проблем със съединител на Форестър 2004 г
georgikoev
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 7:02 pm Постове: 30 Рейтинг: 0
Здр. колеги , имам Форестър 2004 г 2.0, 125 кон. МТ , днес както си карам съединителят ми спра да отделя (натискам педала и нищо не се случва ) колата продължава да си е на скорост, отбих на една отбивка и изключих двигателя , при изключен мотор скоростите си влизат без съединител (което е нормално ) но при работещ мотор немога да включа на никоя скорост. Прибрах се като запалих колата на трета скорост, давам газ ускорява си нормално не усещам да приплъзва съединителя. Не усещам да има разлика в педала на съединителя усилието при натискане преди и сега си е едно и също. Къде да търся проблема, в помпата на съединителя или трябва да се сваля скоростната кутията ?
| Вто Мар 14, 2017 5:42 pm |
OFFROADER
Има вариант да е скъсана вилката на съединителя, аз лично знам за няколко такива случая на Форестър. Но пък казваш, че няма разлика в педала преди и сега. Може и проблема да е в горната помпа, но трябва да може да включиш след повечко припомпвания.
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
| Сря Мар 15, 2017 9:46 am |
jordanbuggy
Регистриран на: Сря Сеп 30, 2015 2:09 pm Постове: 129 Местоположение: Велики Преслав
Телефон: 0892340818
При отворен капак на двигатела може да се види вилката на съединитела под филтърната кутия дали се движи до като някой натиска педала.Ако има ход около 2-3 сантиметра според мен е достатъчно да отдели.Това означава,че помпите са ти добре и проблема е в самия съединител[ лагер,притискател,феродов диск или вилка]
| Сря Мар 15, 2017 10:41 am |
georgikoev
Благодаря за мненията , днес обърнах внимание на вилката която е под филтърната кутия, при натискане не педала има ход 2-3 см (движи се както трябва) това означава ,че нещо вътре е повредено, сега филма става голям , голямо разглобяване ще падне направо не ми се мисли.
| Сря Мар 15, 2017 6:07 pm |
