да се предава !
Пет Авг 26, 2016 7:13 pm
Постове: 5906
Може би съжаление трябва? Без повече информация - това е максимумът.
Пет Авг 26, 2016 8:11 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
От дистанционната диагностика до тук грешките са 22 и 33 - нок сензор и спийд сензор. Връзка няма с проблема нито едната грешка.
Остава четене на живи данни, проверка на инсталацията и евентуална смяна на екуто като последна мярка.
Но това като видя колата :)
Ще пиша повече за проблема и разрешаването му скоро.
Пет Авг 26, 2016 8:19 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Като имах проблем със спийд сензора ,колата влизаше в авариен режим и перките работеха постоянно.
Пет Авг 26, 2016 8:22 pm
Постове: 5906
Браво :good: Ще излезе датчика или буксата явно. Ако го изключи дали няма да се оправи?
Пет Авг 26, 2016 8:23 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
При липса на импулси от спийда компа минава в авариен режим,така че ако се изключи няма да има полза.
Ако е това причината не трябва да работи и километража,а за такъв проблем не е споменала колежката...
Пет Авг 26, 2016 8:42 pm
